1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Обещал давече схемку горизонтального двухходового водотрубного теплообменника.
    [​IMG][​IMG]
    То, что нарисовано красным- это подвижные пластины. Нужно почистить теплообменник, сгреб из влево и чисти правую сторону, и наоборот.
    Камера догорания футерована, ибо котел затачивается под большой диапазон режимов с максимальным кпд.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По поводу сварки У многих здесь существует некоторое предубеждение к полуавтоматам. Хотя реально полуавтомат может обеспечить не худшее, а порой и лучшее качество чем сварка электродами. По работе иногда сталкиваюсь с ремонтом гидроцилиндров, там давления не детские. Пару раз привозили гидроцилиндры с разорваной трубой (руба диаметр 180мм,толщина стенки 10мм или 12 не помню),при этом сварные швы оставались целыми. Варим всю гидравлику только полуавтоматом. Конечно па нужен ампер на 400-это по максимальному току. Второе научить врить полуавтоматом значительно проще чем электродом.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Качество сварки в среде защитного газа намного выше качества сварки под флюсом. Тут даже обсуждать нечего.
  4. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Сварка под флюсом и сварка штучними электродами не совсем одно и тоже.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Глазу. Я бы назвал это не 2-x ходовым, а полу-ходовым.
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Да Вы, что издеваетесь или ослепли " какой хороший шов ". Тот который горизонтальный да, а вертикально расположенный ОТСТОЙ .
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А в чём проблема? Там шов просто прочный длжен быть. Возможно как раз не робот а местный джамшут варил (ну или какой болие дешовый стенд перед сборкой. Тоже экономия на швах где надо.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А где вертикальный шов там? Там планка удерживающая шамот прихвачена короткими шовчиками.
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Да шов в момент сварки врядле был вертикальным. Сделать контователь проще чем сварщика.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Позвонил дилерам Венибе в Тверь (когда-то у них приобрел пару термических печей СНОЛ, известных еще в СССР) и выяснил, что размер шахты (топки) у котлов от 16 до 31кВт одинаково: в сечении 244мм на 398мм. Маловата шахта. Наверное, в этом котле основное топливо - уголь, а дрова - резерв.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Отличный вопрос. У Кирша вторички вообще не было. Но дожиг был даже по настоящим меркам полный. Очень легко разобраться в общеизвестной схеме... Это -высший пилотаж теплотехники.
    В угольныйх котлах иду схожим путем. Без выраженой вторички. Но с дожигом...
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вторичку через колосник получить нельзя. Ведь теряется весь смысл дожига - дожечь горючие газы дополнительным кислородом, а при прохождении вторички через колосник реакция будет идти в слое и получится дополнительное кол-во не догоревших газов, если даже увеличить количество "вторички" через колосник, то пропорционально увеличатся и не догоревшие газы.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  15. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    В ваших словах глаголет истина. Но есть исключения. Если поставить дымосос или нагнетающий вентилятор, то котел работает с переизбытком воздуха. В пиролизных котлах с нагнетающим вентилятором совсем не обязательно подводить вторичку.
