1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    надо надо:super:
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Пирисоединяюсь, интересно .
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Интересна причина решения. ибо раньше Юрий писал что шамот не нужен...
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А схему какого котла будете использовать?
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Завтра постараюсь дать полный отчет с фотками и видео и обяснить почему опять кирпичь.
    Писал, но в определенном месте он совсем невредит. И это подтвердила жесткая практика стояния котла практически в погребе сельском. Да и не ошибается тот, кто ничего не делает. Но это мой вывод, каждый может делать как хочет.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это котел, который в альбоме. Я его выкупил ибо мужик передумал топить дровами и попросил его продать. Вот я его и забрал себе. Немного доделал. Схема Калвиса. Но без регулеровки вторичного воздуха. Точнее в конструктиве она есть, но ничего не дает на дровах. Дополнительную регулировку вполне можно использовать переходя на боле сухое топливо или брикеты.
  8. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    В моих глазах ваш вывод достаточно авторитетен так как у вас достаточно большая в изготовлении котлов .
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Наверное это и есть разумный компромис между фронтальным люком и потолочным люком загрузки...
    Очень простой и очень хороший котел. Чрезвычайно понравилось. Спасибо.
    Касательно запоров. Сначала у нас их тоже не бвло. Но когда котел пару раз "пукнул" - а может "пукноть" и с выбросом пламени - при, например, недостаточном коэффициенте избытка воздуха.
    на теплогенераторе (самом-самом первом) На крышку ставили груз весом под двадцать килограмм. при хорошем пуке не помогал...
    Учитывая, что незаряженное ружье раз в год стреляет, понимая. что при наличии запора лучше газоплотность уплотнений - можно сделать соответствующий вывод о необходимости запора.
    Рекомендую поворотный болт выточить из латуни или бронзы. Пару раз сталкивался с трудностью вращения, когда надо капитально прижать (при сильном износе уплотнений) Сталь о сталь может и закусить. А вот когда поставил латунь - все как по маслу...
    sicos, не согласен с вашим постом 526
    Без аргументов - только в армии.
    Делай раз, делай два, делай три...
    Считаю "альбомный" котел весьма добротным... Давно считаю.
    Конечная форма продукции, конечный конструктив, хоть на пупе извертись, зависит только от одного фактора. От целеполагания.
    Положите себе цель - "дешево, тепло, тьфу на расход топлива и кпд" - и получите печь-котел ("чумадан").
    Поставьте себе цель - всеядность, работа на топливе любой влажности, экономический кпд. долгогорство - и вы получите мой вариант.
    Уберите из этой цепочки, например всеялдность и работу на влажном топливе - получите абсолютно другой котел.
    Так что какое целеполагание- таков и котел. :hello:
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Зеленая собачка и на Вас сработала. :)
    Стоило упомянуть запоры и все смотрят на запоры, а на довольно удобную систему вентиляции шахты перед открытием - нуль внимания. :aga:
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А как ей не сработать?
    Это общечеловеческий принцип. Он работает на всеъ
    Сказали а, говорите б.
    Выкладывайте про вентиляцию.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Наклонный люк применяется на большинстве дровяных котлов. Поляк после сезона эксплуатации порезал ради него уже готовый котел.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А!
    Увидел!
    Обязательно сдеру и на ближайший котел поставлю!
    Как мудро-то! Какое красивое решение!
    А вам низкий поклон за то, что надоумили!
    Да это просто праздник какой-то...:hello::)]
    Поляк?
    А... Поляки, они такие. Они могут...
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Все-таки лучше крутануть ручку, чем "легкую" крышку на весу держать. :hello: :)]
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Там не крутится. Нажимается вдоль оси рычажка. Заглушка отходит от прорези. Вентиляция начинается. Усе.
