1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Ага...и сразу теряем как минимум 1/5 в обеме загрузочного бункера. При этом отнимаем столькоже у котла по времени горения одной закладки. Вместо того чтобы вставать в 8 утра, придется в 5 утра...Я так нехочу!
    Дрова можно уложить горкой, а у меня основное топливо щепа, пирамиду с нее непостроиш.
  2. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Неа не теряем если крышку немного сделать по другому. С какого перепугу она плоская? Можно сделать выпуклую чтоб пару лишних полешок горочкой положить. Тогда недобор обёма будет тока на сыпчем топливе. Ну да на пелетах и так время работы приличное.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я солидарен.
    К тому же существенно усложняется сборка. Мне как производителю этот наклон как кость в горло. А потребитель, я думаю не станет требовать оного. По причине. что сказал Владимир164
    Если заказчик готов платить за такую, простите клоунаду - то можно.
    Хоть выпуклую, хоть впуклую... Шо захочет - то и скуем. Но это будет дороже... Заметно дороже...
  4. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    Предлагаю между зажимом и люком поставить пружину на несколько витков. При откручивании она срезу немного приоткроет люк... 111.JPG
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тут аргументы очень простые. Если делать "чумадан", а потом котел Холмова, то разница ощутима, и то на мой взгляд, только по длительности горения. Как говорил Юрий получился долгоиграющий КСТ.
    А если начинать с пиролизника, потом сделать котел по конструкции Калвиса, который практически не уступает пиролизнику, а потом котел Холмова, то это как говорится, эволюция в обратную сторону.
    Для нормального дожига газов, нужно создать условия, а если их нету, то извините, только от того, что мы хотим, и даже на калькуляторе все сходится, оно гореть не будет. Точнее будет, но, не так как хочется:no:
    Я сделал 6 котлов конструкции Холмова, в общей сложности топились они месяц, с всякими доделками и переделками. В итоге, я тоже решил от них отказаться, в пользу шамота и трехходового теплообменника.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот и хорошо. Потому что плагиаторам в своих сообщениях я не указывал нюансы. А без них - хоть на пупе извертись до "котла Холмова" будет как до Луны пешком.
    Если не хватает интеллекта на воплощения принципа, который я с моими друзями разработал, лучше не дергаться.
    Как недавно заметил один форумчанин, имеющий опыт, один-два миллиметра в ту или иную сторону - и нет котла.
    Несолько - плюс-минус - нейронов и разница межу дураком и гением полностью стирается...
    Очень доволен, что наш честный коллега Варфоломей декларировал чистейшую правду. Не зря ценю я этого человека... Не зря...
    А где обещанное Юрием Алексеевичем?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А поподробнее можно узнать, что Вас не устроило в работе этих котлов?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Холмов, мне не нужны никакие нюансы, котлов по принципу Калвиса я сделал около пятидесяти штук, у меня есть с чем сравнить.
    Я не сказал что котел, такой уже и плохой. То что не устраивает меня, не означает что оно устраивает всех. На каждый товар есть свой покупатель.
    Первые котлы, я делал по принципу Аквабулерьяна, КПД в нем по меньше вашего, но горит 8-12 часов. И он до сих пор пользуется спросом, потому как дрова туда можно грузить 75 см диной, и диаметром, какое в дверку влезет.
    Не хватает теплообменника, и горит более-мение нормально, только на полной мощности.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Очень здорово. Желаю удачи в дальнейшем продвижении разумных способов сжигания дров, отходов, и прочего...!
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нехватка теплообменника задача вполне автономная и имеющая много способов решения.
    А вот неудовлетворительная работа котла на малой мощности, это уже серьезно.
    Вот бы сравнить качество горения, на разных мощностях, в котле Холмова Вашей сборки и сборки самого Холмова.
    Интересное было бы соревнование. :)
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Пусть даже так, пусть нам до котла Холмова далеко. И суть даже не втом, что он плох. Нет. Вполне ничего. Но как правильно заметил Игорь, катимся вниз. Поэтому я и принял такое решение, отказаться от этого конструктива. Главные недостатки на мой взгляд. 1. Неэфективность теплообменника, теряем много с дымогазами, а это реальное КПД. 2. Длинное газовое окно. Газы очень часто не горят по всему окну. Получаем химнедожег с определенной стабильностью, а воспламенится им негде. 3. Соприкасание факела стенок с водой. Опять недожег.
    Второй день сегодня топлю новый котел, разница в чистоте сжигания чуствуется. Обещал подробно расказать, но приболел немного. Догорит сфоткаю как футировал.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Ага, особенно это ярко выражено на котле Тисом, и как Хитрый болт при помощи форума, легко решил эту проблему :)
    Скажу больше, даже на средней мощности, умудряется гореть не по всему окну, (мин. шир. окна была 24 см) газ идет, а подпалить нечем, не хватает температуры.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну а уменьшить газ окно?
    окно осталось сбоку только добавили шамот?
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет котла Холмова "вашей сборки" как нет ПРОСТО и котла Холмова.
    Ибо ентот клятый топикастер на букву Х не показал ни одного специального момента конструкции, который можно было бы адекватно применить к конкретной ситуации.
    правилдьнее было бы сказать котел иванова, сидорова, алисана. варФоломея...
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Каждому уменшению есть разумные пределы.
    Второй вопрос не понял.
