1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Электродинамика, это конечно интересно, но причем тут электропроводность жидкости и "убийство" ЕЦ?
    Также применительно и к термостатическим головкам, на рынке разброс по KVS у них тоже очень большой.
    Может и чуть совру, но знакомый, служивший на подлодке, рассказывал, что по регламенту раз в неделю каждый кран должен был быть закрыт/открыт в определенной последовательности.
    Ведь от ШК в СО совсем не избавиться и ничего не мешает в СО и водоснабжении такую профилактику делать раз в месяц хотя бы. P. S. Это не новогодний призыв сливать СО раз в неделю.
    Ну столько раз в этой теме писал из чего состоит моя СО, что в этом посте про газ. котел просто забыл написать :(
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Это Вы к чему сказали? Пофлудить захотелось? Или "посеяв ветер - пожать БУРЮ"?
    Не нарывайтесь. Ибо именно с Вашей стороны попер агрессивный НЕАДЕКВАТ!
    Написал, "для таких" как ПоповСекондХэнд№2! ;)[/quote]
    судя по Вашей теме (Циркуляция в системе отопления. Прошу помочь) Вы как специалист пока из себя ничего не представляете. кроме того боитесь взять на себя всякую ответственность. если такой грамотный то и не спрашивал бы совета на форуме, включил бы мосХ и наладил бы людям отопление.!А так одна теория. Я занимаюсь ремонтом авто и вижу что чем дальше такие теоретики их конструируют тем хуже у них получается. Все одноразовое. Занимались бы Вы лучше программированием. или там тоже одна теория?
    если человек спрашивает как сделать СО сЕЦ а вы еме нчинаете лапшу вешать. типа прошлый век -купите гену ИБП. Варисторы тиристоры и пр. ОЧ смешно:victory:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    радиаторные разные бывают, в том числе и для ЕЦ некоторые подходят. у меня такие стоят. по 10 регулировочных и 10 запорных. жалоб нет.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня чисто по планировке помещений гораздо лучше подходит однотрубка, нижнее подключение.
    Стояк у меня будет трубой на 50, контуры - 40. В штатном режиме всегда будет работать насос, а переход на ЕЦ при отключении питания будет происходить (планирую) в автоматическом режиме.
    Радиаторы - до сих пор думаю. То ли чугун (вплоть до MC-140), то ли биметалл rifar monolit.
    Какой минимальный KVS должен иметь запорно-балансировочный вентиль на радиаторе при нижнем подключении в однотрубке?
    Закон Ома накрепко засел в голове еще со школьного радиокружка. :) Но какая связь?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чугуний рулит (имхо). у меня простой рифар стоит 500ка, всё работает, но он цука быстро остывает, 200 грамм/секция всё ж таки.
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А какие конкретно (модели) регулировочные стоят?
    Термоголовки на радиаторы ставить не планирую, так как мне кажется достаточно расчитать и потом отбалансировать каждый радиатор в помещениях один раз. А t в контурах отопления будет регулироваться контроллером через сервопривод на трехходовике.
    Да и лишнее сопротивление, опять же. У Данфосс даже термоголовки низкого сопротивления по ЕЦ только на 2-трубку допустимы, в однотрубке они только для использования с насосом регламентируются. По крайней мере я так понял.
    Есть еще один момент. Если вдруг температура в ТТК начинает зашкаливать и ТА "полный", то сбросить лишнюю энергию можно полностью открыв трехходовик, убрав подмес. А если будут термоголовки, то они, гады, закроются и не дадут сбрасывать лишнюю T через радиаторы.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так ТА должен соответствовать моменту. вот у меня 3 куба, котёл 24 кВт. горит он на полной часа 4, даже без отдачи в СО - это 80 (к примеру) кВт. даже если там вода вверьху 60, всё равно хватит не довести до 90. НО. перед растопкой я всегда смотрю на термометры ТА и понимаю на какой Т его гнать. 75-80 нормально, дальше надо за ним следить. итак мне хватает отдать нужное тепло в дом, не нужное сейчас запасти в ТА, потом оно само перейдёт в дом. как то так.
    краны ИТАП угловые, больше не помню о них ничего. один крутится, другой под шестигаранник.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Не выдергивайте из контекста фразы. Тем более не совершайте подлог, редактируя чужие фразы, и выдавая их за истинно произнесенные оппонетном! Это называется шулерство!
    Ибо они теряют смысл. Если Вы это делаете сознательно, чтобы исказить смысл слов оппонента - то просто мелкий демагог. И шулер!
    Вы исказили смысл чужих фраз, занявшись их редактированием, чтобы оболгать оппонента!
    Оказывается Вы еще лжец и подлец!
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ничего я не искажал это все из ваших постов. А Вам бы в партию Жириновского вступить он как раз ищет кандидата на свой пост. Все у вас лжецы подлецы только Вы мягкий и пушистый. Но кроме амбиций и горлопанства больше НИЧЕГО. надо бы задуматься своем поведении.
    А глазки то Вы закрыли! Наверное с них фингалы не сходят?
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У вас вообще лица нет. Видимо Вы никто и звать Вас никак! ;) И за свой "базар не умеете отвечать". :)
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Нормальная тема была. Для чего разборки устроили? А еще и перед Новым Годом!
    Давайте жить дружно и без взаимных оскорблений! Пожалуйста!
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы исключите из внимания сообщения этого ОГОГО и всё останется спокойно и по делу.
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Возвращая разговор к теме топика. Какой все-таки минимальный KVS должен быть у вентиля, чтобы он не убивал ЕЦ при таком подключении?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Помогает с расчетами по аналогии с участком цепи постоянного тока. Только добавить еще фактор несжимаемости воды и осознание её массы (в разрезе инерционности)
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да не забивайте вы себе голову эдакими знаниями. вредно это (вот чудак ЭТОТ знает такое, вот и греется у него голова:aga:).
    у меня 2й этаж вполовину закручены, всё равно есть ЕЦ.
