1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У нас через ..40 минут. Улан-...УДЭ по какому календарю живет? :close:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В Улан-Удэ наступил уже (Москва + 5 ч). А я из Аризоны вещаю...:)]
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    С наступающим, наилучшие.
    Реально западное полушарие.
    Предупреждать же надо, все равно с наступающим НГ, привет Аризоне.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Понятно. Значит, Улан ..УДЭ Аризонской области. :um::ogo:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! ..Хоть тут ..мериканцов опередили. :super:
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как в своё время заметил Владимир Семенович: "...так там же на треть наш народ". В их полку прибыло.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ошибаетесь, не прибыло...;) в гостях просто...
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Урфин Джюс, ничего обидного в мыслях не было, исправляюсь - временно прибыло для усиления рядов в период празднования НГ.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Дудки, Баиру еще мой обьект заканчивать. :)
    Насчет подключения по диагонали - хорошая идея! А я ломал голову как параллельное подключение к низу варить. :) Спасибо!
    Насчет того сверху термоголовка или снизу - думаю не слишком важно.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Термоголовку в самом деле лучше сверху ставить, видимо. Причем угловую, а не прямую.
    В этом случае сама головка будет не над трубами и как можно дальше от нижней трубы магистрали.
    Соответственно, тепло от труб и самой батареи будет меньше влиять на термопатрон.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Угловую т/г не "отогнешь" вбок, чтобы не подогревалась снизу...:close:
    Но самое главное будет соблюденО - не "удУшена" сама возможность максимального расхода через радиатор.
    ..Имхо, будет возможен и "совмещенный" режим - с "подтрАвливающим" шаровым краном на нижней подводке.
    Это:
    1. Ликвидирует т. н. "холодный карман" внизу прибора при "диагонали":
    ...добавив "элемент равномерности":ogo: в прогрев радиатора. По схеме "низ-низ".
    ...Между прочим, такой вариант "параллельный подводок" позволит не "удушить максимум" и создать "равномерность нагрева прибора"
    в ЛЮБОЙ системе - будь она ЕЦ, ПЦ, 1-трубная или 2-трубная. (!):close:
    И заодно ..побАловаться термоголовками.
    ...И уж совсем "сверх плана" - выяснить-таки для себя старинннннный спор -
    - какое подсоединение прибора лУччче? ;)
  12. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Всех с наступившим НГ! Желаю сбычи мечт!
    Lyko, Под НГ решил перечитать ветку и нашел не прочитанный ранее вопрос.
    У меня получается 1й этаж - 1,96 секц./ пог. м, 2й - 1,72 секц./ пог. м, но секции 35см, и на 1м этаже есть тамбур закрывающий 6 пм стены.
    Как мне кажется почувствовать плюсы такого варианта будет реально на "последних" или длинных радиаторах (именно почувствовать, а не измерить).
    И устранит страх, что термоголовка совсем испортит ЕЦ.
    Родился вопрос. Если я ставлю 6 секций чугуна в шкаф горизонтально (лежа). Правильно я понимаю, что подключение возможно или диагональное, или с 4х сторон, например одной стороны две подачи, с противоположной две обратки.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На ваше устмотрение / расчет. Секция h=300 при 70/50* даст, имхо, около 60 Вт. И только при ~95/85* приблизится к мощности ..100 Вт/секция - которая достигается секцией h=500 при 70/50*.
    Применение "новогоднему" подсоединению радиаторов каждый может придумать сам. Самая первая реальная выгода - не надо менять арматуру в случае затруднений с балансировкой / регулировкой приборов. И налицо сразу 2 (!) ..эффективных подсоединения, да еще работающих впараллель..:aga::ogo:
    Имхо, чтобы создать направление циркуляции для лежащего "плашмя" радиатора, его придется "косить".
    В др. случае, в зависимости от подсоединения, направление циркуляции через него может быть совсем ...наоборот. (рисунок?)
  14. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Про теплоотдачу полностью согласен. Мне нравится файл с данными по мощности чугуна в зависимости от температуры теплоносителя, помещения, высоты и толщины радиатора у Виадруса https://www.viadrus.cz/web/document/cms_library/226.pdf
    У меня получается даже меньше чем 60Вт- около 55, но у меня еще около 80 метров медных труб от 28 до 54мм. Потом расскажу что получилось.
    По радиатору в шкафу рисунок пока приложить не могу, до конца каникул компа нет.
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тоже верно!
