1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Вот размеры.
  2. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Медь эстетичнее смотрится. трубы хочу открытые оставить т. к. дом уже утеплен, осталось обшить вагонкой.
  3. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Вот и я хочу ЕЦ. Часто улетаю в командировки. Жена с ИБП не справится если на длительное время пропадет Эл-во. а ТТ затопить то сможет... вот и собрался я делать ЕЦ.
  4. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Скажите, если пластик поставить большого диаметра тоже не пойдет ЕЦ?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Goldima, если Вы забудете напрочь о синтетических материалах в СО где генератором тепла может выступать ТТ котел, Вам гораздо спокойней будет в командировках. А спокойствие оно дорогого стоит, нервные клетки не восстанавливаются. :) Да, и пластик ЕЦ - диаметра Вам уж точно эстетику похоронит, не вспоминая о температурном линейном расширении и предрасположенности к высокотемпературным поводкам.
  6. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Ыыы) спасибо забуду... Считаю длину всех труб примерно 95 метров нужно со стояками. стояки на 35 мм пойдут? А периметр 28..?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а где вы интерестно вычитали про ТТ и пп? дайте счылку. да и тему ба свою завели.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а где теплопотери то? как котлы собственно выбирали по мощам?
  9. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Котлы выбрали в фирме по продаже котлов) теплопотери не считал думаю они минимальны. домо хорошо утеплен и внутри и снаружи. просто по квадратам выбрал котлы.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Прошу прощения за небольшой оффтопик.
    Goldima, А Вы уверены что в Иркутске всегда тариф будет 53 копейки? Ваши земляки переживают насчет приближения конца электрического рая и апокалипсиса электрического отопления.
    В первую очередь из-за предстоящего введения социальных норм на потребление э/э. Плюс ходят какие-то разговоры насчет выравнивания цен с другими регионами.
    Так как дом хорошо утеплен, то мощность ТТК котла вроде как бы и правильно выбрана (сильно душить не придется), но топка у него игрушечная и в самом деле дежурить около него придется.
    Может лучше на пеллетник какой посмотреть вместо ТТК? У вас в Иркутске есть местные производители пеллет, насколько знаю.
    Либо мощный ТТК на дровах/угле с теплоаккумулятором.
  11. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Думаю на счет удорожания цен на эл-во это преувеличено слишком. у нас если и будет подорожание то постепенное. и пеллетник ставить тоже 1. дорого 2 расход около 50кг пеллет в сутки это около 9000руб месяц. Электричество дешевле.
    Мощностные особенности твердотопливных котлов Buderus Logano S111-2
    • 7 типоразмеров в диапазоне мощности 12-45 кВт.
    • Продолжительный процесс горения обеспечивается большими объемами загрузочной камеры и зольника.
    • Широкий диапазон применения благодаря разнообразному выбору топлива. Возможно использование других видов твердого топлива: уголь и кокс.
    • Котлы Logano S111-2 32D и 45D разработаны специально для использования в качестве топлива древесины; длина полена может достигать до 33 и 53 см в длину соответственно.
    в паспорте написано 8 часов горения увеличенная топка.)
  12. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
  13. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Шахтный S111 на дрова не очень подходит, говорят дрова в нем подвисают. 45D разве что хорошо, но учитие что большие котлы S111 с большими топками на Вашей площади да с утеплением хорошим будут постоянно в задушеном режиме. А это значит что будут активно загаживаться и КПД будет никакое.
    45D с теплоаккумулятором для Вас - другое дело.
    Гофрированая нержавейка имеет большое гидравлическое сопротивление. Если память не изменяет, почти в 4 раза выше чем у гладкостенной. Так что для ЕЦ вообще никак не подходит. Да и на большие диаметры будет стоить дорого. Даже на 20-й диаметр стоит 130-150руб/м. Да и на стоимость фитингов взгляните, впечатлит... А потом на стоимость фитингов для простого металла.
    Речь про социальные нормы. Если потребление в месяц более 70(?)кВт на одного прописанного, то цена за 1кВт в этот месяц резко подскакивает. Разве что у вас даже если сделают сверхлимитный антисоциальный тариф рубля 1.5-2 за 1кВт, электричество все-равно будет удобнее и дешевле пеллет.
    P. S. Мы сейчас топик засоряем очередным обсуждением вопросов выбора котла, не относящихся к обсуждаемой теме. Почитайте, пожалуйста, FAQ в ветке по отоплению. Подавляющее большинство из этих вопросов исчезнут.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    опять про кв метры поди говорили п. адаваны? просто простой вопрос: вам жить или тому кто вам посоветовал не понятно по каким критериям оборудование. они вам вероятно и радиаторы так же советовать будут - поверите?
    это в том же магазе присоветовали?
  15. Goldima
    Goldima
    Goldima
    ИРКУТСК
    Для меня самому сложно рассчитать теплопотери поэтому возьму 14 кВт электрический с запасом по площади...
    Все парни покидаю эту ветку спасибо за отклики.
    Мастер уговорил меня отказаться от ЕЦ. Поставлю Эл. Котел как основной и Газ как резервный. преобразовать и Аккумулятор на насос (в случае отключения эл-ва).. Однотрубный медный вариант на 2 крыла.
    для меня на данный момент самый подходящий вариант.
    а еще тосол залью в систему на систему. на всякий случай.
