1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Gora26, Увидев (!) то, что вы нарисовали, еще БОЛЬШЕ рекомендую придерживаться ПРИНЦИПА параллельной работы котлов. То, что нарисовали и возможно, нарисуете еще, пусть прокомментирует кто-то другой. :ogo: Мои рекомендации вы УЖЕ получили.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Сомневаюсь что так будет работать. подачу газового тянуть либо в котельную либо к РБ. а еще лучще повесить его в котельной а ГВС протянуть куда нужно.
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Уважаемый Lyko я ВАС прекрасно понял про паралельное подключение котловundefined
    Сможет ли насос газового котла нормально прокачивать систему если подача и обратка от газового котла к тт котлу будет проложена 25 полипропиленом (расстояние между котлами 15м итого туда обратно 30м - не будет ли это сильно душить насос)
    Это надо переделывать проект - у нас сильная морока undefined
  4. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вы писали "буду переделывать на метал".так сразу бы и сделали. а как времянка можно и пп25.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дабы не "гадать", а еще хуже - не переделывать на бОльший диаметр - проложите сразу 32ПП. И то с надеждой на малое сопротивление труб вашей СО.
    И ..-бонусом - значительную помощь от ЕЦ при работе. :close:
  6. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Спсибо за ответы
    И второй вопрос, немного не в тему: так как разводка труб и РБ на чердаке - нужно ли их утеплять, как и чем лучше?
    Lyko Вы уж точно будете знать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По утеплителям лучше не спрашивайте. Насоветую от соломы до пенопластовых коробов. :close:
    Бачок надо утеплять "капитально". (Степень утепления, хотя бы в большие морозы измерять наощупь или градусником.). Также, как переливную трубку, которая должна иметь минимальную протяженность "по холоду".
    И уж совсем хорошо, если переливная трубка в утеплении "заодно" с бачком и возвращается рядом со стоякм вниз, в котельную, где рядом и подпитка.
    Разводку - без "фанатизма". Она должна подойти к стоякам ..подостывшей. Это особенно важно для нижних приборов. Если после "первичного" утепления разводки с ними все будет в порядке, можно "усилить" утепление труб на чердаке.
  8. Механик54
    Механик54
    Механик54
    Рубцовск
    Вы правы, Lyko, запас должен быть. Я так думаю, что запас по радиаторам должен быть еще процентов 20-25 от расчетного?!(на всякие непредусмотренные нюансы).Каково ваше мнение?
    Спасибо! Эта тема меня сейчас и интересует.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я писал Вам. у меня СО. Точо так как у Вас сделана. утеплял след образом. брал минвату которая продаетсяв рулонах. отрезал от нее полосу чтобы хватило на один слой обернуть трубу, предварительно фиксировал ее малярной лентой, а поверху обкручивал пенофолм. так же утеплены все трубы разводки. проверял пирометром. такого утепления достаточно. РБ у меня приварен прямо на стояк подачи трбой 3/4 длинной 15см.и был неутеплен. утеплена только сама трубка. но лучше не рисковать. перелив сделать как казал Lyko поближе к РБ и стояку.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А с однотрубкой и открытой СО разве обязательно РБ на чердак выводить? Главное ведь чтобы РБ был выше радиаторов второго этажа?
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у меня на стояке на втором этаже стоит (туалет). чуть выше плеч расходящихся в разные стороны.
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    А пенофол обматывали фольгой внутрь т. е. на трубу ?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Нет фольгой наружу. пенофол чисто для того чтобы закрыть минвату. иначе пылится очень ну и внешний вид. просто ничего подходящего на нашел .
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Понятно, спасибо.
    А прошлой зимой когда было почти -30 С ни чего не перехватывало?
    И сколько лет у ВАС эта система работает - есть ли какие нибудь минусы у системы, может чего нибудь поменяли ?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Работает с 94 года. ничего не менялось. неприхватывало ниразу
