1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Еще более внимательно рекомендую прочитать пост 567.
    Высота 1047 мм.
    При загрузке до 1300 мм никаких неудобств нет. Очень удобно дрова укладывать. Проверено опытом. Факт.
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Я ещё в начале 1 темы сделал ящик из фанеры и попросил уборщицу (тётка пенсионого возраста, рост 150 см) его заполноть дровами. Как думаете у неё получилось? Это к тому что потребители разные и надо и о крайностях думать. Загружать с табуретки есть нарушение ПТБ и не наш путь. Или наш? У буржуев то котлы как правило с морды 90 см.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Прошу привести пример хотя бы одного завода на земном шаре, который выпускал бы котлы для людей разного роста.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это не завод варящий котлы. Мне даже отечественным не тычьте. Здесь могут делать все и чем угодно. Тем более как угодно.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вообщемто ни чего не мешает переделать дверцу на боковую сторону-будут потенциальные клиенты просить загрузку с боку-будет сбоку-это ведь не принципиально...мелочи жизни как говорят
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Обсудим его концепцию.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вы это про какую дверку?
    А! Понял...
    Этот вопрос как-то ставился с полгода назад. То есть дверца зольника должна быть универсальной по установке. То есть чтобы ее можно было ставить в варианте как с открытием влево. так с открытием в право.
    Совершенно забыл о постановке этого вопроса. но случайно получилось, что таковая возможность имеется. При заказе указали левое открытие - пожалуйста. заказали правое - извольте. поскольку крепление запора люка и шарниров сделано универсальным. его можно ставить как для открытия влево. так и для открытия вправо. Дверца.JPG
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Я понял что про загрузочную. Моя жена, теперешняя, конечно достанет (178), а бывшая (154) пожалуй и нет.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А!
    тогда аналогично. Можно сделать либо открывать спереди назад, либо слева на право. либо справа налево...
    Там очень удобно ручка сделана. Для того чтобы открыть назад - очень удобно. И рост абсолютно не помеха. Подходишь, например со стороны левой боковой обечайки, берешься за выступающий рычаг и тупо поднимаешь руку вверх. даже при 10 кг крышке - веса ее не чуствуешь поскольку большой рычаг получается...
    Если вы левша - то ручку можно переставить на другую сторону.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Загрузка по немецки, заметьте никаких запоров нет...
  11. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Немцы с эргономикой дружат, стоит тока сравнить БМВ и ладу. Ихмо наклоный люк самый удобный.
    Не факт что нет запоров, цилиндр что люк держит в нижнем положени может его поджимать вниз (по крайней мери я бы так сделал).
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а чё за аппарат? а есть ещё фотки?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    ETA BK 15
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Странно, а куда пропал мой пост по поводу фронтальной загрузки. По счету он должен быть 519. Даже спасибо от Холмова получил. Видать модераторы чегото вырезали и небось перестарались. Ну да бог с этим. Говорю Холмову спасибо за все, но перехожу на шамот, трехходовой теплообменник сохраняя определенные ньюансы, упрощающие жизнь пользовотелю.
    Если нужны аргументы, могу выложить. Не знаю надо ли.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, запор рудит! Я тоже запор буду делать. Можно и не пользоваться, но если что -то есть. И конструктив правильный. Резьба даже при деформации держать будет. Обязательно себе скопирую :)].
