1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    К сожалению рисовалками не владею, перечерчу всё в более крупном формате.
    написал в эту тему чтобы не плодить подобные.
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Если есть хороший сварной, ...вот Вам решение.
    А тёплый пол можете выпонить отдельным контуром с насосом и узлом подмеса.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Legatron, уважаемый, вот признайтесь, вы ведь всё это не на листке увидели, ведь ПОДСОЗНАНИЕ подсказало?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну если приоткрыть тайну,...я ещё и фотограф (правда теперь уже в ранге любителя, с профи завязал :|:).
    Так вот я использую в помощь ...Фотошоп. Копирую фотку в программу и в ней уже увеличиваю до разборчивости.
    Экстрасенсорика тут самая минимальная,...почти. Ну всё как у всех. :hndshk:
    :hello:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ДАДА, рассказывайте. обыватель он доверчив.
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Уважаемый Федот :hello:.
    Я незнаю каким браузером Вы пользуетесь. У меня например Опера,...но суть не в том. Как правило во всех браузерах есть такая фишка ...открыть в новой вкладке.
    Вот я беру курсор, навожу на фотку и нажимаю правую кнопку мышки,...открыть в новой вкладке. Так изображение получается намного больше. Там даже можно плюсиком ещё немного увеличить.
    Вот рассматриваю и если требуется увеличение или обработка снимка,...копирую его в фотошоп.
    А потом уже в простом паинте колбашу всё что душе угодно. :)]
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Legatron, уважаемый, это если мне нечем заняться я тоже эдак могу сделать. но КАК приучить человека к порядку? ведь не все же могут потратить время (а оно может понадобиться для ПОМОЩИ настоящестраждущему).
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну тут я ПАС... к сожалению :|: ,... ответ на этот вопрос пока не найден. :um:
    Это наверное уже от каждого отдельно зависит :|: ,...кто как приучен (или приручен :)]).
  9. Kawas
    Kawas
    Kawas
    Вологда
    С удовольствием прочитал всю тему! Возник вопрос. Уважаемый Легатрон! В Вашем сообщении №152, как я понимаю, приведена универсальная однотрубная (проверенная временем) система отопления 2 этажного дома с ЕЦ? Температура на каждой батарее регулируется отдельным вентилем, а обе ветки между собой балансируются вентилями обратки около котла? Не могли бы Вы озвучить нюансы по установке данной системы, особенно про углы наклона горизонтальных магистралей? Юлагодарю
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак приучать надо. вот к примеру у меня модем иногда х. что ловит. вопрос: ЗАЧЕМ я буду убиваться, чтобы открыть рисунок без смысла?
    можно же перед открытием первой темы задавать вопрос для понимания, читал ли человек ФАК или просто пришёл и накатал только ему понятное. но это к модераторам.
    ведь приходят же не анегдоты потравить, а сделать жизненноважную систему для проживания. и туда же. "сами мынеместные, денех нет - поэтому буду делать сам, помогите начинающему, многосильноуважаемые" и т. д.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Да, Вы всё верно понимаете:pioner: ..именно вертикально-горизонтальная однотрубка с радиаторами на байпасах в параллели. Уклон на верхнем лежаке от 5..7мм на погонный метр, на обратке нижнего лежака 2см на 10м длинны. Радиаторы в 0 по горизонту. :hello:
  12. Kawas
    Kawas
    Kawas
    Вологда
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет.
    не понял как в вашем случае отключить и слить 2-й этаж если потребуется. каким диаметром вести трубы 2-го этажа? Исходя из ограничений по высоте от пола до окна 50 см, как лучше поступить - поставить заниженные радиаторы или установить батареи сбоку от окон?
    первый этаж и тёплый пол с подмесом уже сделаны, не хотелось бы переделывать.
    прикреплю ещё одну картинку, надеюсь на ней понятнее будет.
  14. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    О, как тема ожила :)
    Режим ПМЖ испытать не получилось, пришли ночные морозы под -29, днем -18.
    В режиме +70 за 24 часа в доме смог получить только +13.7, в таком режиме котел работает только 60% времени т. е отдает в среднем 3,6 кВт.
    Склоняюсь к мнению, что два радиатора не могут отдать требуемое количество тепла для дома в 93 квм.
    За последнюю неделю (16-21) ср. Т на улице была -18.7 при +10 в доме ср. теплопотери составили 3.13 кВт.
    За месяц (24.11 - 21.12) потратил на отопление 1416 кВт.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы однако ... даже слово подобрать трудно. НО как вы пришли в тому, что и так лежало на поверхности.
    а теперь умножьте на рубли и умножьте на 3 в радиаторах (только так у вас комфорт будет).
