1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Если классический не врезали, то можно к трубам накладной электронный прилепить и термодачик теплоизолировать. Народ тут где-то с ebay такие термодатчики с LCD-дисплеем по 3 бакса за штуку пачками заказывает.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Не настолько дорого, в 2 тыс руб, насколько помню, можно уложиться.
    Но по-сравнению с тепловизором им в самом деле убьешься искать утечки тепла в оградительных конструкциях. Прощу заказать нормальное обследование тепловизором.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это пригласить для обследования. сама машинка (тепловизор) стоит дорого. но каждый раз ведь не будешь звать чтоб Т в подачеобратке померить (а ети измерения необходимы каждый Божий день).
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Федот1, Тепловизором температуру обратки смотреть - это как микроскопом гвозди забивать. Впрочем, микроскопом гораздо удобнее гвозди забивать, чем ТВ обратку смотреть. :)
    Как Вы советовали, термометр обычный лучше все же врезать. Все же удобно видеть температуру подачи и обратки не только при пусконаладке, но и при эксплуатации.
    Если напрягает врезать, то накладной электронный за 3 бакса.
  5. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Да я знаю. Тепловизор смысла покупать для одного дома нет, если только заниматься услугой по тепловому анализу дома, но в нашей деревне это долго окупаться будет. А пирометр 2 т. р. стоит. Конечно вслепую им искать проблемные места как иголку в стоге сена, но эти места я примерно знаю.
    А врезки под датчики температуры сознательно не делал. Они нужны только систем автоматики, а если только для контроля ну уж как-то дороговато получается. На котлах стоят термометры, температуру подачи я вижу. А так больше будет волновать температура радиаторов в помещении. И после первого зимнего сезона по опыту уже буду знать как работает моя система "на глаз".
  6. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Есть накладные биметаллические термометры, стоят от 150р за noname до 600 за oventrop.
    Проще всего поставить его.
  7. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Свою систему отопления (по которой эта тема собственно и создавалась) я так и не доделал.
    Но новости есть.
    В выходные получил документы от пожарных на самостоятельно смонтированный дымоход и вентканалы.
    Еще раз подтвердили, что вентканалы должны быть несгораемые, т. е. не пластик!
    А на следующей неделе иду за разрешением на пуск газа:victory: .
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а куда вы его собсно пускать то будете? и зачем?
    точности не будет. ибо нет контакта с теплоносителем. да и в котельной иногда бывает прохладно.
  9. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    В газовый котел и газовую плиту.
    Контур СО замкнут, но содержит всего два радиатора...два котла (Эл+газ), расширит. бак.
    Не спорю, особенно на ПП трубах будет не особо точно.
  10. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    А кто-нибудь устанавливал в шкаф радиатор, чтобы зимой одежду сушить.
    Есть мысль радиатор лежа на пол шкафа положить и СО подключить его.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    там вообще не будет никаких вменяемых показаний.
    смотря что вы имеете в виду под радиатором. если сталь/чугунка - будет жисть, если конвектор, то хрень всё это. там ещё и вытяжка должна быть, чтоб шкафчик не сгнил.
  12. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Как всегда, ближе к холодам, продолжил собирать СО:), до этого вагонку на перегородки бил горизонтально, чтобы теперь в ней отверстия под трубы сверлить :)
    Готов 3й радиатор из 12 (ранее 11 планировал.)
    Радиатор 500, 8 секций, справа балконная дверь, поэтому боковое подключение.
    Газ так и не пустили, но теперь есть все документы, обещают на следующей неделе.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если не сложно, пож. воплощенный-таки, вариант схемы(?):faq:
  14. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Вот текущая конфигурация
    Зеленым указана часть что реализована.
    Вот отличия от того что на форуме согласовали
    Как думаете будет ли заметна разница ставить трубу 35 или 42 на участке что показан голубым на схеме слева на первом этаже?
  15. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Вот первоначальный вариант, чтобы по предыдущим страницам не искать
