1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 376
Шиги-Джиги или каркасное строй-реалити
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Carlos Herrera, 22.08.12.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Отписался от темы - нет стройки... одна болтология! :hello:
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Ну уж нет, мы так просто не сдадимся:super:, будем ждать нашего пирата до победного! Вот так:victory::victory::victory:
  3. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Здравствуйте, друзья!
    Интернет у меня отсутствовал некоторое время, а вам я вижу здесь итак нескучно;)
    Веселых отчетов пока не получается, прошедшая неделя была бедна событиями.
    Из интересного: Соседские коты, видимо брошенные дачниками на произвол судьбы, забредают на наш объект и днем и ночью, нагло шарят по столам и даже съели кусок моей "Докторской". Что же будет дальше?
    Колбасу теперь прячу более тщательно, а по строительству, вот:
    09.10.2012-14.10.2012 Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах.
    Этим знанием я уже обладал в тот момент, когда доедал свою пиратскую гречку во вторник вечером и планировал приступить к фрезерованию ОСП для цокольного перекрытия. Просто афоризмы и прибаутки были вытеснены из моей головы размышлениями о планировании дальнейших работ.
    Когда я взялся за фрезер – он подозрительно молчал. Молчал и Лёха, которому я тоже похвастался, предварительно, о том, что он увидит чудесный процесс фрезерования и, возможно, даже сам поучаствует в этой затее.
    Молчать фрезер не перестал и после того, как я поменял щетки, проверил вилку и даже потряс его как погремушку. Все молчали, а поговорки вновь оккупировали мой разум, причем не все из них были приличными. :|:
    Погода, как и прежде, была так себе, и я, воспользовавшись очередным визитом заказчицы на объект, свинтил домой на побывку, оставив Лёху присматривать за перекрытиями и тентом.
    Задача была простой – проследить, чтобы перекрытия не намокали. Решено было утепляться сразу, как и планировалось ранее.
    Приехав домой, я хотел было купить новый фрезер, но, почему то, этого не сделал. Может я уже и не пират вовсе? :no:
    Вернулся я в четверг, но погода сильно не улучшилась. Туманы, мелкие дожди и прочая дребедень были в наличии, но тент исправно делал свою работу и в пятницу мы начали утеплять перекрытие.
    Провозились до воскресенья.
    Под балки перекрытия подшили мембрану, уложили утеплитель, под места неудавшихся стыков шип-паз прикрепили ряды дополнительных перемычек.
    Пароизоляцию тоже укладывали сразу под ОСП. В целях предотвращения скрипа полов в будущем на лаги и перемычки прикрепили полосы из вспененного материала.
    Можно было воспользоваться и традиционными шурупами, но уже не хочется оставлять Борю без работы, а ершенная семидесятка, внушает уважение и вселяет уверенность.
    Получилось отлично!
    А погода улучшилась. Пустячок, а приятно. :)
  4. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    15.10.2012 На палубе матросы курили папиросы.
    Начали колотить стены. Ну что тут скажешь? Колотили потом поднимали...
    Поднимали вдвоем, поэтому обшивать сразу не стали. Пятиметровую секцию поднимали без особого напряга.
    Обедали уже в новом доме:).
    После обеда в сборке сильно продвинуться не удалось – ровняли и крепили.
    Потом снова колотили.
    Закончили, как водится, затемно, как рассветет – продолжим…
    :hello:
  5. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Подскажите какую мембрану и зачем подшили под балки перекрытия? Сверху между утеплителем и пароизоляцией зазор 2-3 см расчитывали специально, если да, то для чего?
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
  7. Silver74
    Silver74
    Silver74
    Волгоград
    А что конкретно собирались фрезеровать и для чего?
    Ветроизоляцию и влагоизоляцию чем крепили?
  8. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Паропроницаемая ветрозащита Изоспан, крепили снизу, для защиты утеплителя от возможного воздействия влаги изнутри.
    Паропроницаемая, чтобы дать влаге из перекрытий выход наружу.
    Зазор не рассчитывали. Он примерно 2,5см. Лаги не самого распространенного размера 50х250, минус дюймовка поддерживающая утеплитель, минус 200мм утеплителя. Вот и зазор выходит.
    Крайние к обвязочной балке участки набиты доверху, чтобы зазора не оставалось.
    Ручными степлерами крепили, на пароизоляции швы проклеивали скотчем.
    Фрезеровать собирался в ОСП черного пола соединение шип-паз только по длинной стороне, которая не опирается на лаги, т. к. ОСП такого не нашел в продаже.
    Фрезы есть для этого, их две штуки в наборе (одна для шипа, другая для паза) но вот параметров их не помню и фото не осталось. Товарищи купили где-то по случаю. Попробовали фрезеровать - понравилось.
    Становишься не привязан к наличию пазованного материала и нет необходимости подкладывать перемычки под швы.
    Правда, если техника не подведет:aga:
    Сколочено 5 секций, поднято скреплено и выровнено четыре из них. Пятую поднять помешал тент (натяжение нужно ослабить).
    Или ты не об этом? :)
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Я так понимаю фрезеровать осб хотели для шип паза соединения? Тоже рассматривал такой вариант. Но увидел в "петровиче" ДСП влагостойкое - 16 мм шип паз - постелил - хорошая вещь. - лежал на улице под тентом два месяца - геометрия не поменялась.
  10. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Вы же, вроде, ушли от нашей "болтологии".:)]
  11. kassius
    kassius
    kassius
    я наконец - то увидел то, ради чего наверно и была создана тем! Если вы пишете также хорошо как и работаете - то я с вами! :)]
  12. Verson
    Verson
    Verson
    У себя не стал так делать, т. к. паропроницаемая ветрозащита не спасет от попадания пара в утеплитель. Да, такая ситуация может возникнуть очень редко, в основном в доме всегда будет теплее и пар будет выходить из дома в подпол. Наверное было бы лучше накрыть землю в подполе ПЭ пленкой, чтобы влага из земли не шла в подпол, а всю оставшуюся влагу удалят продухи.
  13. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Так у нее другая задача, паропроницаемая ветрозащита не должна мешать пару уходить из утеплителя и при этом препятствовать выдуванию тепла из мин. ваты. Verson чем же вы закрыли утеплитель снизу у себя?
  14. Verson
    Verson
    Verson
    Если против выдувания тепла, то еще понятно, не понятно насколько сильно это тепло может выдуваться из утепления пола? У себя сделал так:
    Но появился вопрос - а будет ли выходить пар через QSB? Сколь много этого пара может там скопиться? Пока не особо заморачиваюсь с этим вопросом, жить в доме зимой не буду, может пару раз приеду. А так все дома в Америке строются с OSB снаружи и ничего, стоят, не падают.
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Нормально, Дима!
    Тент надо было сразу повыше. Ничего, переставишь.
    Удачи и не пропадай надолго. Народ переживает за тебя!
    :hello:
