1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Профессионалом было показано вот это.
    Ну, а дилетант предпочитает вот такой вариант (трубы в рабочем положении строго вертикальны!).
    Котел 140кВт получается такой.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Два года назад я для таких испытаний спроектировал стенд. Отопительный контур котла замкнул через гидравлическую стрелку (ГС), чем поддерживал в котле рабочую температуру с необходимым перепадом температур подачи с обраткой. А в ГС завёл водопровод. С выхода ГС сливал горячую воду в канализацию.
    Такое исполнение близко к реальной работе котла на СО. Расход воды можно было устанавливать необходимый, а по разнице температур фиксировалась мощность, отдаваемая котлом.
    Для простейшего подсчёта мощности котла можно пользоваться следующими соотношениями.
    При мощности 1 кВт за минуту нагревается на 1 градус 14,354 литра воды.
    Мощность прямопропорциональна температуре и расходу воды.
    Например - расход воды 28,7 литра в минуту, а разница температур между входом и выходом ГС составляет 50 градусов. Имеем в два раза по расходу и в пятьдесят раз по температуре - итого 2х50 = 100 кВт.
    Ежели расхода воды не жалко, то можно и мегаватник обмерить.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен.
    Но я всего лиш инженер-шабашник и не имею помещенй на сегодняшний день, где можно было бы все сделать конфеденциально. А те, которые есть обитаемы умными ребятами, которые сдерут все один к одному и отберут при случае кусок хлеба. да и мне лично это не надо. А здесь никому ничего доказывать не буду. Оплюют или обосрут и это. Проверено на 100%
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну, что сделаешь с дилетантом, если он в жизни ничего слаще морковки не ел?
    нехай кует по наитию...
    А то что он содрал с Карборобота не может считаться его заслугой.
    На то и дурак способен.
    А своего-то за душенкой кроме гонора и спеси нет ничего...
    Я ничего не назначаю. Это вожелание заказчика...
    А что за дата такая особая, папаша?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это ваше высказывание противоречит вашим же словам о том, что в теплотехнике всё давно придумано и остается только применить накопленный предыдущий опыт.
  6. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мы испытываем ТТ-котлы прямо во дворе предприятия (надо будет сфоткать). Тащите сюда - испытаем. Расходы от Вас только на топливо, да и то можно это подставить под интерес. Котлы с такой металлоёмкостью у нас не будут клепать. Да и другая причина есть - в личке я Вам уже говорил. Оно конечно всё упирается в транспортные расходы.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    прикольно конечно...
    это не ваши? вроде ваши
    а этот чем отличается от первой картинки?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сeйчaс сижу нa рaботe и рaзрaбaтывaю котeл. Упeрся в тeплообмeнник. Склоняюсь к двухходовому водотрубному горизонтaльному по чистокомпоновочным рeшeниям. Нe прeдстaвляю гaзотрубник из 32 труб.
    Кстaти компaкно получилось впeндюрить 1,2 квaдрaтa в гaбaрит 300*400*250
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В порядке лирики.
    Нашего полку прибыло. Рассказывает Генеральный конструктор.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В начале был УА-40, сегодня показал УА-140, а на ваших фото Carborobot-80Clasik. Котлы имеют общий принцип горения на колоснике в виде барабана. Конструкции похожи по компоновке, конструктивно различны.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Присоединяюсь к вопросу Варфоломея. Где можно посмотреть работу 10 и 20 кВт котлов?
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    двух ходовой на ест тяге может хреновастенько работать
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А я бы с вами не согласился. Еще как может и может недурственно!
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А труба какой высоты?
