1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
ЕЦ для двухэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alraven, 22.08.12.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Лучше у самого радиатоа
  2. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Посчитал разницу в цене медных фитингов и труб между 22 и 28 диаметрами подводки для всех моих 5 12ти секционных радиаторов. Получилось 427р (22 дешевле). 250р из них разница на 1м из 5 радиаторов. Буду 28ю подводку делать для 12ти секционных и 22ю для 4,6,8 секций.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    28я по меди при стенке 2мм, внутренний диаметр ~24мм то есть Ду25, более чем.
  4. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Ду будет 26.
    Толщина стенок у медных труб, например, КМЕ, бывает следующей
    диаметр <= 42 -стенка 1мм
    >=35 и <= 54 -1,5мм
    >= 54 и <= 108 - 2мм
    т. е у 35,42,54 стенки бывают двух разных толщин.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Тогда тем более достаточно.
  6. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Итак, завершен первый этап.
    Собран контур из двух котлов и двух радиаторов и РБ.
    Залил водой - потек один паяный угол 42й и заглушка на радиаторе.
    Паяный угол был одним из первых, что паял и визуально казался не пропаяным, но припоя на него ушло много. Слил воду - прогрел и добавил припоя.
    Заглушка на радиаторе была банально наживлена от руки.
    Залил заново - не течет :victory:
    В следующие выхи буду подключать эл. котел к щитку.
  7. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Справочно: всего было спаяно 54 фитинга.
    потек 1. Свинчено было 40. некоторые с одной стороны припаяныс другой привинчены - такие два раза посчитал.
  8. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Запустил эл. котел.
    Оказалось в котле отсутствовала батарейка для сохранения значения текущего времени и без него автоматика котла не работала или работала криво. Он грел воду, но не выключался.
    Вставив батарейку - все заработало корректно
    Но стал подкапывать резьбовой тройник, в час примерно чайная ложка :). Подтянул, оставил на неделю.
    Насос подключил к котлу (Савитр StarControl 6кВт 380В).
    Через час работы:
    При +14.9 в котельной (-5 за бортом) (газовыми инфракрасными обогревалями сумм. мощностью 8,4 кВт по выходным топлю дом)
    Т котла = 45,
    Тобратки = 38,
    Т подачи (70см от котла) = 43.
    Насос UPS 32-40 включен на 1 скорость (25 Вт), текущая емкость системы ~ 90л. (два котла+2 радиатора).
    Котел отработал ночь, утром Т в котельной опустилась до 12,5. (-6 было ночью)
    Т котла была выставлена на 45 (диапазон 42 - 47 он держит при этом),
    Тобратки стала 33,
    Т подачи (70см от котла) те же 43.
    На втором этаже в 7,5 метрах от батареи +10.
    Без насоса пока ЕЦ не проверял, в след. выходные буду.
    Остальное время в выходные занимался вентиляцией и купил новую порцию фитингов и труб.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы сюда ещё и сумму в рублях выкладывайте. за сутки/неделю/месяц
  10. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Не смогу, счетчик на столбе, если только за месяц/квартал.
    Или это был сарказм ;)
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а в чём сарказм? раз вы взялись рассказывать сколько где температура, то и цену бы озвучили за это тепло. я вот для себя знаю сколько в ведре угля, сколько я их закидываю и сколько это стоит. правда я сводки с полей не веду, т. к. знаю что каждое отопление ИНДИВИДУАЛЬНО и не возможно сравнить два дома и два тепла.
    вот это вы как то зря ленитесь. опат он великая штука. у меня он есть. я топил как то неделю. за неделю нажег под тыщу кВт. при цене часа 1,39 как то плакал и выкинул электрокотелок.
  12. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Хорошо не буду лениться = по субботам начну снимать показания.
    Тариф (как я понимаю) с 7 до 23 - 2,88р и 0,97 с 23 до 7.
    Заодно настрою котел на разную Т на 7-23 и более высокую 23-7 :) он так умеет :)
  13. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    А какой смысл в том что бы держать ночью Т выше?
    СО сейчас восполняет потери тепла домом.
    Если на ночь вставить Т выше то по идее котел нагреет дом на эту разницу теиператур и потом будет только поддерживать потери...
    А-а-а... понял... если разница Т "внутри/снаружи" больше то и потери больше, так?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тариф так то разный.
  15. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Сегодня съездил, в доме при выставленных +13, на первом этаже +10 (у вх. двери), на втором +12 (7,5 м от батареи). В подполе +3.7. На улице -4.
    А какой свежий снежок вокруг!
    Т котла была выставлена на 50
    Тобратки стала 34,
    Т подачи (70см от котла) 38.
    Установил +50 на котле с 7 до 23 и +60 с 23 до 7.
    Похоже нужно детальнее разобраться с котлом :)
    У него можно задавать 4 типа управления
    1 Ткотла постоянная
    2 Ткотла на ночь одна/на день другая
    3 Ткотла на ночь/на день и по дням недели (типа в пятницу протопить дом)
    4 Ткотла зависит от Тулицы по температурным кривым (6 вариантов) - для этого мне нужно датчик на улицу вывести, сейчас на земле под полом лежит (фундамент у меня ростверк)
    Плюс к каждому из вариантов по Тпомещения
