1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    система у меня не хромая она хорошо работает и в режиме ЕЦ. делалось все когда ЦН и в помине не было. но с насосом луче когда температура теплоносителя скажаем+40 весна-осень.более равномерный прогрев а цена вопроса +3000 за грундфос аможно и дешевле. я бы сразу поставил. при отключении электричества насос циркуляции не помеха.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Popov2, только не надо сразу включать заднюю (скорость)
    А света ушла в неизвестном направлении и незнамо на сколько, по зиме всяко случается.
    Не возражаю, но
    сие не есть good, у Федот1 в межсезонье радиаторы вообще перекрыты, отапливается трубами разводки.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у нас "света" на долго не уходит. а без радиаторов потому что труб много. а к насосу он всеравно вернется. со второго на првый для экономии. при большевиках если поните приходилось вме ДОСТАВАТЬ а не покупать:aga:СО делалась без всяких расчетов. второй этаж 1 секция на 1 м2-первыйиз расчета1,5 секции на 1м2.поэтому пришлось подкорректировать сейчас все гуд без всяких кранов гидрострелок и прочих прибамбасов.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Могу только порадоваться
    за Вас, но мы живем в "подлунном мире", где всякое случается - ледяной декабрьский дождь в Подмосковье
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Так я и не против тем более что у автора она итак сЕЦ и такая система будет отлично работать без лишних прибамбасов. я только советую поставить насос. а там будет "света"будет ПЦ ну а небудет "светы" будетЕЦ какие проблемы? насос лишним не будет вот и все! или вы не согласны?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    агрессивно вы как то советуете. ЧЁ ОН ТИПА УПЁРСЯ? а наличие насоса не всегда благо. пример. топим котёл (ТТ), котельная за стенкой дома (там не так тепло как дома-это же котельная). насос включён и гоняет эдак на 2й скорости. и вот котёл прогорел, начинает остывать (причём быстрее дома, он же в котельной). насос гоняет гоняет и начинает ОБОГРЕВАТЬ котельную теплом из дома. итог неутешителен. холодно как дома так и в котельной. при ЕЦ же движение воды при остывании ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ и она отдаёт своё тепло в доме. я эдакое испытал, насос с байпасом есть, только я им дом не грею, только ТТ-ТА.
    а при ПМЖ вообще напливать на насос и его скорость перегона воды. если раз затопил и ЕЦ началось, подтапливая её уже на остановишь и пох на скорость воды. главное, что она тепло отдаёт столько сколько надо.
    а про хромату вы просто не поняли. просто если насос только помог прогреть дом, то система была кривая. тут не надо обижаться, а можно выложить схему, да поговорить, что может мешать НОРМАЛЬНО функционировать ЕЦ.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Про хромоту я все понял. у меня и без насоса не было проблем с прогревом. рисовать не умею. а система след. прибл каку автора, котельная в подвале по центру дома. от котла подача d50 на чердак по чердаку лежак на два крыла метров по 5 от него стояки d20.в батареи ваторого этажа из них на первый. обратка под потолком подвала. батареи -чугун.трубы сталь. все ОК. а у автора газ. был котел АОГВ. сейчас поменял на конденсатник. экономия до 40%при Т за бортром+6. расход около11м3 был около 20 м3. так что роблем нет. дом 180м2
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так если НЕ БЫЛО, зачем насос то? если не равномерно прогревало, так значит БЫЛИ проблемы.
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    газовый котел это не ТТ его не нужно греть до +80.например сейчас на ул.+6.на подаче+45 причем постоянно круглые сутки. при этом верх радиатора + 45 -низ +30 в итоге пол радиатора холодный. приходится повышать Т теплоносителя. кроме того котел сильно тактует. когда мороз и Т теплоносителя выше это не заметно. и прогревается система быстрее 1 час против 3-ех.из личного опыта с насосом лучше. а ЕЦ она никуда не денется. а поставил больше потому что повелся на рекламу. обещщали эклномию газа. я сомневался но всеже поставил. экономии нет но тем не менее вещь нужная. кто установил ни один еще не выбросил.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    может котелок надо было другой брать, с меньшим нижним порогом, чтоб не тактовал.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Это ужк в прошлом был АОГВ 23Квт.он нето чтобы тактовал. была модуляция горелуи от мин до максс периодичностью в минуту а с насосом устанавливается опр мощщность о ин так работает сейчас уменя настенник. а паре с комнатным термостатом.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    ...'каку автора' - это круто :)
  13. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Насос у меня есть :) пока не ставил, но отводы под него уже сделал. Предполагаю, что в летнем режиме, когда только бойлер, насос может и понадобится, и место под обратный клапан оставил.
    Как ни хотел, но завершить первый контур и залить воду не успел за выходные.
    Сделал обвязку двух радиаторови и дособрал обратку от котлов.
    Это первый этаж - котельная,
    А это Второй этаж над котельной.
    Фото сделал до того как спаял трубы.
    Расширительный бачок взял из нержавейки.
    Взял 60л, т. к. между 40 и 60 разница была 500р
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А что за два отвода сверху на расширительном баке?
  15. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Одно я так понимаю под перелив, второе не знаю.
    бачок продавец позиционировал под нагрев воды, у него аналогичные были со встроенными ТЭНами.
