1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,86оценок: 7
Отопительная печь в деревянный брусовой домик
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Муравейка, 22.08.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Дымоход внутри дома может быть любой высоты, его меряют от конька на улице, есть специальные % ниже или выше конька для нормальной тяги, но это все после выхода трубы, на улице...
  2. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Вот, кстати, какая она - La Nordica Gaia (в т. ч. там и с духовкой показана). Красивая очень. А красота иногда затмевает взор - но хочется-то принять решение объективно...
  3. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    По Нордике посмотрите у LUNARMAN, у него есть тема про LA NORDICA JUNIOR. Торма - изначально немецкая фирма, с конца девяностых производство в Словакии. Печи делаются и испытываются под нормы DIN. По уровню цен производитель бюджетный - конструкция и отделка простая. Но качество неплохое. https://www.thorma.sk/ru/ Родной сайт.
    Высота дымохода 5 м минимум. Особенно сильно увеличивать высоту смысла нет - тяга будет сильнее, настройки подачи воздуха в инструкции придётся корректировать по своему опыту. Добавлю - 5 м от колосниковой решётки, или от пода печи при отсутствии таковой.
    Если будете жить постоянно, мороз в подполе маловероятен - ну в самые морозы может промерзать.
  4. Perela
    Perela
    Perela
    Мне красная нравится больше, чем бежевая... По большому счету все печи-камины-буржуйки одинаковые, есть стальные, есть чугунные и есть с облицовкой, нравится берите... чугунная почти навсегда, стальные лет на 15-20, как пользоваться, говорят они прогорают, так что выбирайте по душе, деньгам и лучше без совмещений, просто печь...
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Боюсь заморозите. Лучше под картошку ящик теплый колотите и там храните. Или глубже в землю зарывайтесь и утепляйте сверху.
  6. Nespav
    Nespav
    Nespav
    У нас Бавария изразец.
    Симпатичная внешне печь, для своей конструкции работает считаю хорошо.
    Дом из бруса 7х8, 2-х этажный, прогревает вполне бойко.
    Насколько помню изразцы по бокам не обжигают.
    Печь греет пока пламя горит, это так у печей подобной конструкции.
    Сама конструкции содранна насколько я понимаю с Ческой печи, но с некоторыми упрощениями.
    Чехи конечно великолепны, но и дороже.
    Для единственного источника отопления в доме для пмж, не пойдет, прожорливая, ночью заколебет подкидывать дрова.
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ну так в чем дело? Раз нравится, считайте, что с шоппингом Вы предварительно уже решили.
    Если понадобится, передумаете. Буржуйку за 4т.р. в крайнем случае временно поставите. Даже лучше будет.
    Время есть. На эту зиму Вы ведь, наверное, не планируете?
    Также ясно, что на зиму нужна труба 20-30т.р., дрова 15т.р., электричество 40-60т.р.
    Кстати, как решаете вопрос с прозой зимнего быта /водой, мытьем, стиркой и т. п./?
    Теперь давайте двигаться дальше... Интересно, какова компоновка Вашего гостевого дома? Вы решили ставить La Nordica Gaia по центру кухни? Не тесновато ли? Да и дети...
    Может, печку у стены где-нибудь поставить? И трубу сразу на улицу? https://www.teplov.ru/storages/files/data_196.pdf
    Или в "форточку"...:)]
    Очень разумно...
    СанПиН по микроклимату жилых помещений ничего по этому поводу не говорит. ГОСТ 9817 распространяется только на котлы. А вот по ГОСТ Р 53321-2009 печь Йотул действительно придется экранировать в жилых помещениях.
    Но ведь Муравейка, кажется, не претендует на перевод гостевого домика в жилые здания /помещения/. У нее и по высоте потолков не проходит... Так что "времянка".
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Медведей боюсь. :aga:
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Жаль, они смирные...по зиме. Когда просыпаются пораньше.
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Прочитал тему, но у Муравейки очень большой разброс интересов, при таком раскладе очень сложно на чем либо остановится. Не буду повторять ссылку Виноградовского на сайт ..., т. к. сам являюсь счастливым обладателем печи этого производителя, которая меня не подводит вот уже на протяжении трех лет. если интересно, Муравейка, заходите в мою тему, почитайте. Успехов в выборе.
  11. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    От колосниковой решетки - до кровли или до "зонтика" на дымоходе?
    Не понятно... Значит, не важна вообще высота дымохода?...
  12. Perela
    Perela
    Perela
    А если у Вас трех этажный дом, то что на третьем этаже труба закончится потому что надо 5 метров?
    Вы будете сами устанавливать печь?
    Truba1[1].jpg вот так надо...
    Картинка 13 из 33 010 Вернуться к результатам поиска
    Идеальным решением для дымовой трубы - установка готовых модулей трубы с термоизоляцией типа (сэндвич). Высоту дымовых труб, считая отколосниковой решетки до устья, следует принимать не менее 5 м.
    И еще...
  13. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Для работы печей, каминов нужна тяга в 10-12 Ра (разность давления), достигаемая при высоте дымохода 5-6м. Если получится больше (высокая крыша) - тяга будет сильнее. Верх (обрез) трубы должен быть выведен на 50см выше конька, если труба на расстоянии до 1,5м от конька, если на расстоянии 1,5-3м - то на уровень конька, если более 3м - рисуется линия вниз от конька, 10град к горизонтали - обрез трубы не ниже этой линии. Всё это для предотвращения срыва тяги ветром (воздушными потоками). То есть 5м минимум, если крыша низкая, при высокой сколько выйдет.
  14. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Вот я и не могу до конца разобраться с типами печей, разное говорят - и как я поняла из всех мнений в целом (оч.прошу, поправьте меня в допущенных ошибках!):
    1) чугунная - греется быстро, остывает быстро, поверхность (верх, бока) раскаленные, только низ прохладный, можно топить без перерывов, не годится для ПМЖ, почти вечный срок эксплуатации, не бывает медленного горения (тления), не бывает чистого горения, не бывает дожига газов, почти самый экономный вариант по цене после стали;
    топка может быть обложена шамотн. кирпичом или вермикулитом, что удлиняет срок службы и увеличивает КПД печки
    2) стальная - всё из п. 1 + малый срок службы, быстро прогорает, нельзя топить без перерывов, не годится для ПМЖ даже как доп. обогрев, срок эксплуатации 15-20 лет, самый экономный вариант по цене
    3) топка чугун, верх сталь - всё из п. 1, кроме раскаленных верха и боков, можно топить без перерывов, можно использовать для ПМЖ как доп. обогрев, бывает чистое горение и длительное горение и дожиг газов
    4) топка чугун, верх керамика (изразец) - всё из п. 1, но керамика не обжигает и печь чуть дольше остывает + красивый классический вид и комфортное тепло
    но бывает, что не вся печка покрыта керамикой, а только бока, иногда и верх, но углы стальные - так вот не ясно они то и верх (если не покрыт) обжигают?
    Для меня этот вопрос важен, т. к. помещение маленькое, рядом дети малые-неразумные. Я уже, наверное, всех на форуме и менеджеров в салонах и по тел. измучила этим вопросом, но никто точно не отвечает, обжигают ли стальные печи или керамические, но не облицованными углами (а с ними печь дешевле, чем если углы тоже облицованы)...
    Почему лучше без совмещений? Чем варочная панель или духовка ухудшают функции печи?... Или другая причина?
    Вот - пока от единственного пользователя керамической печи получила подтверждение, что керамика не обжигает, вроде бы. Спасибо!
    Вы как бы иронизируете?...
    Шоппинг сам по себе, отдельно от полезности - не рассматриваю...
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Бока не обжигают, но стекло у всех печей раскаленное...
    Почему лучше без совмещений, ну не знаю, как у печи, но скажем микроволновка с грилем, если микроволновкой пользуешься, то гриль потом долго воняеет... если покупать кухонный комбайн с множеством насадок, то все работает, но по отдельности и мощность выбрать можно любую и т. д., если это строительный инструмент, где на одном моторе и дрель и точило, и шлифмашинка и т. д., то опять же все работает средненько, но не более того. Это мое мнение, я не люблю совмещений, они мне не нравятся и плохо функционируют, так и в печи, греет, но лучше с закрытой дверцей... как-то так, а Вам конечно выбирать, нравится берите и не думайте. В чугунных печах есть длительное горение, но оно зависит и от утепления дома, чем лучше утеплено, тем дольше тлеет...
