1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Допустим так? а где краны ставить, неужели все 4 на50?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для экономии можно поставить 2 крана (красным на схеме).
    Полного отсечения контуров не получится, но "онО" и не надо - редкий режим зарядки теплоаккумулятора с абсолютным отсечением СО.
    Тем не менее, монтажные разьемы в виде сгонов, для ТА желат. сохранить и в его обвязке сверху. (подача).
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то чревато это может быть. закрыл, к примеру, обратку ТА (т.е. отсёк его от системы) и при разгоне котелка и соответственно перекрытии ТЕРМОГОЛОВОК (ибо жарко стало) куда деваться то теплу?
  4. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Я так понял это чисто для ручного режима, прогрел систему и открыл краны.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ога. а когда ЗАБЫЛ? как долго вы будете маяться мыслью об ЗАКРЫЛНЕЗАКРЫЛ.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И в чугунину ТТ прилетела неслабая порция холодной воды...
  7. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Ну это-же не критично, разгоняешь систему
    не так часто?
  8. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    У него вроде стропува с подмесом, вообще я только изучаю это дело!
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вобщем то каждый день её разгонять надо. вы вообще ТТ котелок то видели как прикольно разгоняется? когда начинает бурлить и кипеть, очково однако рядом стоять. да и инерция немалая у него, враз не остановишь.
  10. Brjnckui
    Brjnckui
    Brjnckui
    Бурятия
    Читал и слышал, читал как двери по огороду летают по этому и делаю открытую со. Люди вроде успевают перезарядить котёл с минимальными потерями без ТА.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть предложения по "безопасности"? Пож. озвУчьте. :hello:
    (..."Человеческий фактор" и его забывчивость / бестолковость не предотвратят, к сож. никакие устройства. :no:)
    А потому рассм. только техническую сторону. :um::ogo:
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    я могу только СВОЁ видиние сказать. а обслуживать систему данному изобретателю.
    поэтому своё выскажу: категорически убрать ТЕРМОКЛАПАНА (или что он там понимает под этим). конечно типа комфорта добавляет, но риски увеличиваются ОГАГО как.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Термоголовки оставить только на втором этаже. В таком случае второй этаж, как более склонный к перегреву, отсекается но первый этаж продолжает теплосъём. По температуре на первом этаже и регулируется работа котла.
    Питание ТА можно включать по датчику Т первого этажа. Типа как 22 есть так открывается кран подачи теплоносителя в ТА и начинается сброс тепла. Но тогда возникает вопрос про автоматику работы СО от ТА.
  14. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Lyko, Вот интересно насколько жизнеспособна СО на полном ЕЦ при наличии напорного теплоаккумулятора при. То есть можно ли в ней обойтись без насоса когда ТТК потух и идет теплосьем только с ТА.
    Ведь центра нагрева теперь находится не в ТТК, а в ТА, а у него он ощутимо выше чем у ТТК.
    Речь про любимую Вами схему с ленинградкой при двухэтажном доме с крыльями из ДУ50 + радиаторы МС-140, каждое из которых проходит половину дома на втором этаже и, спустившись, половину дома на первом. Далее крыло входит в обратку ТА.
    Будет ли нормальная ЕЦ если центр ТА примерно совпадает с центром радиаторов на первом этаже. Зато радиаторы второго этажа на 3м выше радиаторов первого этажа. И соответственно на 3 метра выше центра ТА.
    Понятно что ЕЦ будет, но вопрос насколько полноценная... Ведь несмотря на 3 метра перепада у нас и температура в ТА далеко не как в котле. Довольно быстро упадет с 80 до 40-50 градусов. А дальше ЕЦ почти остановится?
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Тогда у радиаторов 2 этажа использовать "новогоднее подключение" (термоголовки в верхний входной патрубок, а в нижний вход шаровый кран (или регулирующий радиаторный вентиль) для аварийной работы чисто на ЕЦ.
    Я тоже хотел использовать для автоматической регулировки на втором этаже термоголовки.
    Но потом подумал что скорее всего будет достаточно в самом начале при пусконаладке всей СО отрегулировать подачу в верхние радиаторы вентилем и скорее всего температурных колебаний на втором этаже уже не будет.
    Разве что планировка такова, что возможна мощная инсоляция второго этажа и/или система принудительной вентиляции будет то включаться, то отключаться. Но это маловероятно.
    Зато с правильным регулирующим радиаторным вентилем как у Федот1 радиатор и в ЕЦ нормально будет работать. Да и надежнее+дешевле система. И в случае чего через радиатор возможен будет сброс тепла при внештатном разгоне ТТК (термоголовка просто заперла бы радиатор).
    Самое непредсказуемое по нагреву помещение - это кухня. Вот там имеет смысл поставить термоголовку.
