1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    RS тема про создание моей СО https://www.forumhouse.ru/threads/180284/
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В теме по стропуве с год назад этот момент обсуждали. На практике у народа работает, в принципе. Но при очень хорошей разводке самой СО (под ЕЦ).
    А вообще тогда говорили что 32мм стропувы заметно ЕЦ убивает эдаким "шайбированием".
    Литовскую стропуву можно тогда было заказать с завода с 2", насколько я тогда понял. Но ждать нужно было очень долго.
    И думаю стропува не очень под ЕЦ пойдет, так как у нее важен подмес в обратку. Разве что использовать с ней ЕЦ в аварийном режиме.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подсказали вам уже..:hello:
    Смысл вы определяете сами - что хотите получить от установки ТА. :faq: :um:
    Имхо, только пользу.
    ..Контуру котел-ТА не помешал бы +"прямой" байпас, не зауженный клапаном
    И труба подачи между котлом и ТА должна идти повыше (?)
    Рег. краны на обратках крыльев позволили бы регулировать работу котла на СО / на ТА.
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А кто-нибудь использовал вообще стропуву с ТА?
    Не будет от ТА в 1.5 куба (уже совсем не буферная емкость, а целое ТА) стропуве хуже?
    Например, в межсезонье теплопотери дома небольшие. Стропува разгорелась, радостно заряжая ТА.
    ТА в 1.5 куба зарядился, дом тоже прогрет, ЕЦ в контуре ТА-СО идет слабая. То есть ТА разряжается слабо.
    Не будет ли проблем из-за того, что стропува уйдет в длительный "стоп" из-за отсутствия отбора из нее тепла. Ведь для СО тепла в ТА достаточно много припасено.
    Не зальет ли стропуву дегтем из-за очень длительного шаяния дров и отсутствия полного сжигания газов?
    P. S. И, кстати, на картинке нет насоса в контуре ТТК-ТА. А он нужен обязательно, так как мало того что у стропувы патрубки на 32, так еще и центр нагрева высоко, ТА тоже не слишком выше. Никак без насоса. К тому же нормальной ЕЦ через 3-ходовик не будет. Некому подпирать ОК, поэтому он будет всегда открыт.
  5. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Usergey, Прошу прощения за корявость рисунка, на картинке в контуре ТТК-ТА Циркуляционный насос есть и обозначен ЦН. контур ТТк-ТА будет собран как я уже упоминала (пост 405) рожден на этом форуме эксклюзив!
    За идею СПАСИБО! попробую связаться с белорусским "Механик энерго http://stropuva.by/" и узнать смогут ли они сделать мне на заказ патрубки 2"
    Учту! и перерисую.
  6. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Поправила схему! Моя схема обвязки ТТк ТА с ЕЦ и ПЦ 02_25.JPG подача от котла в верх ТА, рядом с обратным клапаном еще одна байпасная линия с шаровым полнопроходным краном на 2"
    3х ходовой термостатический клапан ESBE VTC512 на 60t (или лучше на 65 ?)
    RS Договорилась с Димонрыбак, приехать к нему в гости в выходные на в живую посмотреть обвязку и работу котла с ТА.
  7. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Зачем еще обратный клапан над насосом? и на трубе от подачи к 3х ходовому? тут наверно лучше фильтр поставить?
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Сорри, не разглядел насос, видимо в час ночи уже никакой был. :)
    Правильно.
    Лучше 65, ИМХО.
    Тоже не понял.
  9. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    60 - 65 - 70 на заказ цена одна, буду прислушиваться к мнению опытных людей и брать 65t !
    там в теме https://www.forumhouse.ru/threads/135556/page-6 задавали этот же вопрос (пост 77)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На этот клапан можно не смотреть. Автор реализовывал собственное вИдение подключения еще и бойлера косв. нагрева (сверху).:ogo:
    Какой (?) термоклапан на "ОП"?
  11. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    или как Вы советовали HERZ-TS-E, а если не найду то DANFOSS RTD-G или DANFOSS RА-G на 1" (25мм) они есть во многих местах
  12. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Подскажите, как отразится низкое расположение ТА относительно котла на ЕЦ, верх ТА на уровне обратки котла, ну или чуть выше на 20 см (ЕЦ однотрубка 50, дом 2-х этажный, перепад высот 3 метра) котел будет в пристройке, а ТА планирую в подпол.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно было и догадаться, что нагретая вода ВНИЗ, а холодная - НАВЕРХ не пойдут:no: без насоса.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не будет у вас ЕЦ
    поменяйте местами и будет опять ЕЦ
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Смешно! :super: И на корячках топить!
