1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 376
Шиги-Джиги или каркасное строй-реалити
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Carlos Herrera, 22.08.12.
  1. Gin80
    Gin80
    Учусь всему по не многу
    Gin80
    Самара
    Карлос молодец! Как я понимаю ни один десяток читателей с тобой переживают твои боталии и полностью тебя поддерживают! :super::super::super: Дружище МЫ С ТОБОЙ!
  2. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Присоединяюсь к НикТо - гони под крышу, утепление потом. Мы решили гнать под крышу оба строения, закрывать периметр, сушить тепловыми пушками в мягком режиме и утеплять потом.
    В этом сезоне главное закрыть периметр от влаги - остальное легче.
  3. Leshiy48
    Leshiy48
    Leshiy48
    Липецк
    Согласен. Сам тоже в процессе постановке второго этажа под открытым небом. На первом сами живём. IMG_9352.JPG А сегодня дождь весь день. Полы фанера ФСФ +герметик на стыках.
  4. pav
    pav
    pav
    Carlos Herrera, для большей аутентичности можно заменить пиво из первых серий на вот такой истинно пиратский напиток:
    Сижу вот, дегустирую ... :super:
  5. Masel034
    Masel034
    Masel034
    Рыбинск
  6. Barseek
    Barseek
    Barseek
    а еще если представить что плитка по 20 см т. е бутылка стоит на полу:)]
  7. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Да скорее это мозаика, и размер квадратика около 2см. Да и не пол это, смотрим внимательно нижний правый угол.
    да
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нет в вас РОМАнтики...
  9. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Ну австрийский ром, это как китайский виски, как можно понять ром с такой крепостью? :faq: Хотя для настоящего пирата ...
    Ром должен быть кубинским :pioner:
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Самое истинно-пиратское пойло - это Domaska Rum. Темный, душистый, в миру - противный. Под соленую брызгу адриатики употребляется в чистом виде оченно душевно без закуски. Если налить пару столовых ложек в крепкий сладкий черный чай - новички перестают передавать приветы Нептуну. Проверено при ветрах 35-45 узлов. :)]
    Купить можно в Хорватии. Стоит 3 копейки. Но это настоящий пиратский ром - на берегу, при свечах и накрахмаленной скатерти в горло не идет...
    А вот только стоит ветру завыть в стакселях, учинить пляску грота-, спинакер-, спинакер-бис и геннакер-фалов на грот-мачте... Пройтись, взъерошив стальные тросы лееров... Теряясь в выси выть, стонать в бегучем и нагибать стоячий такелаж...
    Вот тут то вот Домашка Ром спасает. Он сулит телу внутреннее тепло, он дарует взору свет в туманной ночи. Он творит чудеса.
    Он вселяет чувство радости баковому матросу, по кончики ушей накрытому крутой встречной волной. Матрос-то знает: после вахты его ждет заслуженный стаканчик тепла. Стаканчик жизненного эликсира. Стаканчик солнечного света и ароматов родной земли. Среди соленого. Среди серого. Ровно посередине моря.
    Стаканчик Домашка Ром. И жизнь пирата прекрасна!
    Тысяча чертей, подъем якоря мне на вахту!..
    Обсуждение пойла может привести к появлению темы "Шиги-джиги, или дегустация напитков..."
    А Траварица... Самогон-самогоном.., но -. Ых!
  11. GogiVanKaas
    GogiVanKaas
    GogiVanKaas
    Новосибисрк
    а что это такое?
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Если добавить такой ром в тесто для торта... Очень вкусно получается, причем никто не может догадаться, что это был ром, тк главное в роме не спирт, а исходное сырьё.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не претендую на 100% истину, но у нас так зовут второй (запасной) спинакер-фал.
    спинакер- это парус. Для попутных ветров.
    Фал - веревка, которая поднимает парус на мачту.
  14. Kowex
    Kowex
    Kowex
    Блин, да тут настоящие пираты :victory:
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Спи
    спинакер-бис это второй спинакер на яхте. Поднимают на форштаге при помощи спинакер-бис фала. См. парусное вооружение яхты
