1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а я это как его НЕ ПЬЮ. :no: ВРЕДНО ЭТО.
  2. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    Ну тогда торт, нет два торта:)]
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    торг не уместен.
  4. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    дак эт не торг, я тож не пью:super: коньку, предпочитаю чай с конфетами:victory:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Два трезвых мужика :faq: с тортом..:ogo:
    ..Картина, однако. "Чаепитие в Мытищах". Перов В. Г. :close:
  6. Механик54
    Механик54
    Механик54
    Рубцовск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Строю из бруса (180мм*180мм) двухэтажный дом (8,4м*8,4м) общей площадью 126м2.У нас на Алтае зимы холодные – порой температура опускается ниже -45градусов. Поэтому снаружи дом буду утеплять еще пенопластом 100мм. Летом будет много работы. Вот поэтому сейчас есть время, чтобы спокойно без суматохи определиться с системой отопления для дома. Начал искать информацию по этому вопросу в интернете. Таким образом и попал на этот форум. Мне он приглянулся обилием полезной информации по отоплению. А еще мне очень понравилось то, что на форуме грамотные в этом вопросе форумчане не просто критикуют проекты новичков, но и помогают им конкретными рекомендациями.
    Проштудировал на сайте много материалов по созданию отопительных систем и сделал для себя вывод, что самой подходящей для моего дома системой отопления будет ОДНОТРУБНАЯ открытая система с ЕСТЕСТВЕННОЙ циркуляцией. Она привлекает своей надежностью, простотой в изготовлении, сравнительно низкой стоимостью материалов (труб) и что очень важно - своей электронезависимостью (автономностью)!
    Сделал расчеты по теплопотерям для своего дома с учетом того, что 1-3 года дом из бруса будет “садиться” и эти несколько лет придется жить без утепления дома пенопластом снаружи (по моим расчетам теплопотери дома без утепления пенопластом составят около 17кВт ,а с утеплением примерно 13кВт). Посчитал необходимое количество приборов (радиаторов) для каждого помещения. Подобрал с некоторым запасом твердотопливный котел- BuderusLoganoS111-2 20 (20кВт). Газ обещают подвести через 1-3 года. Поэтому хочу сразу установить в котельной еще и газовый котел. Выбрал котел, который предназначен для работы в системах с естественной циркуляцией- ProtermМЕДВЕДЬ 20 TLO. Его мощность-18кВт.
    Оба котла установлю в котельной с заглублением на 300мм ниже пола первого этажа дома (чтобы патрубок входа обратки в котел был бы на уровне пола первого этажа). Подачи и обратки обоих котлов врежутся в соответствующие коллекторы сделанные из стальной трубы диаметром 76мм. Систему разделил на 2 крыла (на рисунке одно крыло обозначено синим цветом, а другое - коричневым). Стояк подачи от котла до уровня пола второго этажа (до начала разводки крыльев) планирую сделать стальной трубой диаметром 76мм (cутеплением). Крылья по всей длине планирую сделать из трубы диаметром 50мм и положить их на обоих этажах по полу вдоль наружных стен дома. Направление уклонов крыльев (1см на 1м) указаны на рисунке стрелочками. Общая мощность радиаторов на одном крыле (синего цвета) составляет 9,88кВт (52 секции), а на другом крыле (коричневого цвета) общая мощность радиаторов составляет 10,45кВт (55 секций). Планирую ставить радиаторы ELEGANSEEL-500. Длины трубопроводов обеих крыльев примерно равны по длине (синее крыло примерно-34м, а коричневое- 31м). Все подводки ко всем радиаторам буду делать (низ-низ) стальной трубой диаметром 20мм (3/4 дюйма). На каждом радиаторе будут установлены 2 крана: регулировочный и запорный (ITAP). Расширительный бак будет поднят от уровня пола на втором этаже на высоту 1,5м и соединен с системой отопления стальной трубой диаметром 20мм. Также в расширителе предусмотрены трубки на перелив и на подпитку. Для балансировки системы будут использоваться два шаровых крана диаметром 50мм установленных в котельной на концах обраток каждого крыла (возле котла).
    Уважаемые господа форумчане, умудренные знаниями и опытом создания отопительных систем! Прошу Вас оценить мой проект (наверно еще “сырой”) и дать дельные советы по его совершенствованию (особенно меня интересует вопрос выбора диаметров труб подающего стояка и крыльев- оставить принятые диаметры или же их можно уменьшить- будет выглядеть красивей, да и дешевле по материалам). С нетерпением жду ваших отзывов и советов.
    P. S. Извиняюсь за неказистый рисунок – рисовал на скорую руку программой Paint.
    C НОВЫМ ГОДОМ !
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И вас с Новым Годом! ...Вот что дает "работа с форумом".:super:
    Все готово, хоть сейчас зажигай котел. :close: Из "сырого" - лишний уклон. Достаточно 2см на 10м. да и то, для того, чтобы не "схватить гОрб" у прямой трубы. И с какой температурой (перепадом) надеетесь получить указанную мощность радиаторов?
  8. Iceracer
    Iceracer
    Iceracer
    :)]1-го числа сидели с друганами в бане втроем с полудня и до темна, из "топлива" ушло: дров на четыре закладки, кусок сала, полбулки хлеба, горсти две конфет и 5-6 чайников кипятка для чая и все! Курить никто не курит, а пить уже просто надоело:no::)]:victory:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Спасибо! Вот теперь ..все встало на место. :um:;)
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Вот только ППС'ом брусовой дом никто не утепляет. ППС запирает влагу в брусе и тот гниет.
    Сало без водки - это совсем неправильно. Даже если надоело. :)
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не почтите за навязчивость, но дерево пенопластом НЕЛЬЗЯ закрывать. даже если у вас все соседи этим занимаются. пенопласт есть материал не дышащий и вся влага из дома и дерева в нём и останется, а в итоге сгниёт. сделайте лучше уж минплитой.
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Здравствуйте знатоки, подскажите как можно грамотнее вписать газовый котел в будущую систему с ЕЦ и тт котлом в том месте что на схеме т. к. котел уже там установлен и сейчас система на полипропилене ?
    Или только тянуть подачу и обратку от газового котла к подаче и обратке тт котла? По весне буду переделывать на металл ?
    Читал похожие темы на форуме в том числе и FAQ от Lyko Отопление частного дома, но ответа не нашел (если проморгал то сильно не хайте - тыкните носом) Спасибо
  13. Механик54
    Механик54
    Механик54
    Рубцовск
    Уважаемый Lyko! Огромная благодарность вам за оперативный отклик по моему проекту отопления. Для меня очень важно было услышать ваш отзыв. Я, конечно же, учту вашу рекомендацию по уклонам горизонтальных участков трубопроводов. По вашему вопросу по поводу температуры теплоносителя полагаю, что если производители радиаторов заявляют, что номинальный тепловой поток одной секции радиатора ELEGANSEEL-500 равен 190 Вт при номинальном температурном напоре 70 градусов Цельсия и если учесть, что в помещении я планирую поддерживать температуру +20 градусов то тогда получается, что температура теплоносителя при входе в радиатор должна быть порядка +90 градусов. Заявленные прозводителем тепловые характеристики радиаторов подтверждают испытания проведенные в лаборатории отопительных приборов ФГУП «НИИсантехники» - головного института Российской Федерации по разработке и испытанию отопительных приборов. http://tgv.khstu.ru/downloads/katalog_oto_ELEGANCE.pdf
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Механик54, посмотрите изовер зд, кнауф котедж аквастатик, урса под вентфасад.
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Про ППС на 100% согласен, но минплита не чем не лучше, извините за выражение но " тот же хрен только в другой руке:)]!"
    Для дерева нужен утеплитель который может как принимать, так и отдавать влагу!
