1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    т. е обратка перед котлом упёрлась в пол?
    а на выходе через стену из дома в котельную - она тоже ниже?
  2. youngturk
    youngturk
    youngturk
    Патрубок котла находится от пола котельной на высоте порядка 170 мм по оси. А труба из дома вышла на высоте от пола дома порядка 40 мм по оси. Пол в котельной ниже пола дома на 100 мм. В итоге получил 30 мм разницы и нужен обратный уклон до патрубка. Уважаемы Lyko написал что это не критично. Думаю на этом форуме он (*) по гравитационным системам, так что буду городить с обратным уклоном, другой вопрос буквой Г или просто под углом.
    Отредактировано.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Youngturk, вы б лучше нарисовали, а то ОСЬ это енчто иное. у вас (может быть) всё таки горизонтальный УРОВЕНЬ.
    откуда у вас там ОБРАТНЫЙ уклон, если обратка котла НИЖЕ обратки системы. или я что то не так понял? а если это так врезайте как хотите. Г не обязательно, если там радиус больше. трубу в трубу.
  4. youngturk
    youngturk
    youngturk
    Вот сваял схемку. Ну вообще, Г образный переход будет удобнее для установки крана со штуцером для слива теплоносителя из системы, но зато сварки больше.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Youngturk, так у вас котёл выше отметки. а если углУбить? 30мм не так и много. но так тор 1 вар проще.
  6. youngturk
    youngturk
    youngturk
    Углубить конечно можно, только возни много, стяжка уже сделана. Поэтому и спросил специалистов форума совета: а можно ли поднять трубу.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    3 см не критично - как раз, слив с котла...
    Подняли бы посл. отопитель на эти 3 см и не мучились вопросами :)
    надо то один рез и один шов... В стяжку зачем то...
    Ножки у котла на 3-5 см отпилите...;)
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Нууу... по большому счету ножки пилить, это из области херургов им бы всё резать да резать. :)]
    Вариант "1" вполне приемлим для ЕЦ, при сливе СО астанется вода находящаяся на урастке ниже сливного крана. Во втором варианте при изготтовлении угла есть риск организовать в вершине угла "воздушную пробку".
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    'Нууу... по большому счету
    резать да резать...'
    - 'резать к чёртовой матери... Не дожидаясь перитонитов...' (с)
  10. youngturk
    youngturk
    youngturk
    Спасибо всем за советы, буду буквой Г.
    ПС: у котла нет ног (Будерус Логано стальной).
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Youngturk, вам же сказали что так хужее, зачем делать то?
  12. youngturk
    youngturk
    youngturk
    Извините не пояснил сразу. Буквой Г, но труба пойдёт под уклоном (верхний отвод 90 град приварю со смещением вверх) и таким образом воздух скапливаться не будет. Кроме того по этому варианту удобнее кран для слива системы установить, как подсказал уважаемый Lyko.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    бееедненький... жалко его...
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а чем не удобно установить по вар 1? под угол срезать резьбу, её к уклону, на неё крантик. а вообще, если у вас труба обратки так низко идёт, то вам крантик можно хоть где врезать, только в любом случае надо будет ямку подолбить (вода то куда выливаться будет?).
    пысы а совсем нет возможности из трубы опускающейся к котлу вырезать эти 30 мм. так и поднять трубу получится.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скажется меньше, чем отсутствие дополнительного, "полнопроходного" байпаса с шар. краном на насосном узле..:um:
    ...В одной из тем, если правильно пОмню, завод "без звука" вварил патрубки Ду50 в Стропуву, по просьбе будущего покупателя..:close:
    Смысл чисто "потребительский", т. е. ваш. Нужен вам "демпфер" с функцией теплоаккумулятора - ставьте.
    На всякий случай, можно сделать параллельную линию напрямую в СО, дабы расширить возможности использования СО / котла / ТА в зависимости от "приоритета" работы СО или ТА.
    ТА при такой схеме должен быть усилен под давление водяного столба высотой до уровня воды в открытом РБ.
