1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А зачем отключать и сливать? Что на 2ом этаже пусть всё промерзает или надеетесь на тепло от первого?
    Диаметр для ЕЦ варианта... от 2" труб, ну закройте радиаторы и отапливайте помещения от проходящей по периметру трубы. Вот Вам и вариант по минимуму тепла на 2м этаже.
    Можете поставить биметалл с межосевым расстоянием 350мм.
    Ну и первый раз понятно было,...но совет по прежнему тот же. Делайте верхний розлив и привязывайте к системе 1го этажа.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ребята, все-таки биметалл худо-бедно будет в режиме ЕЦ работать (ЕЦ планируется как аварийный, не основной вариант)?
    Или чугун без вариантов?
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня работает. под 100 секций, проблем нет, но ЧУГУНИЙ чую лучше. мне его просто на стены не повешать (газобетон).
    зато представьте только СКОЛЬКО времени остановившееся по температуре вода будет остывать в таком объёме. всяко часов на неск больше чем в бимет/ал.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Однотрубка с нижним подключением радиаторов?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да. дом 140 м. ещё туда же воткнут бойлер на 125 л и радиатор в гараже (люминь). и ВСЁ работает
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня тоже газобетон. в одной комнате радиатор ЧУГУНИЙ 19 секций. висит на 5-ти крюках. 3 сверху и 2 снизу. брал армаатуру 14-ю длин 40 см. загонял в стену, а потом сварной грел и загибал под радиатор по месту.
  7. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Так в ответ на ваше предложение попробовать "режим пмж" я сразу и написал что у меня всего два радиатора.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171819/page-10#post-5096898
    А теперь решил "повторить вывод", раз в моей теме уже нескольго "двухэтажных СО" :)
    Кстати не спешный монтаж СО дал мне еще один плюс = решил поставить еще один радиатор в шкаф в прихожей, а обратку пустить в пироге пола первого этажа рядом с трубой, водоснабжающей кухню.
  8. Legolas1973
    Legolas1973
    Legolas1973
    Можно проще- Удерживая правую кнопку, переместите мышь вниз, в лисе и хроме достаточно щелкнуть по изображению колесиком...
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Legolas1973, дак как и я знаю, но вопрос то не этот обсуждался. может по делу что скажете, умный вы наш юзер компьютеров.
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не верится!
    Скажите какая ёмкость в литрах Вашей СО?
    Однотрубка сделана какой трубой и какого ДУ?
    Заужены ли байпассы под радиаторами, и если да, то до какого ДУ?
    Биметалл и/или алюминий ВАш имеет какую емкость на одну секцию?
    Какой марки и мощности установлен циркуляционный насос?
    Сколько отопительных уровней?
    Какой котел? Мощность? Возраст котла? Наличие автоматики?
    Не отвечая на эти вопросы, ВЫ докажете, что с Вашей стороны были просто детские фантазии, типа "А я был космонавтом, и летал на Луну раньше Гагарина!". :)
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну се, Вы попали... Щас Федот и по СО все обстоятельно расскажет и заодно убедит Вас что и на Луну он летал. :)
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы попробуйте как нибудь воспользоваться кнопкой ИГНОР, увидите как проще жить становится. СТОЛЬКО бреда не видишь. прям затягивает.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Это не наш метод.
    Inchin, А что не так то? В чем сомнение? В однотрубке на 140м2? Так у Федота вроде классика там, 40-я труба, два контура, каждый из которых сразу через два этажа проходит.
    Или ЕЦ, как таковой, недоверие?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на ней же ещё котельная подключена, а там и радиатор на 10 секций люминевый, да бойлер на 125 л. и опять же ВСЁ в ЕЦ. но это конечно анахронизьм и прошлый век какой то, ни тебе ПП/МП (сталь), ни тебе термоголовок (только радиаторные да шк), ни тебе отключения циркуляции при отключении света, ни тее перегрева (ТА), ни тебе низкого КПД (всё в ТА лишнее уходит) ни много других косяков.
    из ПРОШЛОГО ВЕКА я-так получилось.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Еще небось и СО открытая?
    А как же сами шуршащие сервоприводы, лампочки-мигалочки, стрелочки, насосики, термоэлектрические головки? Скушно у Вас там все.
