1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Dmitriy2850, если пламя синее, у вас избыток воздуха. Должно быть ярко-соломенно-солнечного цвета...:hello:
    Метод этот (подкладные балки) не уважаю. Классика - разгрузочные штифты - однозначно надежнее и безупречнее. Пошел путем подкладнфх балок ради одного. Чтобы увеличить надежность на предмет свищей или потений внутренней обечайки. Она без перфораций. А снаружи если потечет - без проблем подварить по месту...
    А какого диаметра у вас приварочные отверстия были? У меня диаметр 40 мм...
    Единственно, что могу предположить - грешу на качество сварочных работ... Может быть шаг великоват был?
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Холмофу. А каков вес крышки у большого котла?
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    труба в середине стенки?
    чёто я соображаю плохо под вечер) ни чего не понял)
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Оксфорд, щас гляну...
    Программа тупит, брешет... На вскидку около 45 кг...
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Действительно диаметр у меня был 15мм
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Стенка из трубчатых проточных элементов со стороны шахты газоплотно зашитая листом... Или по другому. Стенка шахты охлаждается примыкающим рядом проточных труб...
    Ну, вот вам и ответ... Достаточно маленькому непровару - что немудрено на таком пятачке (легко шлак под шов попадает) - и товойть...
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А что, очень интересное решение. Но чтобы охлаждалось, нужно приварить стенку к трубам
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Совершенно верно. Но только там, где зона горения. А где температура в районе 100-150 градусов довольно охлаждения от стенок к которым приварены листы...
    А вообще "классика жанра" такова. В некоторых, редко встречающихся типах котлов ввариваются пластины между трубами... Сварки -уйма. Но достигается идеальная газоплотность.
    В данном варианте таких требований к газоплотности нет. А приварка определенным образмо в зоне высоких (относительно0 температур позволяет избежать деформации и постепенного выгорания металла...:hello:
  9. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Эти пластины между трубами отец варил еще в 90-м на угольном НИИСТа, если помните такой. Работали очень эффективно.
    Мне интересно как приварить трубу к плоской пластине (как подлесть, если трубы стоят плотно)
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нижняя проваривается полным швом по образующей. Остальные... Тут масса идей для творчества...
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сместите зону подачи вторички в газовое окно или добавьте дополнительный канал перед окном.
    Соотношение первичка- вторичка при слоевом сжигании угля смещается в сторону первички:hello:
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а хватит проточки воды в трубах, что бы охладить стенку листа? особенно над газ окном*?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А почему не должно хватать? Площадь - маленькая. Температура - макчимум 650-700 - факел-то выше...
    Ну, и специально водичку сюда чуть больше направляем...
    Можно и не направлять... Привареный лист де факто - огромное ребро для теплосъема...
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Интересно какой же размер окна должен быть для такой мощности.
    А вообще люблю делать большие котлы.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Дык кто же их, большие делать не любит!
    Это, батенька, не оцеживание комара в бытовом котле. В бытовом практически не существует до конца удовлетворительных технических решений по причине его геометрических размеров.
    А тут - раздолье!
    Газовое окно считаем по теплонапряженности... Которую выбираем произвольно...
    Оксфорд, переустановил программу. теперь не брешет.
    Прошу прощения. Вес крышки - 103 кг
