1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По слухам, правдоподОбно считает гидравлику ЕЦ программа Данфосс-а.
    Из "живых" людей - все (?) отвечают, что это "очень просто" и отсылают к ...:close:, нет, к трудАм классиков отопления - Богословскому, Сканави, Староверову. У них есть "метОдика" и пример расчета. Из 4-х прикидок и 3-х примерок...:um:
    Потому что расход (для распределения) заранее не известен. Это не насос UPS с "паспортом".
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    медные в тех же диаметрах что и стальные?
    А если считать сумму "всего"? ведь медь можешь и сам спаять а на чернушку по любому сварного надо звать и не какого ни будь а качественного, а это недёшево.
    Получается сумма "итого" в обоих случаях различается не сильно, но с медью ты делаешь сам как тебе надо и в итоге получаешь СО, которая выглядит красиво и дорого и прослужит заметно дольше чем ... и не будет ржаветь.
  3. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Медь насколько тоньше можно взять?
    Если брать такого же диаметра, то только на трубы разница 40тр.
    А во сколько можно сварщика оценить?
    К медным трубам, альтернатива чугунным радиаторам есть?
  4. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    тоньше стенка? или меньше диаметр? у вас в СО давление будет от 1,5 до 3. Т. о. толщина стенки может быть минимальная.
    ориентируйтесь на 3000 за точку. 6-8 тыр за котел. Точка это любой радиатор или узел.
    Цены 3х летней давности. сейчас может быть дороже.
    Сегодня буду общаться со сварным - узнаю акутальные.
    Т. о только на работах сварного вы отобьёте разницу.
    А если ко всему учесть и вес (стальные значительно тяжелее медных в тех же диаметрах)
    почему к медным нужны "нечугунные"? Трубы к радиаторам вы будете подключать латуными фитингами. гальваника на этом заканчивается. Если вы об этом беспокоитесь...
    Ну да если я где наврал то Lyko и Legatron враз сурово меня одернут.
    PS если сварной будет варить газом то в деревянном доме это ошн апасна... ИМХО
  5. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Меньше диаметр. По толщине стонок, например 35 и 42 бывают как 1мм, так и 1,5.
    К дороговыглядящим медным, чугунные не так дороговыглядят.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Alraven, Предлагаю ознакомиться :hello: .http://www.coppertube.ru/?page_id=2319
    В основном - фактическая и полезная информация, ибо :ogo: медь применяется давно и не нуждается в "прогнозируемой долговечности".
    ...Дополню ссылку - вопросы взаимодействия "гальванических пар" или "электрохимической коррозии" перестают мучаТЬ, если в ВОДЕ отсутствует кислород и СО2.
    .Т.е. вопрос больше - к водоподготовке и "штатной" эксплуатации.
  7. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Lyko, cпасибо за ссылку,
    в меди все кроме цены нравится.
  8. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Что-то не так в Данфоссе я считаю.
    Результат трубы по 8-10 мм, радиаторы по 26 секций и насос на 0,4 куб/ч
    Идеи как побороть Данфосс есть, но 6 часов борьбы утомили :(
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo: ..Вот такое показал фотошоп из ZIP...:close:
    Что бэ это могло быть? :um::close:
  10. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    :( это файл с схемой отопления во внутреннем формате Danfoss C. O. (*.grp)
    Его программой Danfoss открывать нужно. Вечером могу рисунком выложить. Но проблема видимо в том, что нужно что-то из арматуры поставить
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Угу, не надо сюда всяких данфосов... и вообще зипов, раров...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    За неимением программы Данфосс, открыть файл (*.grp) ...автоматом "взялся" фотошоп...:faq: с перепУгу. :ogo:
    В ваших интересах использовать "зрительный" формат на форуме - jpeg, который даже открывать не нужно...
  13. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Выкладываю рисунок.
    Длину горизонтальной подводки к радиаторам какую лучше делать, у меня от 10 до 30 см
    При этом у двух самых левых радиаторов - 30 и ошибка "большой коэффициент затекания. Ставишь 35 см - получается малый кофф. затекания.
    Если все шаровые краны у радиаторов убрать - то подводка к радиаторам будет трубами 8-10 мм
    Самая частая ошибка - избыток давления в циркуляционном кольце.
    параметры расчета (вероятно я тут неправильно что-то указал)
    Неполучается вставить качественный рисунок, форум его ухудшает.
    Сорри но снова в архиве.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Alraven, В таком виде:
    Можете нарисовать? (Paint-ом) :faq:
    ...Гидравлический расчет выполняют по пространственной схеме системы отопления,
    черчиваемой обычно в аксонометрической проекции.
    В схеме системы отопления устанавливается взаимное расположение теплообменников
    (котлов), циркуляционных насосов, теплопроводов, отопительных приборов и друrих
    элементов в зависимости от размещения их в здании, т. е. закрепляется тополоrия или
    структура системы.
    Сканави А. Н., Махов Л. М. ОТОПЛЕНИЕ 2002.
  15. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Зачем убрать?
    а как регулировать?
