1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Предлагаю одно заглушить а от второго трубку вывести в котельную. удобно при заполнении и вода не испаряется не нужно подпитывать.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :faq: Это как, 2... 5лет без подпитки, оригинально...:close: однако.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    для подпитки? :)
  4. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Может быть, но я подпитку снизу делаю.
    Воздушных пробок так проще избежать. Конечно не факт, что они будут при заполнении сверху.
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ну он у вас универсальный...
    Угу...
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    именно так и есть. подпитка снизу в обратку. за 10 лет. ни разу не доливал. только первый год попробовал. вошло пару литров но потом при нагреве лишняя вытекла и после этого ни разу. бак закрыт труба вниз некуда испаряться. у меня рессивер от ЗИЛ 130. там литров 20. в системе 200л .такого расширителя достаточно.
    и это правильно. ставите ведро под трубку перелива если выведите в котельную. потекло кран закрыл и все ОК.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вот и РБ збыл что он даже не утеплен. надо бы исправить
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    одно под заливку из крана, второе, как слив, так и соску на улицу можно сделать (для пара), только крышку не заваривать (вдруг на улица замёрзнет выход). ещё можно из трубки прозрачной сделать уровень, только надо ещё 2 соски приварить (сверху и снизу).
  9. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Отверстия три, мы говорим про два верхних.
    Заваривать не буду.
    Про уровень хорошая идея, но в моем случае бак будет на нежилом чердаке.
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    так и у меня на чердаке. трубку перелива выводите в котельную и будет ок я уже писал выше.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    и я про них. нижний это подключение в систему, если конечно нет снизу (как обычно должно быть).
  12. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Федот1, в другой теме нашел что подводку до 11 секций делаем 3/4, а больше 11 уже 1".
    У себя подводку к 14 секциям сделал 28 трубой, а к 12ти в раздумьи...Длина подводки от стояка 30-50 см.
    вход в радиатор 3/4".
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    радиатор 17секций.подвод 25 труба вход в радиатор 3/4" работает нормально.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну так если вход ТОЛЬКО 3/4 что думать то?
  15. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Тогда буду стоимость считать: что дешевле от стояка на 3/4 перейти или у радиатора.
