1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Маловато однако. Когда утеплите помещение котельной можно будет лучше утеплить ТА. Слой 5см пенопласта я считаю недостаточно. Если к этому добавить 10мм пенофола, то будет нормально.
    Если ТА стоит в углу можно огородить его щитами с двух сторон и сверху. Щиты сделать съемными. А две стены, если они каркасные и хорошо утеплены, то достаточно общить их фольгированным утеплителем (пенофолом). Щиты я делал так: каркас из деревянных брусков или оцинкованных профилей, во внутрь пенопласт и пенил, на внутреннюю сторону крепил пенофол с помощью степлера или на клопы, снаружи можно щит обшить оцинковкой или СМЛ, двп. Потом ставил щиты и закреплял их по месту, между ТА и щитом нужен зазор чтобы фольга не соприкосалась со стенками ТА.
  2. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Я дико извиняюсь перед топикстартером за уход от темы, надо видимо создать свою тему и поделиться опытом и проблемами.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я радиатор повесил для этой цели. +5 держит и достаточно.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    однака мало. ведь теплопотери никто не отменял. то что не теряется в системе теряется в самом ТА, да и пенопласт в КОТЕЛЬНОЙ не очень хорошо, можно просто минвату раскатать на него (она не ГОРИТ).
  5. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    В подъезде кто то после ремонта вытащил чугуняку 9 секционную, покрытую краской в 9 рядов. Ну я ее и прихватизировал как раз для котельной. Очень солидно и надежно смотрится в кочегарке :)
    Ну так как ТА хватает только на полсуток (из-за теплопотерь помещений), то в таких условиях данная теплоизоляция достаточна. Если рассчитывать ТА на сутки (к следующему отопительному сезону планирую), то и мероприятия надо будет проводить комплексно. С кардинальным утеплением ТА довести теплопотери стен, крыши, цоколя котельной до разумного минимума. Утеплить брусовые стены дома базалитом, утеплить цоколь и отмостку.
    Кстати последнее мероприятие позволит увеличить температурный рабочий диапазон радиаторов в доме. Сейчас при температуре теплоносителя ниже 40 (в морозы) дома прохладно, при утеплении нижний комфортный предел опустится до 35-30 градусов - что так же позволит дольше работать ТА.
    В общем, одни плюсы от утепления. Минус один - денег нет :(. Но будут :).
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :super:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Альтруист, я тут даже зимой на стены утеплитель вешаю, с ветрозащитой. помогает однако. одна стена осталась, но самая большая. фасад ужо летом.
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    В начале зимы, когда увидел дикие теплопотери в котельной - пристрелял степлером пароизоляцию изнутри, очень торопливо и как получилось (т.е. без всяких проклеек бутил-каучуковым скотчем, с щелям и т. д.). Только одна эта процедура подняла температуру в котельной очень сильно. :)
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Альтруист, я делал эдакое. пена с плёнкой блестящей. плавится оно, а однажды картон в котелке сжигал (верхняя загрузка) так оно так полыхнуло, что чуть потолок не поджёг.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Мысли о ЕЦ. сёдня в районе 9 утра выключили электричество, на улке -25 с понижением. зашёл в котельную из боковых отверстий будеруса видно сполохи огня - горит значится. закрыл дверь и поехал на работу ИБО ПОХ МНЕ - У МЕНЯ ЖЕ ЕЦ.
    а чёкак живут люди у которых ПЦ с финтифлюхами даже думать лень, куда они побегут с работы, когда закричат КАРАУЛ. но это ведь они себе этот путь выбрали, вто то из за скаредности, кто то от недомыслия.
  11. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    какой котёл?
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Шахтный стальной будерус S111, насколько помню. :)
    Но он больше на бурый уголь заточен, нежели на дрова.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я каменным топлю, бурый хочу попробрвать, а так то дааа, дровами зае..шься топить. я их даже распилил по 20 см, всё равно жить рядом с ним надо.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Для S111 каменный ведь вроде слишком жаркий. Мол, можно им топить только в крайнем случае.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну значится у нас крайний случай. а что в нём жаркого то? то что не просыпается последние куски и они в лепёшку превращаются это да, а так работает и работает себе.
