1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    ОТ ВСЕЙ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ!
    пРОСТИТЕ, НО ПОШЕЛ-КА Я В БАНЮ...
    нАДЕЮССЬ ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА ВЕРНУТЬСЯ...
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Тут опять сравнивать не корректно, я делал котел под естественную тягу, у Вас котел с нагнетателем, работает в старт-стопе.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    вы сказали:
    это как?
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Вот такое вот получилось. В связи с нехваткой времени кирпичи не сверлил, вторичный воздух сделал неплотным пододвиганием колосника к кирпичу. Там уже были упоры. Если мало можно сбоков добавить в ручном режиме. Как оказалось по результатам двух дней топок, вторичный воздух сбоков в данной ситуации ничего не меняет. Его и так достаточно .
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    поэтому у вас такой настрой и вы не хотите сравнивать мой котёл с металлическим?
    возможно, но у меня работает исключительно, сейчас сыпем щепу со 100% влажностью-вода течёт. слой до газ окна 10 см +ещё сколько сколько пеплом его подзасыпало
    но увеличивать высоту слоя буду однозначно-быстрее будет на режим выходить и тд
    а успевает вторичка норм нагреться?
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Камера дожига футируется шамотом
    Но после нее, еще идет два хода, полноценного теплообменника
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Пока писал, появилась вкуснятина... щас один захот в бочку - и изучать...
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да тут и сравнивать нечего :)]
  10. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну так лучше стало? именно горение?
    почему?
    мне кажется если футеровать, то надо верх окна футеровать окна-там идёт съём темп большой
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Теплонапряжение проема окна 550. Закрывать верх кирпичем нехочу. Это будет слабое место. Если про камеру дожига, то считаю ненужным закрывать ее всю кирпичем. Достаточно минимально необходимой футеровки, остальная незакрытая часть должна ловить излучение факела.
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Оно не стало, оно лучше и было. Я именно такие котлы делал и делаю. А тут повелся на типа упростить, а не тут то было...
    Согласен с Юрием, всю камеру футировать не надо. На фото футировка одного из первых моих котлов, сейчас там не так:)
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вторичка подводится под колосником, там небольшей проем в начале газового окна. На фотках видно. Стандартное решение в этой теме. Но это на скорую руку. В дальнейшем будет "класический" вариант. Но все равно неплохо работает. А боковые трубки - это калвисовское решение. Котел то год назад делался.
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а у вас без шамота окно было на всю ширину камеры загрузки?
    да. я про боковые спрашивал
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Последнее поколение Vienybė по конструкции и характеристикам опережает Kalvis :hello:
