1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Т. е. на глазок. Вот и я так делаю.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я не на глазок. Я точно знаю какая должна быть теплонапряженность в данном конкретном случае. Просто я в начале темы еще на этот счет выразился...
    А кто ищет - тот всегда найдет...:hello:
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Поэтому в своем 300кВт побоялся делать нижнее горение, хотя по конструкции можно в любой момент переделать. Пока заказчика устраивает и такой вариант полностью.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А Вы водотрубники рассчитываете?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Примитивным образом. Прочее по аналогии или укрупненным параметрам.
    Теплонапряжение площади горения и топочного объема - обязательно. В задаю и получаю необходимые геометрические размеры. Остальное - мелочевка. тут можно даже просто экстраполировать...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Изучил немного теорию и думаю Вы правы:hello:
    Как Вы думаете - регулировка мощности топки, что более оптимально:
    1. Изменение площади газового окна.
    2. Изменение толщины горящего слоя.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Интeрeснaя вeщь получaeтся. Сижу считaю котeл. Выходит, что появлeниe в гaзaх 1 процeнтa СО снижaeт кпд приблизитeльно нa 2 процeнтa. А пeрeбор со вторичкой в 2 рaзa снижaeт кпд приблизитeльно нa 5-6 процeнтов.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Изменение расхода воздуха на горение. Только так.
    1. Площадь газового окна - константа, выбираем по теплонапряженности. У меня уже сложилось мнение какова она должна быть примерно, исходя из рекомендаций корифеев теплотехники и небольшого личного опыта из моего конструктива.
    2. толщина горящего слоя. если ее делать регулировоемой - фактор зависяций от влажности дров. На мощность влияет весьма косвенно...
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это на дровах или угле?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Нa дровaх. Кстaти интeрeсный вопрос.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Kholmoff, а в обычном слоевом котле при таком исполнении пластины рвать не будет? Это не праздное любопытство с моей стороны.
    Что то плохо читается на чертеже: пластины приварены к трубам и боковым стенкам (и там и там вода).
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    С какого бы перепугу их бы рвало?
    Отнюдь, папаша, отнюдь...
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Немного не так выразился. Я про деформацию пластин, при которой может рвать боковые стенки котла. Или можно не беспокоиться?
    Без труб рвало только так.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Без труб - ясное дело. Теплосъема нет - металл расширяется при нагревании - Куды же ему деваться...
    для полного спокойствия поставьте трубы с шагом не более150-200 мм и не грейте голову...
