1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница конечно будет. Но на этой трубе "сидит" всего один радиатор, которому будет достаточно и трубы 35.
    Можно было бы уменьшить и до 28. мм., но радиатор имеет слишком длинный "путь" обратки к котлу, и "конкурентов" по пути - пАрные радиаторы на торцевом стояке. о
    Этим же 4-м радиатором надо бы сохранить диаметр 32 до тройника на нижние приборы.
  2. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Не совсем, на этой же обратной трубе еще есть радиаторы: два на дальней стене и один на втором этаже. И подача у них отдельная 32.
    И про тройник на нижние приборы... если это тройник, что на втором этаже и смотрит «ножкой» вниз-то да, от тройника «ножкой» вверх до него труба 32.
    Картинку вложить не могу, с телефона пишу.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Писал только о "линии" на дальней стене (схема).
    ...Увидел и еще зеленые линии..:ogo:
    В результате которых, и так, замысловатая разводка дополнилась еще одним стояком 28мм. трубы.
    Все эти "навороты", видимо, навеяны невЕрием в одностороннее подключение радиаторов однотрубки.
    Хотя и то, что нарисовали, работоспособно.
  4. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Там где стояк из 28й (правая стена), там радиаторы по 14 секций, поэтому односторонне не стал подключать.
    Одностороннее подключение будет на радиаторах 8 секций и менее.
  5. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Хотел как лучше, вложив три схемы.
    Текущая вот.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Увидел-таки, голубую линию под радиаторами. :ogo: В таких, "нерасчетных" случаях, лишнего диаметра не бывает. Вопрос больше мат. затрат.
  7. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Итак:hello: 1 декабря сего года запустил СО из 8 радиаторов. Всего 96 секций чугуна, большинство секций ШхВхГ = 6*35*10 см.
    Как следует из схемы у меня сейчас 3 параллельные ветки с общей обраткой. (будет еще 2 потом).
    Первая работает с декабря прошлого 2012 года, из 2 радиаторов, которые могли в прошлую зиму держать в доме отапливаемой площадью 93 квм 8-9 градусов тепла.
    Чтобы опрессовать две новые ветки, я в конце обратки, противоположном от котла, поставил кран. Через него и заливал воду из водопровода для опрессовки.
    На каждой из веток я открыл краны Маевского на одном из радиаторов второго этажа.
    Выпуская через них воздух, заполнил систему водой до уровня верха радиаторов.
    Краны Маевского закрыл, и продолжил заполнять системы водой, при этом верхние точки обоих веток были перекрыты от верхней точки СО, где стоит РБ. Заполнял до давления 2 атм, которые наблюдал на манометре ввернутом в заглушку радиатора на втором этаже. Была незначительная течь через две заглушки на радиаторах.
    Слил воду. Залил антифриз.
    Когда заливал воду для опрессовки, замерил на водосчетчике сколько вошло. Столько же подготовил антифриза.
    Через 8 часов работы СО, при Т на улице = 0, режиме подача/обратка = 55/45 в дому установилась температура +17-19. Термоголовки на радиаторах на +17 стоят. Насос включен на 30Вт.
    Всем помогавшим проектировать СО - СПАСИБО! В первую очередь Lyko, Федот1 и Legatron.
    В следующем году планирую еще 1-2 радиатора у лестницы установить, один в санузле и еще один в тамбуре. И косвенный бойлер.
    Посмотрим как будет СО работать дальше, в следующие выходные планирую выключить насос и посмотреть как будет ЕЦ.
  8. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    На неделе выложу:
    схему СО "As Is" и "To Be" на следующий год.
    калькуляцию затрат на собранную СО.
  9. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Па-здра-вля-ю!
    Молодец :victory:
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и вам спасибо.
  11. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Итак, фактические расходы на СО
    Котлы (эл+газ) - 32 тр.
    Трубы медные - 58 тр
    Радиаторы - 59 тр (чугун)
    Фитинги -105 тр
    РБ (нерж) - 3 тр
    Дымоход - 48 тр
    Антифриз - 9 тр
    Инструмент - 17 тр (горелка, редуктор, шланги, труборез, гратосниматель, губки, примой, флюс)
    Итого 331 тр.
    Напомню, что дом 2 этажа, 11 (8 установлено) радиаторов, отапливаемая пложать 100 квм.
    Трубы брались под ЕЦ,
    подача от котла 54,
    стояки 35,
    подводка "длинных" (по 8-14 секций) радиаторов 28,
    "коротких" (по 4-6 секций) - 22,
    обратка 42.
    Часть фитингов и труб осталась, чтобы в следующем году установить еще три радиатора, один из которых нужно будет еще и купить.
