1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Светодиодное освещение
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Dale85, 22.08.12.
  1. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А кратко повторюсь Gx53: на сегодня "мертвый" стандарт, нет нормальных производителей ламп, нет разнообразия СВЕТИЛЬНИКОВ по дизайну (т.е. дизайн отсутствует), европейцы не делают светильники под данную лампу, соответственно своровать дизайн китайцам не у кого.
  2. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Vop495, если не GX53, то что посоветуете. Из-за снижения покупательской способности в провинциальных магазинах только это г..но.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Еслиб вы почитали внимательно тему, то все бы увидели.
    Ставьте светодиодные светильники с выносным драйвером.
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Советую вообще все лампы не брать. Светодиодных ламп не бывает, есть светодиодный светильник состоящий из самого светодиода, драйвера и радиатора. Идея запихнуть этот самый светильник в различные виды и типы цокольных ламп за дешево не работает. Вернее оно работает, но совсем не долго. Вся идея в экономии рушиться, так как основной принцип долговечности тут не сработает
  5. Sergikt
    Sergikt
    Sergikt
    1. Маленький ресурс работы - порядка 30 тыс. часов, но скорее всего меньше.
    2. Сильная деградация из-за перегрева светодиодов. Результат: потускнение, падение общей освещенности.
    3. Пульсации. Проверьте сами в магазине через телефон, как они мерцают. Со временем пульсации будут только увеличиваться)
    4. Дешевизна сказывается на блоке питания, который собран на простой элементной базе. Ну и светодиоды из "сборной солянки". Цветопередача таких ламп в пределах 72-75Ra, как для производств. Вобщем, со временем посинеют, но быстрее потускнеют)
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    3 пункт зависит от типа ламп. есть и не пульсирующие, Те же Экола премиум
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Не всегда можно спрятать драйвер. Например в накладной точке, когда встроенные светильники нельзя поставить, подсветка различная. По опыту Osram, Philips, Vossloh-Schwabe живут долго, цветность не меняют, + она совпадает с заявленной, но не бюджетно и в магазинах редкость большая.
  8. ozil23
    ozil23
    ozil23
    После 2 месяцев использования подсветки rgb не светит красный и синий, при прокрутке кольца на пульте цвет меняется фиолетовый-зеленый-белый (но по факту он всегда оттавал голубо-синим). До этого все работало. Просто сегодня включил и не работают два цвета (вместо их светят вышеперечисленные).
    Вопрос где искать неполадки?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где угодно
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    если у вас есть фиолетовый (а это красный и синий) зеленый и белый (все три цвета) значит с лентой все ок. скорее всего проблема в контроллере. Можете попробовать отключить контроллер, и подключить напрямую к БП цвета поочередно. если все 3 цвета будут светить чистыми цветами, значит 100% контроллер.
  11. ozil23
    ozil23
    ozil23
    Синий и красный уже работают (не знаю, сами опять появились), но новая - на некоторых участках цвет свечения отличается.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    отличается как?
    Подключите без контроллера цвета по очереди напрямую. Вся лента должна светить одинаково. Если какойто сегмент при подключении только одного цвета светит оттенком (например вместо чисто красного светит сиреневым или желтым) значит там кз. Если Просто есть просадка по яркости - то смотрите проводку и сечение кабелей.
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Dale85, здравствуйте. Пожалуйста, подскажите по светодиодам в корпусе 5630.
    Столкнулся с тем, что у одних производителей центральная теплоотводящая площадка расположена по центру, симметрично относительно габаритов (Семикондактор), а у других - смещена в сторону одного из торцев (LG). При этом в даташитах все указывают корпус 5630 без каких-либо намеков на модификации. Где можно найти информацию по вариантам этого корпуса?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тут нужно конкретно смотреть даташит на конкретный светодиод конкретного производителя. Притом смотреть полный даташит с чертежом. Вот к примеру
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В том-то и дело, что в даташитах чертежи разные, но все они называются 5630.
    Ну, в общем, ясно; 5630 - габарит и не более того.
