1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 376
Шиги-Джиги или каркасное строй-реалити
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Carlos Herrera, 22.08.12.
  1. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Это в любом случае точечная нагрузка бцдет. Лучше сделать "коньковую" доску опертую на стойки. У меня такой тент в открытой степи крепкий ветер выдержал. На углах аж полипропилен вытягиваться начал, где веревки были привязаны, а так ничего.
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Про точечную нагрузку согласен.
    А как практически "коньковую доску"?
    Чего-то я ..:|: не понимаю...Какие размеры "коньковой доски" и как вы ее тудЫ ставили?
    Может фото покажете?
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Чет мне плохо представляется как можно нормально закрепить коня длиной метров 12 наверху. В теме "Дом в лесу" Андрей первоначально так и сделал свой тент, конь у него подломился при первой же непогоде. Ну или почти первой.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Мдя...по идее, под жесткий конек и жесткие опоры нужны. 3-4 шт по-любому. Или предполагается какое-то более продвинутое решение ?
    А если 12м, то уже и примитивным каркасом попахивает.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Так вот и я о том же.
  6. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Carlos Herrera, Дим, до вас сегодня утром туман дошел? Самая пиратская погода, полный штиль и туман :)
  7. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Ну все правильно. На 10 метров было три опоры. По краям и по центру. Только надо еще сверху тент зафиксировать рейкой. А фото к сожалению нет. В качестве "конька" были две доски 25х150 сплоченные посередине на средней опоре. А стойки - березки сантиметров по 10 в диаметре.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Как Вы это сделали?
    На какой высоте? Как сверху тент фиксировали? Как туда забрались?
    Меня интересуют чисто практические подробности.
    Заранее спасибо!
    Карлос-Дима!
    Еще раз привет! :hello:
    У меня к тебе вопрос.
    Сезон строительства типа заканчивается. А у тебя все в самом разгаре.
    Когда сроки окончания стройки? Отделка будет?
    Чо там по плану?
    :faq:
  9. Nikolai4
    Nikolai4
    Nikolai4
    Дело было так)
    Взял две доски 25-ки 6-метровые положил на землю с перехлестом сантиметров 50. Скрутил саморезами. По краям и по центру с выборкой в пол-дерева прикрепил стойки из березок 4 метровые. Расстелил сверху тент, чтобы середина проходила по коньку. Рейками 20х30 саморезами прижал тент к коньку. Саморезы крутил сантиметров через 50. Вдвоем поставили тент вертикально. Стойки фиксировались к вбитым заранее в землю кольям из уголка 50х50. Просто примотали их проволокой. Всё, дальше только растяжки. Чем больше, тем лучше. И вообще желательно как можно сильнее натягивать тент. Ну это всем понятно...
  10. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Сибиряки - рулят! Спасибо!
    Вы сделали проще, чем - я!
    :super:
    "Век живи-век учись!"
    Спасибо!
  11. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Мы сразу решили уйти от крепления к коньку, да и от конька тоже.
    Две скрещенные доски 40х150 в виде стойки с укосинами из дюймовки - получается стойка.
    Таких две по краям. По верхам стянуты шнуром, который задает между ними натяжение, а далее оттягивает их в разные стороны.
    Импровизированный конек. Второй шнур, заведомо длиннее пролета, перекидывается между ними с провисанием до земли, поверх расстилается тент и этот шнур натягивается, поднимая тент.
    Тянуть, всеже надо через блок, тогда натяжку можно будет обеспечить хорошую, без доп опор, которые внутри мешают собирать перекрытие и могут порвать тент.
    А к шнуру тент лучше не крепить, т. к. порывы ветра будут нагружать стойки, а так они стоят у нас спокойно и хлеба не просят.
    От хлопков, в дальнейшем буду страховать перекинутыми зиг-загом доп веревками, по совету Ярослава. Гланое эти шнуры к чему-то крепкому вязать. С такой почвой. как здесь, на пол-метра в землю - фикция, Хорошо, что деревяь есть.
    По плану залезть под крышу и обшиться ОСП снаружи должны были к концу октября.
    Теперь уже не успеем.
    Буду гнать, как смогу, но вот и утеплитель пока в платформу не заложить, все же слегка подмокло, хотя и не сильно, остатки тента я вовремя собрал.
    В перекрытиях будут два люка, их пока утеплять и закрывать не буду - пусть проветривается посильнее. Продухов, в принципе достаточно, диаметром 160мм. На земле полиэтилен с песком.
    Придется выжидать, а пока делать заготовки для стен.
    Хотя, уже начинаю жалеть, что не стал делать как-ты - сначала каркас, потом утеплять перекрытие, но пришлось бы на ходу менять конструктив, а дерево уже закуплено, под перекрытие межэтажное не хватит балок, а размер 50х250 на каждом рынке не найдешь. Опять влажную с лесопилки пришлось бы брать, а проветривать некогда.
    Отделка снаружи пока не планируется, оставлю ОСП или сразу затяну мембраной, если наступит определенность по отделке и до нее будет не дольше 1,5-2 мес. Чтобы пленка не испортилась.
    Внутри нужно утеплить и пароизолировать + отопление, вода и электрика. Естественно окна и входная дверь.
    Дальше планов нет, по внутренней отделке заказчица размышляет и считает.
    Может гипсокартоном, там где он будет применен, например на потолках, буду делать сразу.
    Время на все это будет, но вот под крышу залезть нужно кровь из носу.
    Карабкаемся:aga:
    Дошел родимый. Дождя нет, тент мы вчера связали, подняли, перекрытие сегодня дособрали, ждем, когда проветрится, пилим стойки на стены. Сейчас доем пиратскую гречневую кашу и начну фрезеровать ОСП на перекрытие.
    :hello:
  12. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Плевать на дерево и твои замыслы!
    Подумай еще раз!
    И все еще в твоих силах!
    Акцентируйся на крыше!
    Утеплять будешь под Новый Год!
  13. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Знаешь, что важное, Дима?
    То, что ты работаешь с душой! :super:
    И все на форуме это понимают!
    Я в тебя верю!
    И слегка завидую твоему литературному таланту!
  14. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Дим, еще три недели до конца октября, времени на сам каркас достаточно. Согласен с Евгением Никто, надо гнать под крышу. Утеплитель в пол какой планировал? Плитный утеплитель? Если да, потом из подпола можно будет помучаться, но утеплить...
  15. Volodka
    Volodka
    Volodka
    Коломна
    Канистру из под масла (грунтовки, сенежа какого-нибудь,).Надеть на стойку и зафиксировать саморезами. Дешево и сердито:super:
