1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Отопительная печь в деревянный брусовой домик
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Муравейка, 22.08.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Да, для пожаробезопасности.
  2. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    А кто что думает по поводу покупных метал. печей с прилагающимся водным контуром? Как он там прилагается-то? (я просто не совсем понимаю: водный контур ведь из труб монтируется в зависимости от проекта!)
    Задача такая: отопить зимой, пмж, маленький коридор, санузел метр на метр, который слева от коридора, и детскую над коридором - на втором этаже (детская соответственно тоже маленькая, по площади равна коридор + санузел). Вот сначала думала две буржуички с одним дымоходом одна над другой поставить, а сейчас смотрю, за 60 000 можно купить типа печь с водным контуром...
    Вся остальная часть дома (большая его часть) у нас отапливается кирпичной печью. А вот на то, что я перечислила, зимой после -10 мороза, ее уже не хватает.
  3. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Водный контур из труб монтируется в зависимости от проекта в доме.
    котёл же - уже с трубами внутри
    если дом маленький, гуглите Уют 10, армада 20, студент гидравлик, купер, котёл костёр
    тыщи их
  4. Ладуля
    Ладуля
    Ладуля
    Доброго все времени суток. Мы купили печь- камин Брандебург. Мастер сказал, что ставить ее будем на ГКЛ, потом кедрам ограниченная плитка. Мастер- отделочник, не печник. Правильно ли это? Пол деревянный. Помещение, в котором будет устанавливаться печь, деревянный сруб, дымоход задний.
  5. Ладуля
    Ладуля
    Ладуля
    Простите, неверно напечатал планшет, следует читать керамогранитная плитка!
  6. Ладуля
    Ладуля
    Ладуля
    Точнее написать так- к стене будет крепиться ГКЛ, потом фольгированная вата, потом фиброцементная плита, а к ней хотели камень жаростойкий. Для красоты. На пол ГКЛ, потом керамогранитная плитка. Основное назначение печи- альтернатива электрическому отоплению в случае его отключения. А также усиление тепла при приезде на дачу вместо повышения температуры электрического котла. Верно ли решили делать все это мои отделочники? Покритикуйте! Площадь отапливаемой площади 4,5х7,5. Кухня-гостиная.
  7. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Ну с этого и надо было начинать разговор! С самогонным аппаратом зимой никакая печка не нужна. :)
  8. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    Вопрос, кто эксплуатирует Nordica Gaia Forne в дачных домах НЕ постоянного проживания - как быстро печка "разгоняется"? Я начал пробно протапливать с 20-х чисел октября. Домик не достроен - деревянный, бревно, на данный момент нет перегородок и печь сейчас стоит в помещении площадью 33 кв. м. со вторым светом (высота потолка в коньке - 4.5 м), т. е. ~ на 120 кубов (по завершении работ должна "работать" на 90 куб. м. Площадь остекления - 15 кв. м. (двухкамерный стеклопакет). Плюс под крышей во фронтоне оставлено ~ 0.5 кв. м. для проветривания.
    Когда начал топить при плюсовых температурах (0...+5) она очень быстро разогревалась - керамика становилась горячей в течение часа на уровне 2-х верхних боковых вертикальных плит, очень тёплой на уровне средних боковых вертикальных плит и начинали греться нижние боковые вертикальный плиты. На горизонтальной верхней керамической поверхности можно было через 30-40 минут чайник кипятить ставить (она конечно не для этого). А, сейчас, при -5-10 (в -20 не пробовал) горизонтальная верхняя поверхность тоже быстро нагревается (но не так быстро и не становится такой горячей в течение часа как при 0+5), а из вертикальных поверхностей за 2-3 часа успевают нагреваться только верхние боковые вертикальные плиты. Духовка стабильно разогревается до +350 С.
    Понятно, что всё вымерзает (температура в домике как на улице) нужен разогрев, но какой он есть норма по времени? И насколько это безболезненно для этой печки?
