1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ога. и даже из бачка на улицу трубу вывел (это если закипит, а ВДРУГ).
    нечем продаванам на мне поживиться:aga:
  2. Polena
    Polena
    Polena
    Тольятти
    Зато надежно!
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а это для таких как lnchln
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А мне тоже нравятся лампочки-стрелочки-насосики, я люблю сложную технику. Страшно правда в данном случае становится.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Отчет любителя сложной техники.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Ну, потому я и написал, что люблю, но в данном случае страшно становится. :)
    Единственно, чего хотелось бы в СО и чего не может ЕЦ, так это возможности в автоматическом режиме поддерживать нужную в данный момент температуру в помещениях (как минимум, погодозависимая автоматика). Особенно если дом не теплоемкий. И особенно если в качестве источника тепла выступает ТТК.
    Тогда в идеале, СО должна работать в автоматическом режиме с ПЦ (если есть такая необходимость в сложной СО, с разными теплыми полами и пр.), но в случае аварийной ситуации автоматом переходила бы в полноценную СО на ЕЦ. Правда такое решение может оказаться достаточно дорогим.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тут ведь ещё вопрос НУЖНОСТИ. полная автоматизация как бы нужна когда нет дома того кто может управиться с техникой. а тогда ЗАЧЕМ нужен дом в котором никого нет. так и отапливать его не надо, раз он не нужен.
  8. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Если дом используется по выходным, то топить нужно и в будни.
    Это как всегда выберите два из трех: дешево, надежно, комфортно.
    Я выбрал 2,5 из 3.
    (1) дешево и (2) надежно. (0,5) комфортно - мой эл. котел может управляться диспанционно по смс.
    Если в пятницу ударят морозы после оттепели, а газ. котел был оставлен в расчете на оттепель, то часа за 3-4 до приезда, можно эл. котел можно включить на полную мощность. ну потрачу лишние 75 рублей...(6кВт*4часа*3рубля+sms)
    А если придет оттепель после морозов - то термоголовки на радиаторах, или окна открою по приезду :)
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Alraven, а свет кончится? как с автоматикой.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    " Всё...Кина не будет, электричество кончилось". (с)
  11. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Будет одиноко работать газовый энергонезависимый котел.
    вместе с энергонезависимыми термоголовками
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :hello:
    Простите, "рояль в кустах" не разглядел:|:.
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если 40 труба по ДУ, то нормально. Если по "наружке" - то мало. Для ЕЦ нужно не менее, чем полтора дюйма. Т. е НЕ МЕНЕЕ, чем диаметр трубы, которая на входе и выходе из энергонезависимого котла. В некоторых случаях требуется и ДВА дюйма (и даже более), но это зависит от конфигурации СО, уклонов, отапливаемой площади, количества отапливаемых уровней, и так далее и тому подобное.
    Как раз ЕЦ во многих случаях надежней. Но опять же нужно смотреть какой бюджет у человека, желающего сделать отопление.
    Есть несколько основых вариантов, которые предлагаю:
    1. Просто энергонезависимый котел (типа АОГВ или ТТ или пиролизный), с ЕЦ, но без заужения диаметра магистралей (см.абзац выше). Естесственно без применения пластиков. Или для удешевления и использования пластика - комбинация ТТ котла плюс теплоаккумулятор (сталью или медью) плюс гидрострелка плюс пластик.
    1. а. плюс еще цирк. насос с поплавковым клапаном на подаче.
    2. Настенный котел, плюс именно "правильный" ИБП (только онлайновый), плюс "правильный" бензогенератор (стоящий в тёплом помещении). Можно применять пластик с ПЦ.
    3. Настенный котел, плюс "правильная" Русская печь (или "голландка" также являющаяся разновидностью Русской Печи, далее буду называть просто Печь). Можно применять пластик с ПЦ.
    4. Использование вариантов 1. а плюс вариант 2.
    5. Вариант 2 (в упрощенном виде без ИБП и без гены) плюс Печь.
    Возможны и другие подварианты этих комбинаций. Также дополнительные опции и комбинации с гидрострелкой, тепловым аккумулятором и т. п. и т. д.
    А уж самому хозяину предстоит решить, что из вышеперечисленного он сможет "потянуть" по деньгам. А также учесть энергосбережение каждого из этих вариантов и их комбинаций. Важно учитывать не только стоимость материалов, но и стоимость работы. Если хозяин сможет сделать полностью всё сам, или какую-то часть сам для себя, т. е не затрачивая на это деньги, то это тоже нужно учитывать
    Ибо как правило, никто не может себе позволить сделать все "по-максимуму" и в "престиж-варианте".
    Согласен с общей Вашей концепицей. Только хотел бы уточнить детали. Не вижу никаких проблем сделать на ЕЦ, но только двухтрубку с попуткой (петлей Тихельмана). Поставить на радиаторы в такой системе термоголовки (но никаких ШК!, а только балансировочно-запорные, которые не дороже ШК) ещё актуальней, чем в ПЦ. И двухтрубка в ЕЦ, гораздо актуальней, чем в ПЦ.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А разве "не ШК" не убьет циркуляцию через радиатор?
    Почему "не ШК"? Потому что его нельзя использовать в полуоткрытом положении для регулировки протока через радиатор?
    Если дело в этом, то ведь вроде в частной СО с хорошей водой он при этом не убивается особо. А в ЕЦ тем более не убивается.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Всё правильно поняли.
    И на Ваш вопрос о том, не "убьет" ли циркуляцию запорно-балансировочный еще быстрее чем ШК, посоветую почитать что такое KVS. Еще сильно помогает закон Ома.
    ШК нельзя использовать в полуоткрытом состоянии, ибо он "умирает" от этого. При попытке его "покрутить" недорогие ШК просто лопаются в обойме шарика. Или по юбочке-канавке, т. е в тонком месте литья. Любой аварийщик это видел много-много раз. И далеко не всегда в "частных" системах теплоноситель настолько чист, чтобы не "убивать" ШК. Чаще всего теплоноситель очень грязен. Не видели, ЧТО ИМЕННО "вылезает" из систем отопления при хим. промывке? Как раз таки в "частных" СО. Посмотрите на ютубе ролики на тему "промывка радиаторов".
    Но, если хотите убедиться на собственной "шкуре", никто не мешает. Свой долг предупредить я выполнил, а дальше как хотите...
    Но скажите зачем использовать, в-принципе ШК не по назначению? Если можно (и нужно) использовать именно регулирующую арматуру для регулировки, а не запорную?
    Ведь стоимость запорно-регулировочно-балансировочного НЕ ВЫШЕ, чем ШК! Зачастую вдвоем меньше!
    Простите, пример.
    Зачем обязательно штаны через голову снимать, когда гораздо удобнее снимать их обычным, т. е. "штатным" способом? ;)
    Будет и в ЕЦ прекрасно. Ничем не хуже чугуна. Но только в двухтрубной системе с диагональным подключением.
    Это Вы к чему сказали? Пофлудить захотелось? Или "посеяв ветер - пожать БУРЮ"?
    Не нарывайтесь. Ибо именно с Вашей стороны попер агрессивный НЕАДЕКВАТ!
    Написал, "для таких" как ПоповСекондХэнд№2! ;)
