1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Прошу покритиковать мою идею. Дом двухэтажный, но жилая площадь располагается только на втором этаже. Теплопотери в пике 7,5 кВт (не знаю на сколько точны мои расчеты). Отапливаемая площадь: 52 квадрата второй этаж (высота 3м) + 25 квадратов первый (высота 2,3 м). Хочу СО с ЕЦ. Источники тепла: К1 - газовый котел 12 кВт. К2 - ТТ котел 15 кВт со встроенными ТЭНами на 6 кВт. Включение котлов параллельное, с возможностью перекрытия каждого из них. Вероятно запускаться буду в первое время без газа, но в будущем основной источник энергии газ. Почитав форум решил что для меня оптимальная будет однотрубная система с двумя "крыльями". В качестве магистрали 76 труба, с проходным диаметром 65. Думаю взять ее, а не 57-ую, чтобы система была более теплоемкая, или в этом нет смысла?
    Уклон, как тут читал, 2-5 см на 10 м достаточен. Подключение радиаторов низ-низ с простыми кранами с обоих сторон, чтобы можно было проводить ревизию и с краном вверху для выпуска воздуха. Радиаторы Р1-Р4 на 12 секций, Р5-Р7 на 6 секции. Размер радиаторов 350. Пока не знаю каким диаметром подключать радиаторы к магистрали?
    Теплоизолирую участок от котлов до горизонтальной магистрали на втором этаже, чтобы исключить потери. А так же думаю теплоизолировать самый последний горизонтальный участок по полу первого этажа. Так как там нежилые комнаты и там самым подниму "центр охлаждения системы". Нужно ли ставить краны (для баланса) где два крыла сходятся и спускаются на первый этаж ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблем с ЕЦ не будет. С замечаниями:
    1. Крылья оч. желательно "располовинить" на более одинаковые части по длине. Если это возможно. (?)
    Трубы достаточно Ду50 ГОСТ 3262-75, или д57 по ГОСТ эл. сварных труб. По желанию, увеличенный диаметр будет полезен только на общем участке (по подвалу).
    2. Оба крыла лучше опустить в подвал по-отдельности и врезать в общую трубу уже в подвале, с рег. краном Ду50 на каждом опуске.
    Ду20 (3/4") стальной трубой. + 1-2 шар. крана или др. ПОЛНОпроходной ар-рой.
    Этим вы не поднимите (!) ц. охлаждения КРЫЛА, а наоборот. Сделать это можно только для сокращения т/потерь в нежилых помещениях.
  3. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Примерно прикинул: одно крыло 15м, второе 18м. Это большая разница? Просто еще больше уменьшить разницу вряд ли получится. Вообще изначально не планировал крыло, которое меньшее по размеру, тогда радиатора Р5 не будет, и не понятно как подключить радиатор Р4 и все стена (южная сторона) остается "холодной".
    Теплоизолировать обратку не буду.
    Перерисовал схему. Сейчас лучше. Два вертикальных обратных стояка вместо одного, как понимаю, создадут более сильное гравитационное давление?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все нормально, и даже более, чем.
    Если не требуется высокая Т* радиаторов в подвале.
    ...А 2 опуска в подвал (вместо общего) ..поучаствуют в снижении сопротивлений и охлаждении т/носителя. Которое пойдет в (+) и цирк. давлению.
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ув. Lyko. хочу поинтересоваться для общ. развития. у нас при однотрубке в одноэтажных домах, первый от стояка радиатор подключают диагональю для улучшения цирк. давл. (я так понимаю это центр охлаждения).и вопрос: на двух этажах это не актуально ?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А рисунок? :faq:
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Извините за качество.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Странно, как это работает. :faq:
    Или нет других "местных" вариантов?
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ну типа в этом радиаторе идет охл. тплоносителя. и лучше циркуляция. а работает без проблем. второй местный вариант двутрубка с верхним розливом. и третий ударились все в ППр.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принцип - "тот", но вот результат...
    Разность температур на котле Т*под. / Т* обр. при длине крыла "х" сказали бы больше. :um:
    Успокоили. :hello:
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а кто ж это мерял? работает да и работает. длина крыла метров ок. 40-ка.:|:т.е такая схема не имет смысла? и система работает просто с разгонной петлей?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подозреваю, при 90/45* получается лучше всего. :um::ogo:
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    пока добавлял Вы уже ответили. спрошу еще раз. так понял такая схема не имеет особого смысла? и однотрубка норм. работает только с разгонной петлей?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Однотрубка (горизонтальная) нормально работает только начиная с 2-уровней (этажей).
    Где "разгонная петля" - на пол-этажа длиной и 3-5м. высотой. И представляет собой 1/2 всего контура.
    И "насаженные" на нее радиаторы еще больше "разгоняют" циркуляцию.
    ...Если учесть, что у каждого - свое понятие "нормально".:close:
  15. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Ув. Lyko, подскажите насколько плохо скажется на ЕЦ то, что у выбранного мной котла типа Стропува, только белорусского изготовления и универсальной версии S40U патрубки вх вых диаметром всего 32мм (1 1/4")
    все основные магистрали системы собираются трубой ВГП ДУ50, узел подмеса по схеме
    тоже все на 2"
    Имеет ли смысл ставить ТА на 1,5м3 включенный в СО по такой схеме: Моя схема обвязки ТТк ТА с ЕЦ и ПЦ 02_25.JPG
