1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Вот я и удивляюсь. :aga:
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поскольку знаю, что вы ненавидите ОК и насмерть бьетесь на форуме с ОКашниками в дискусию с вами вступать не буду потому что считаю это пустой тратой времени.
    Поэтому ограничусь выдержкой с одного из сайтов.
    Вот она.
    Сварочные электроды ОК 46.00
    Сварочные электроды ОК 46.00 предназначены для ручной дуговой сварки углеродистых сталей на переменном и постоянном токе любой полярности. Сварка производится во всех пространственных положениях. Электроды для сварки OK 46.00 являются электродами с рутиловым покрытием. В основе покрытия используется рутиловый концентрат, состоящий из двуокиси титана. Рутиловое покрытие обеспечивает стабильное и мощное горение дуги, малые потери металла на разбрызгивание, легкую отделимость шлаковой корки, отличное формирование шва. Электроды малочувствительны к образованию пор при изменении длины дуги, при сварке влажного и ржавого металла и по окисленной поверхности.
    Преимущества электродов ОК 46.00
    • легкое повторное зажигание дуги;
    • пониженная температура в области сварки, что обеспечивает отличную свариваемость: не допускает образование горячих трещин, перегрева в зоне сварки, вскипания ванны и разбрызгивания;
    • малая чувствительность к ржавчине и загрязненным поверхностям;
    • хорошая отделимость шлаковой корки;
    • отличный товарный вид швов;
    • экономичность в работе.
    Применение сварочных электродов ОК46.00
    Сварочные электроды OK46.00 используются во всех отраслях. Особенное распространение электроды получили в судовой промышленности, так как в данной отрасли проводятся огромное количество сварочных работ и при этом особое внимание уделяется качеству швов, обеспечивающих герметичность и стойкость к агрессивным средам. Электроды ОК46.00 позволяют повысить скорость выполнения крупномасштабных сварочных работ за счет стабильно высокого качества. Любое пространственное положение сварки и легкое повторное поджигание, позволяет выполнять сварочные работы в ограниченных или стесненных условиях. Электроды OK 46.00 применяются в случаях, когда необходимо обеспечить качественную свариваемость конструкций из углеродистой стали.
    Качество электродов ОК 46-00
    Соответствие стандартам РФ, согласно ГОСТ 9467-75.
    Химический состав металла сварного шва, (%)
    Показатели
    C
    SI
    Mn
    P
    S
    Среднее
    0,08
    0,3
    0,4
    0,02
    0,01
    Допустимое
    0,05-0,12
    ≤ 0,45
    ≤ 0,65
    ≤ 0,030
    ≤ 0,025
    • Для каждой отдельной партии электродов химический состав индивидуален, в пределах допустимых норм.
    Механические свойства металла сварного шва в соответствии
    Показатели
    Предел текучести, (MПa)
    Предел прочности, (MПa)
    Относительное удлинение, (%)
    Ударная вязкость, (J/cm2)
    Среднее
    400
    510
    28
    -200С:35
    Допустимое
    ≥330
    ≥410
    ≥17
    Рекомендуемые параметры силы тока, А
    Положение сварки
    2,5 мм
    3,0мм
    4,0 мм
    5,0 мм
    Для всех положений сварки 1,2,3,4,5,6
    60-100
    80-150
    100-200
    170-220
    Все пространственные положения электрода при сварке
    Упаковка электродов ОК 46.00
    Упаковка максимально обеспечивает сохранность электродов. Сварочные электроды ОК 46.00 диаметра 3 мм упаковываются в коробки по 5,3 килограммов, а диаметром 4 мм по 6,6 килограммов. Коробки выполнены из толстого высококачественного картона, обтянутого специальной термоусадочной пленкой. Коробки с электродами по три штуки дополнительно упаковываются в коробки из гофра картона, в случае если продукция ввозится из Швеции. Для крупных партий продукция поставляется в герметичных деревянных ящиках или на поддонах, обтянутых термоусадочной пленкой с различной схемой загрузки и различной массой. Благодаря многоуровневой защите, используемой при упаковывании продукции, электроды для сварки ОК 46.00 надежно предохранены от повреждений, ударов и механического воздействия в процессе перемещений и транспортировки. Также упаковка электродов защищает от попадания влаги.
    Диаметр ОК 46.00 (мм)
    Длина ОК 46.00 (мм)
    Вес коробки ОК 46.00 (кг)
    Вес доп. упаковки (кг)
    Вес одного электрода ОК 46.00 (г)
    Количество электродов ОК 46.00 в пачке (шт)
    Цена за одну коробку, (руб.)
    3,0
    350
    5,3
    15,9
    26,1
    203
    583
    4,0
    450
    6,6
    19,8
    57,9
    114
    693
    Привожу Гост, которому они соответствуют.
    http://electrodgroup.ru/electr/139-gost9467-75
    А чтобы больше вы не удивлялись почитайте ГОСТ и предыдущий пост.
    Подчеркиваю - котел из углеродистой стали (а не легированой, например) и электроды точно соответствуют требованиям для сварки углеродистой стали.
    Убедительно прошу вас Михаил Юрьевич этой темы больше не касаться. не потому что не желаю с вами ее обсуждать. А потому. что подтянутся флудерасты и будет опять полный засир темы с переходом на личности присутствующих. :hello:
    PS. Если уж корабли - наитветственнеешее дело варят оными электродами, то почему бы не варить им котелки?
    Вопрос, понятное дело, чисто риторический.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А испытaния будут? С зaмeром кпд.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Вы не вниметельны:) тему про испытания уже закрыли. Здесь тема, где уже котлы работают
  6. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    kholmoff
    Были ли испытания, Ваших котлов на угле?
    Как будет работать котел на углях с большой зольностью?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А у нас на водогрейные кислород не выше 50, а на паровые не выше 30.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ваши аргументы конечно мощные, раз корабли варят, то это конечно... по идее и корабли, и котлы имеют дело с водой.
    Я. но думаю, и не только я, хотел бы услышать мнение, уважаемого Шунина, почему такая марка электродов не желательна для сварки котла. На что вы, деликатно закрыли ему рот
  9. kom_brig
    kom_brig
    kom_brig
    Караганда
    Не понятно пока несколько вещей:
    1) что произойдет если я заполню 70-90% бнкера углем с 50% зольностью (разве зола не забьет "газовое окно")?
    2) как шуровать уголь?(снизу через колосники)
    3) кк после длительного использования вытаскивать крупные куски породы которые останутся на коласниках?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Glaz2137,
    Эти модели (деятка и двадцатка) давно испытаны как на длительность горения, так и на химсостав отходящих газов. Остальное мне не по силе.
    полный комплекс официальных испытаний в том числе и на кпд стоит от 35 тысяч. В реалияхпорядка пятидесяти тысяч рубчиков. Таковые тратить не желаю. Я вам не завод и даже не фабрика.
    Есди хотите - инженер-шабашник.
    Основные мои интересы в части заработка лежат вне плоскости котлостроения...В эту область я и инвестирую изредка, если надо...
    позицию свою излагал не раз. Повторюсь лично для вас.
    Цель разработки - не достижение космического кпд. Цель достижение не менее 12-часового долгогрейства в номинале или околосуточного в режиме средней нагрузки при т. н экономическим кпд.
    Это 75 процентов. И они гарантированно здесь есть.
    Потребитель требует тепла зимой и чтобы подходить к котлу в худшем случае не каждые два часа, а два раза в сутки. Что и достигнуто.
    А вопрос перерасхода полполена в день или даже целого полена потребителя при этом абсолютно не интересует...
    Кроманон в этот список не попадет никогда. О выше схватки...
    Работает безо всякой гравицапы!
    Это вам не мелочь по карманам тырить!
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    1. Нет, не забьет.
    2. Либо вручную по мере необходимости кочергой из-под колосника. Либо ставить автоматическую шуровку.
    3 Выдвигать колосник на себя и удалять вручную.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мне лесенка понравилась. А не жарко на верхней ступеньке?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Завезли заготовки на базу под мегаваттник... Запуск котла 25 сентября. Постараюсь держать в курсе дел...
    Без веника терпимо... Но больше 15 минут все равно трудно выдержать...
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Чтобы закрыть тему про электроды.
    Шунин прав, варитьответственные швы надо по технологии. Корень - электроды ЦУ-у, далее - УОНИ-1355. Именно этими электродами варится котел мощностью 300 кВт. А электродами ОК вполне удовлетворителяно варятся бытовые котлы.
    А вот ребята, занимающиеся мегаваттником варить УОНЯми отказались И убедили варить немецкими электродами. Марка для сведения -UTP613...
    Получается - всем сестрам - по серьгам... То есть электроды используются конкретно те, которые требуются при конкретной технической задаче. :hello:
    Вопрос по электродам закрыт.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    По поводу испытaний. Нe нужно проводить комплeкс. Можно прощe. Дaть чeрeз котeл фиксировaнный рaсход воды и смотрeть рaзницу тeмпeрaтур. Вот вaм и мощность. Дaлee дeлим нa кпд котороe вы знaeтe и получaeтe тeпловую мощность. А знaя eё получaeм теплонапряженность топки, колосников и газового окна. Потом пишете всем верующим и неверующим, вот мол горит с такой-то теплонапряженностью.
    Далее. Нет проблем измерить температуру уходящих. А это тоже клад информации.
