1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да. К Вам. Вроде внимательно слежу за темой. Может пропустил о работе 20 кВт котла на воде.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Правильнее говорить не о высоте трубы, а о величине тяги, которую труба развивает. Согласитесь. что тяга десяти метровой сотки и тяга, например, такойже высоты триста двадцать пятой трубы - две большие разницы.
    Посмотреть можно только у котловладельцев. Вы из какого города? Если есть у вас владельцы - напишу с их позволения координаты в личку...:hello:
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    понятно, я сегодя заглянул в ВЫкл дымосос №20 а он к 100-150 метровой трубе подключён-чуть не затянуло в середину:)]
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ого! А если бы включился?
    Наверное уже к МКС стыковались бы...:|:
  5. ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    ФаерБлейд
    Краснодар
    Величина тяги кагбы не только от высоты трубы зависит.
    и от влажности сырья, теплоизоляции и от конфигурации агрегата...
    этак пукнул я невзначай :)
    считать нужно сопротивление системы, каллорийность топлоива, влажность и т. д.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Венгры (карборобот) взяли конструкцию у немцев (как впрочем и поляки с чехами), сами же немцы добились только непрерывной дозированной подачи топлива. Нам же удалось подправить процесс горения, это сейчас патентуется. Весь мир учится друг у друга.
    Котел, обсуждаемый здесь, есть симбиоз идей Кирша, Померанцева (топка) и Шухова (теплообменник),. Так, что и этот котел "сплагиачен"? Весь вопрос в качестве конструкторской работы, насколько оптимальна конструкция по максимальному количеству параметров.
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну тогда абсолютно любой котёл можно назвать плагиатом
    да и вы бы почитали какие требования к котлу Холмова,
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Ну почeму жe. Ходы горизонтaльныe. Один нaд одним и потом ввeрх в трубу.
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    горизонтальный газотрубник что ли?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так эта его тема не первая, все уже давно в курсе.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Кстати сегодня глазел на твердотопливные котлы местных производителей, как говорят-обнять и плакать-тихий ужос-вот их можно поносить и обгаживать, а тутошнии котлы-просто произведение искусства по сравнению с теми, типа заводскими
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Георгий, может все же, хватит? Сколько можно отпираться- препираться? Венгры у немцев, чехи за поляков, бабка за дедку, дедка за репку... Ченить новенького сообщи, конструктор... Как трубные доски? По прежнему варятся "совершенным" электродом, типа ОК46? Или пошли другие конструкторские ходы? "Жаропрочная" 09Г2 усовершенствовалась "нежаропрочным" чугуном? И т. п.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Один из прототипов котла Холмова. :) Правда, он ближе пиролизникам, но некоторые черты схожи.
  14. vlad7kov
    vlad7kov
    vlad7kov
    Марковка
    Набросал схемку. Получаются такие размеры потому что подганял под имеющие куски металла. Ширина теплообменника 35 см. Объем бункера 170 л. Мощность 9 кВт. Проверьте пожалуйста правильно ли я расчитал мощность. Размеры в см.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Рекомендую внимательно прочитать пост 567
    Вы правы.
    Однако касательно информации дело обстоит не совсем так. Первый котел, созданый на данных "информации первой темы" существенно отличается от котла сегдняшнего дня. Очень много уточнений в размерах и конфигурациях некоторых элементов. Кторые я не показываю здесь.
    Соответственно появилась возможность более глубокой регулировки по мощности, более рационального внутриэкранного распределения теплоносителя, более полного сгорания топлива, увеличена пожаробезопасность, снижен вес.
    Про это никто не спрашивает (удивляюсь даже почему не спрашивают). Раз не спрашивают, значит это никому не надо. Соответственно информации о этих моментах как нет, так и не будет. Это первое.
    А второе - тема все-таки не об устройстве котла. А о практикуме эксплуатации. Надеюсь, что тема с наступлением холодов она будет наполнена информацией, соответствующей ее названию.
    А покуда таковая с мест не поступает, постараюсь иногда выкладывать что-то близкое к предмету темы. Может кому будет полезно...:hello:
