1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    думается при -30 умрёт ваша система. не хватит у неё мощей.
  2. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Наверняка, но Эл. котел резервный, основной газовый. Правда газ с 12.12 перенесли на 02.13 :( согласователи... но труба уже в дом заведена :)
    Расчеты при -28 требуют 8.95 кВт (и это с утеплением потолка мансарды которого нет, только крыша утеплена), а котел 6кВт. Причина - выделено 7кВт, но пока нет газа - ограничение мощности неконтролируется (автомат на 20А*3 фазы)
    Посчитал:
    6кВт до -11 хватит при Тпомещения 24.
    А при -30 в доме будет только +6.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так это все как включат не контролируемое, так и ляжет ваша сеть. электричка не может быть резервом, а то если нет газа и нет света, что делать то будете. гена даже на 6 кВт стоит денех не мало. вам бы взять воздухогрейку на дизеле или камин какой поставить. или печку конвекционную на дровах. типа булерьян. если у вас на каждую фазу идёт по 20А, то это типа 13 кВт подключаемых.
    блажен кто верует (с).
    вы пока не получите -30 НИКАК НЕ ПРОВЕРИТЕ.
  4. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Все не включат - летом только 12 домов жило постоянно, к зиме ну может 15 будет.
    Эл. котел - это автоматически включаемый резерв.
    Как ручной - есть два газовых камина по 4,2 кВт.
    Про отключение газа статистики нет, т. к. газа нет.
    Есть статистика по неплановому отключению эл-ва на срок более 1 часа в нашем поселке.
    за 1кв 2012 - 1 раз.
    за 2 кв 2012 - 0 раз
    за 3кв 2012 - 2 раза.
    Максимальное отключение зафиксировано на 5 часов. Фиксируют охранники - круглосуточно, нам раз в квартал администрация рассылает.
    Еще раз было отключение именно меня на три недели - проводили мимо газ - порвали мой кабель.
    Предложили "прямо сейчас" времянку - я сказал, что готов ждать "правильного" восстановления - заменили весь кабель от столба до щитка в доме как земля оттаяла.
    будем ждать морозов :)
  5. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Сегодня залил этиленглиголь. Согласно встроенному счетчику - за 7 суток котел отработал 48 часов.
    288 кВт*ч за неделю, средние теплопотери составили 1.71 кВт при Тпомещения +13 и 0...-6 на улице. В доме неутеплено еще 10 квм пола и нет потолка мансарды (только крыша утеплена)
    из естественной вентиляции открыт 1 канал диаметром 110.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. к. "электрические" киловатты 100% показывают "тепловые", по ним можно "выследить" реальные (достоверные) теплопотери дома в рабочем (или ..расчетном) режиме СО.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот видите как может оказаться интересно следить за показаниями. вы б ещё и на руб коп умножали-ещё интересней бы было. как самому, так и быстрей бежать утепляться.
    канал то можно и закрыть раз никто не живёт, на пол просто утеплителя бросить. а крышу мансарды зачем утеплять, крыша же тёплая.
  8. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Два канала из трех закрыл, а третий пока по техническим причинам оставил - в декабре закрою.
    Хорошая идея - у меня десяток упаковок утеплителя как раз в мансарде лежат :) складирую их на первый этаж там где подполом утеплителя нет:um:
    Крыша утеплена лишь 150мм, и есть балки потолка мансады (190*40) ничего не мешает туда положить утеплитель.
    Рубли будут позже, у меня пока показания счетчика только на одну дату есть.
    Средние теплопотери при Тпомещения +13 и 0...-6 составили 1.71 кВт
    Расчет для Тпомещения = +13 и Тулицы = 0...-6 без воздухообмена получатся 1,54 - 2.26 кВт.
    Т. о. расчет можно считать правдоподобным для прошедшей недели.
  9. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    В выходные на дачу сам не ездил, знаю, что в доме +11,
    Нашел сайт с архивом погоды по 8 измерений в день. http://rp5.ru/Архив_погоды_в_Дмитрове
    Найдя среднюю, можно более точно сопоставить расчетные теплопотери с фактическими
  10. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    За последнюю неделю ноября, ср Т в Дмитрове составила -2.7
    Расчет для Тпомещения = +11, (Т помещения взял 11 как среднюю (1 этаж +10, 2й - +12, у котла +13)
    кратность воздухообмена = 0,5 (не знаю какая у меня - есть открытый канал 110 мм)
    теплопотери расчетны- 1.74 кВт, фактические - 1.71.
    Понимаю, что воздухообмен "подогнан", когда закрою воздуховод - скажу точнее.
  11. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Итак добрался я до эл. счетчика за 15 дней сжег 866кВт ~ 2.4кВт в час.
    Если смотреть по встроенному в котел счетчику "моточасов", то он отработал 120 часов*6кВт = 720кВт или 2кВт в час.
    Еще работал насос на 1 скорости (25 Вт) и обогрев водопровода, мощность которого не знаю (монтировали вместе в вводом воды) пусть 150 Вт. Значит на отопление ушло 2-2.2 кВт в час.
    ср. Т за этот период составила -6.85,
    расчетные теплопотери при Тулицы =-6.85, Тпомещ=10 и однократном воздухообмене должны быть 2.3кВт
    Это если считать по эл. счетчику.
    Закрыл все вент каналы, кроме дымохода от газового котла, но закрыл его регулятор тяги.
    Котел работал на режиме +50 днем, +60 ночью. 15.12 в 14:00 он смог нагреть дом только до +9.8 и выключался по Ттеплоносителя. Т подачи (2 м от котла) при этом составляла 41, а обратки 24 (50см от котла).
    Установил теперь на +55 день и +65 ночь.
    Распределение по расходу эл. энергии такое:
    36% - ночь, 64% день. При этом сама "ночь с 23 до 7" это 33% суток.
    по деньгам 127р в день (за 15 дней декабря)
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Alraven, вы бы погоняли в режимах пмж. а то что это за 9 град, этож холодно. да и 20 уже у вас пришло. вот и будет реальное использование вашей системы.
    пысы у нас уже с неделю по ночам 40, вот это ОГА. да и днём если 30 - тепло кажется.
  13. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Федот1, попробую. Но меня ж пока только 2 радиатора из 11 установлено. Да и стремно сразу котел на +85 ставить.
    P. S. Был я у вас в декабре 2000, когда в 10 утра -14, а в 8 вечера -35 и метель.
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Прошу оценить мои планы по переделке системы отопления:
    котёл Газовый напольный ЖМЗ АОГВ-11,6 установлен в подвале, от него металлическими трубами разведён первый этаж, трубы отопления проходят сквозь радиаторы, последние три батареи сделаны путём нижнего подключения, с этого момента идёт пластиковая армированная труба ок. 34мм в диаметре. Ванная отапливается тёплым полом.
    Раньше система рабоала малоэффективно, поставили насос, теперь насос гоняет воду по системе постоянно. Когда отключают электричество, естественной циркуляции хватает для того, чтобы не остыть дому.
    Что хотелось бы получить: 1) спроектировать СО таким образом, чтобы можно было потенциально вообще отключить и слить контур 2-го этажа, 2) чтобы система могла худо-бедно работать без циркуляционного насоса и не заморозить 2-й этаж если отключат электричество.
    Планирую трубы пластик армированный стекловолокном спрятать в стены 2-го этажа.
    Каким диаметром трубы вести контур 2-го этажа, ответвления к радиаторам?
    Особенность остекления 2-го этажа - от пола до подоконника 470мм, поэтому в эркерной комнате думаю использовать заниженные радиаторы, а в большой установить их между, а не под окнами, вдоль стен. на комнату 34 кв метра заложил 18 радиаторов.
    Стены первого этажа - сруб, второй - каркасник 150мм утепление стен, 200мм утепление потолка.
    Планирую врезать тройник, поставить два крана - для отключения контура второго этажа и для заужения диаметра на первом этаже (если потребуется для нормальной работы контура второго этажа), нужна ли гидрострелка, теплоаккумуляторы в моей системе? расширительный бачок подниму на 2 этаж. хватит ли мощности котла чтобы поднять горячую воду на 2 этаж из подпола? куда войти обраткой со второго этажа - ближе к котлу или можно между двумя последними батареями на 1-ом этаже? какого сечения использовать трубы? нужна ли гидрострелка и теплоаккумуляторы? как грамотно подобрать радиаторы и их количество для эркерной комнаты исходя из ограничений по высоте? хватит ли 18 радиаторов для большой комнаты? будет ли эффективно работать однотрубная система на такой площади помещения (суммарно около 114 кв м)?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Imya6, а вы не пробовали людей к которым обращаетесь несколько уважать. ваш рисунок можете только вы ПОНЯТЬ. ещё конечно ув. Легатрон (у него инспирические способности очень развиты). но просто накидать на листке то что вы посчитали нужным и важным для себя, влезть в ЧУЖУЮ тему и сидеть и ЖДАТЬ.
