1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Для увеличения гибкости регулирования шахт с вертикальным зеркалом горения в дальнейшем было введено деление зольника на три поперечные камеры (большая средняя и две боковых, поменьше), а также использован непосредственный ввод вторичного воздуха в топочное пространство.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Где по Вашему заплечики на этой схеме? ;)
    [​IMG][​IMG]
  3. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Что-то Вы тут перемудрили.
    Заплечики на уровне колосника справа и слева.
    А газовое окно повыше. Заплечики именно для уменшения паразитного прорыва первичного воздуха между дровами и боковыми стенками котла.
    :hello:
  4. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Если речь идёт о "работе" вторичного воздуха важен момен связанный с температурой. Мы же знаем, что СО окисляется при температурах выше 600гр. Наверное, в этом смысле избыточный воздух проходя через горящий слой тоже нагревался и как бы приготовился для реагирования с СО. Что-то подобное имел в виду наверное Благо чуть выше. В серьёзных котлах подогрев вторички обязателен.
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Выдержка из техпаспорта котла Калвис 2-12.
    -Подача вторичного воздуха
    Контроль процесса горения может производиться наблюдением за
    цветом дыма, исходящего из дымовой трубы. При качественном горении
    дым должен быть редким, серого цвета. Если дым плотный и темный, то сгорание топлива неполное, выявляется нехватка вторичного воздуха.
    В данном случае необходимо полностью открыть заслонки подачи-
    О чем и Юрий говорил, что при открытии- закритии втор. воздуха, картина в камере дож. не менялась. По тому как и без него догорало нормально.
    В своих котлах, без вторички я даже не пробовал, а надо...:um:
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И перед колосником, калиброванная щель между колосником и газовым окном тоже есть (t) - выполняет роль канала для вторички.
  7. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Михаил Иванович, дым должен быть бесцветный. Надо произвести настройки. При возможности - напишите на почту, объясню подробно.
    А может дрова у вас были чрезмерно влажные? Примерно какая влажность дров?
    Разберитесь в устройстве топки Кирша. Ничего там не умудряется. Для дозированной подачи дополнительного воздуха Кирш придумал заплечики, которые обеспечивают щель между газовым окном и колосником, канал, через который и подается дополнительный воздух.
    Не зная этого момента делаете и неверный вывод касательно 30-50-70 мм...
    Ничего там не прорвется. Весь кислород уйдет на окисление углерода...:hello:[/quote]
    Дрова взял из поленницы сверху. Накрыты не были. Постоянно шли дожди. Три полена может были посуше, а штук 5 сырые.
    И в основном котел работал при наполовину закрытой заслонке-может не хватало воздуха ?
  8. MaksimA
    MaksimA
    Практик
    MaksimA
    Практик
    А может и не дым это был, а пар.
  9. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Может и пар но запах дыма чувствовался
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Котел работал в нерасчетном режиме - на естественной тяге и на мощности ниже минимальной по причине незимней погоды на улице.
    Как последовало из последнего сообщения по телефону у Михаила Ивановича судя по характеру дыма - все в норме. Скорее всего пусконаладка не понадобится.
    Остается одно - ждать. В том числе морозца и когда владелец поставит вент и автоматику...
    И в основном котел работал при наполовину закрытой заслонке-может не хватало воздуха ?[/quote]
    Не хватало мощности...
  11. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    А нужен ли вент для одноходового теплообменника. Выдует что надо и что не надо. По моему применение вента для такой конструкции - недостаток воздуха для горения. Увеличение прозоров колосника даст тот же эффект, что и вент
    На сырых дровах любой котел будет работать еле еле. лишь бы вообще работал
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Вент не помешает любому котлу, проверено. Можно и нужно же, в конце концов, управлять вентом как следует - через регулятор, не только старт-стоп, особенно в случае сложного варианта котла малой мощи. Если как следует обустроить управление можно полностью довериться автоматике и к котлу подходить только для загрузки дров и удаления золы.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не хватало мощности...[/quote]
    Похоже на шестой вид деформации. Меня мучает пару моментов.
    Первый- нерасчетная мощность. У Михаила батареи горячие, а может ему такая моща и понадобится на протяжении промозглой осени.
    Второе- пусконаладка. Как раз нужна. И не нужно пенять на температуру наружного воздуха. Разница мизерная. От силы 7 процентов.
    Можeтe поздрaвить. Зaкончил рaзрaботку котлa ГурГл-12. Дaжe нaшeл инвeсторa. В ноябрe нaчнeм собирaть.
    Котeл энeргонeзaвисим.
  14. Prosto ja
    Prosto ja
    Самоделкин
    Prosto ja
    Самоделкин
    Ровно
    Название не очень легковыговаримое. ;)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А если вспомнить отличный мультик про яхту "..беда", то для любого изделия удачное название очень нужный аспект. ;)
