1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Ближайшие две зимы буду жить там наездами. Иногда месяц иногда три дня. поэтому думаю незамерзайку. Если делать обычный расширитель то не знаю как эта незамерзайка испаряться будет. Кого ни спрошу ни кто не знает
    В пятницу снова поеду доделывать. Проблема в почте - посылка ни как не доходит. Как мне его испытать без вентилятора? Испытать хочу потому что с понедельника вызывают на работу и месяца два три не смогу выбраться, а так уже кой какая ясность была бы. С покраской пока не заморачивался -времени в обрез.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    sicos
    Размер люка 1100х1060 плюс ответная часть чуть меньшего размера (между ними теплоизолятор). Сборка4.JPG Это в разрезе. Изолятор условно не показан.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если здание одноэтажное, за глаза достаточно 0.3-05 атм. на холодную. Расчет 1м .стояка равен 0.1 атм. Расчет от самой высокой точки до врезки в котел. При этом нужно спустить давление в экспанзомате до установленого давления в системе.
  4. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Юрий от нижней точки котла до верхней точки раводки 3 метра. Если закачиваю 0,3 атм. то расширитель тоже спустить до 0,3 или все же побольше
    В системе где то около 150 литров воды. Хватит ли расширительного бачка (не привычно как то экспанзомат) на 18 литров
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Михаил Иванович, там на скане с почтовой квитанцией есть индентификационный номер. Надо зайти на сайтПочты России и ввести его. Покажет где посылка...
    Странно... Киров получил, Москва получила, Сергиев Посад получил - а у вас проблема... В один день отправлял...
    Заливать, дейсчтвительно, на мой взляд, придется незамерзайку...
    А испытать сможете покуда следующим образом.
    Готовите свою систему отопления. Загружаете стначала немного бумаги, потом можно несколько картонок, сухой лучины. Потом уже и дрова. Загружайте до половины шахты - ндля первого испытания довольно.
    далее. Задраиваем шахту. Открываем нижний люк. Под колосник накладываем газет и зажигаем (удобнее газовой ручной горелкой) В принципе можно и через щель над колосником (сверху). И все это дело разгорается и через три-четыре минуты пылает. Убедившись что все загорелось, закрываем фронтальный люк. Воздух начинает поступать на горение через штатную трубу -воздухораспределитель.
    Кстати, возьмите какую-нибудь жестяночку и прикрепите к штатному отверстию фланца на болтике туго, но чтобы с некоторым усилием можно было повернуть. Это будет у нас поддувало с ручным управлением, поворачивая вдоль оси болтика увеличиваем или уменьшаем сечение... Таким образом регулируем мощность.
    Вы за котлом шибер поставили? Если не поставили - не беда, для испытаний такого рода необязательно. Да и на будущее можно не ставить. Но тогда на вход вента надо будет поставить шиберок. Чертеж могу выслать...:hello:
    Таким образом, контролируя личным присутствием и смотрим как горит...
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Достаточно, расширитель обязательно спустить к давлению в системе на холодную 0.3. Иначе он работать не будет. Заводская надувка по моему 1.5 атм.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Михаил002,
    Зашел на сайт почты РФ. 16 числа посылка к вам ушла. В Москву еще не поступила... Завтра буду на этой почте, постараюсь все узнать... И вы на свою обратитесь, пожалуйста...
  8. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Юрий спасибо за совет. ВЫ считаете что при 90 градусах на подаче давление очень сильно не поднимется?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Михаил002,
    Ан нет! Затупил я что-то. В Москву не пришло и в Посад не пришло. Только в Киров пришло... Спутался, простите...
    На верблюдах везут что ли?
  10. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Владимир Геннадьевич ! Сейчас попробую узнать на сайте, а завтра схожу на почту. Такой вопрос а как посмотреть процесс горения -вроде ни каких окошечков нет. Шибер на трубу не ставил. Вышлите чертежик для вент. окошка
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    если все правильно, то максимум на 0.1-0.2 атм. Хотя не должно. Подрывник обязательно и только на 1.5 меньше просто не знаю. И думайте об блоке бесперебойного питания если нет ец или буферной емкости.
  12. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Электричество за зиму отключают максимум раза два часа на 4. Думаю можно в ручную будет порегулировать. Ну а если постоянно жить то конечно генератор нужно будет
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    По этим вопросам премного информации в ынтырнете. Достаточно спросить его. Здесь мало причем заводская наддувка.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Завтра во второй половине дня вышлю...
    Вы не поняли. Нужен бесперебойник для питания насоса. Иначе могут быть неприятности при отключении электричества.
  15. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    СО сделал как для ЕЦ. но решил ставить насос и делать закрытую систему
    Тогда инвертор нужно будет-я думал
