1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ясно.
    А зачем тогда заранее обсирать?
    Ясное дело. что во мне. Это не ходи к гадалке.
    Кому нравится человек, которых обсмеивает абсурды вроде катализаторов из шамота или, например, идиотизм что на теплосъем 10 кВт нужет один квадратный метр поверхности нагрева?
    В ком честь и разум не воскипит от такой позиции?
    Ну, ладно.
    Наш ответ Чемберлену. Часть вторая.
    Покуда гуглзнатоки, прхфи и просто хамы изрыгали хулу и злобу - работа, должно быть к великому огрочению большинства из них, шла своим чередом...
    Котелок на 300 кВт начал принимать форму...
    Конечно не хотелось бы - а деваться некуда. Еще раз видать придется огорчить злопыхателей...
    Завтра пойдет на сборку мегаваттник. А в пятницу - пеллетник с вожможностью горения в четверо суток без дозагрузки...
    Не хотел вас огорчать - а что сделаешь?
    Уверяю, это еще не все...:no:
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А не маленькое расстояние да начала ТО? хватит расстояния догореть пламени?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это же совсем небольшой котел, всего 300 кВт... Этот момент в норме... Теплонапряжение 1500 кВт/м3
    А вот сегодня убедил будущего котловладельца применить аналогичное вашему решение по дымососу ...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Прям на котёл что ли его прилепить?
    у меня на некоторых мощностях пламя лижет трубную доску, для тг не есть это хорошо-думаю его на 3-4 кирпича поднять.
    шахта на вид огромна! :super:
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, уж... Одно дело рисовать... А тут получается люк сечением метр на метр с гаком, да теплоотражатель с теплоизолятором - за сто кг по весу тянут... И как бедные заказчики обслуживать будут... Ясно. что противовес будет и открывать-закрывать будет нормально...
    Однако одно дело в программе изнгаляться, а другое металл руками пощупать... В некий священный трепеет приходишь... А Мегавттник в холке вообще 3.800...
    Однако! - думается мне...
    Наверное просто отвык от истинного масштабу на ентем бытовом мелкотемье...
    Во втором году, помнится, слоника на мегаватт под уголь сковали - так он в холке был под три метра. в ширину что-то немного за метр, а в длинну - около пяти...И ничено...
    А тут оробел...:|:
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А мне интересно на сколько сильно засоряется между трубами. Почистить ведь только теоретически можно.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет, не так.
    Если хорошо присмотреться к характеру расположения труб, то увидим, что пришлось отказаться от наиболее эффективного с точки зрения теплопередачи способа расстановки трубного пучка - шахматного. Он выполнен рядным, чтобы имелась возможность для прочистки банником через верхний специальный люк.
    на более мощных котлах планируется установка уже специальной пневмоимпульсной системы очистки труб. И там расположение пучка будет шахматным, а не рядным...:hello:
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А не великовато теплонапряжение?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    На грани разумного.
    Надо понимать, что в номинале котел работает в пик зимней нагрузки- это пять дней в году.
    для новосиба - это минус 39. А при "мягких" температурах. скажем, минус 20 (лень считать) - навскидку дуести... теплонапряжение падает до 1000.
    Если, скажем, изначально заложить 50-700 в ноябре-середине декабря и в марте-апреле получим крайне неудовлетворительное горение и опасность дегтеобразования...
  10. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Добрый вечер! Хочу присоединится к обсуждению. Являюсь обладателем котла Холмова 10квт. Котел получен 8 дней назад. Отвез в деревню-поставил в котельную (Помещение где то 1,7*1,7) Дымовую трубу поставил 150. Полтора метра голую трубу нерж 1мм и 4 сендвича 150*250мм-итого 5,5м.Сделал разводку СО по дому и обвязал котел. На загрузочный люк и газ камеру поставил уплотнитель -асбошнур. На нижний люк не хватило Вопрос к Владимиру Геннадьевичу -буду заливать в последущем незамерзайку, закрытая система наверное предпочтительней чем открытая? И на сколько атмосфер взять предохранительный клапан 1,5 или 2,5 ?.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Оптимальная цифирь 300 квт метр кубический. А неудовлетворительное догорание при высокой теплонапряженности вам обеспечено. Мы давече с господином Черниговым интересовались почему именно 300 квт. Пришлось покопаться в институтских конспектах, полопатить книги по котлам на работе и найти интересную информацию о том, что для полного сгорания частица топлива должна находиться в топке 1,5-2 секунды.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Для топок с вертикальным зеркалом горения до 1700.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Источник сможете дать. Нужно разобраться в вопросе.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Добрый вечер, Михаил Иванович.
    Настоятельно рекомендую не завышать давление в системе. Это ничего не дает. Я бы ограничился максимум - 1,2-1,5 атм. А была б моя воля - сделал бы открытую систему с обычным расширительным баком. Так что берите, если невозможно ставить открытую систему, на полтора очка предохранительный клапан и постарайтесь настроить на как можно меньшее давление...
    А незамерзайку, что в ваших условиях обязательно?
    Смогу, но прошу простить, не сегодня. Надо смотреть в архиве - а по работе запарка.
    Обещаю к выходным найти.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    мы тоже когда люк доделали по "человечески" стал тяжеловат, гдето 55 кг, из тройки, а у вас чего такой тяжеленный?
