1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если потребителя устраивает очень грубая регулировка по температуре воды - можно поставить РТ-3 и ограничиться этим. Вполне будет работать при наличии достаточно высокой трубы. Ничего не меняя в конструктиве. Но если ставить вент (а лучше дымосос) то горение достигается более качественное, более экономично горит топливо, температура на выходе поддерживается в районе плюс-минус полградуса от заданой. При наличии дымососа вместо вента появляется ставить "укороченную2 трубу - иногда бывает. что очень трудно технически поставить трубу нормальную...
    На сегодня ни один заказчик не требовал без автоматики. будут требовать - поставим с регулятором тяги.
    Не вопрос.
    Абсолютно согласен.
    Glaz2137,
    Вы писали;
    " Первый- нерасчетная мощность. У Михаила батареи горячие, а может ему такая моща и понадобится на протяжении промозглой осени."
    Вы же теплоэнергетик. "Горячие батареи" при плюс двадцать за бортом - это одно. А "горячие батареи" когда за бортом минус тридцать" - это другой коленкор. Теплопотери ни на 7 процентов выше в мороз, а в разы.
    И как вы могли их оценить, если не знаете какова в домовладении к, примеру, инфильтрация?
    Зимой она как минимум 15-20 процентов тепла сжирает. А то и больше.
    Sergey1966,
    Вы обратили внимание. что Михаил Иванович пробную топку проводил без вента? Вот вам и ответ на ваш пост.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Второй нюaнс относился к тягe трубы. Зa бортом 8 грaдусов, сыро и мeрзко. Тягa трубы нe сильно мeняeтся срaвнивaя 8 и 20 грaдусов. Если будeт дымосос, то это конeчно мeняeт кaртину.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да, согласен. Вы правы...
    Как раз сегодня начал собирать серийный дымосос под свой котел. Дымосос - предпочтительнее вента, хотя вент - надежнее и проще. Но только дымосос способен практически воспрепятствовать при плохой тяге дымлению шахты при открытии люка, страхует от "плюсования" топки, которое возможно при недостатке вторичного воздуха...
    Если будет возможность - завтра что-нибудь зажгу в топке для визуализации дыма и сниму видео...
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    не видать картинки)
  5. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Что будет при отключении эл. энергии ? Дам ответ. Сначала дым заполнит все полости котла, шахту с топливом, теплообменник. Ну а потом возможен хлопок, а при включении эл. энергии через малый промежуток времени " БАХ" стопроцентный.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Все с точностью наоборот. Котел как работал, так и будет работать, но на естественной тяге с падением пощности на 20-30 процентов от заданой. Что достигается при пусконаладке регулировкой шибера на подколосниковом подводном канале воздуха. :hello:
    Бах иногда возникает в режимах с вентилятором, когда при мощности ниже минимально допустимой идет неполное сгорание топлива и при включении вента получается - отнюдь не Бах! - получается подлый бдих, простите за грубость, При этом если перед ветом заблаговременно установлен обратный клапан по воздуху и гляделка закрыта, потребитель даже не подозревает, что "бздих" произошел...:hello:
    Проверено опытом. :|:
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Пробегал мимо сканера, набросал приблизительную схемку.
    [​IMG][​IMG]
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Канал между бункером и дымовой трубой - "свисток"?
  9. Aleks
    Aleks
    Aleks
    Не буду спорить, тем более что опыт дело наживное и его не пропьешь.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да вы что!
    Это типовой растопочный шибер.
    Glaz2137,
    общетеоретический вопрос.
    Когда начиналось обсуждение самого принципа сжигания дров в шахтных котлах моего конструктива, вы были ярый противник шах, твердо и последовательно доказывали мне, что невозможно будет реализовать принцип на практике, по причине СДГ в шахте. (Что с моей стороны отрицалось в теоретическом плане, а потом было и опровергнуто практикой. причем в разных конструктивных исполнениях)
    Вопрос. Вы по-прежнему придерживаетесь прежней точки зрения, или теперь считаете ее ошибочной?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Glaz2137,
    эээээхххх, диаганалькой закрашена футеровка? если да то рекомендую пересмотреть эту идею ибо камера с той частью топки будет нагреваться капитально (а это толстенный слой утеплителя недешевого)-и будете иметь проблемы компоновки кирпича с металом-вообщем когда соберёте убедитесь сами, футеровать нужно не отдельно а изнутри как у калвиса-по другому-гемор
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Sicos, а как вам моя идея?
    Я однажды выкладывал, но повторюсь. Никаких швов и материалы бесплатно! IMG_9802.JPG
    Обратите какое чистоое, почти бездымное горение! :)]
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Если я правильно понял, выключается вентилятор, заслонка закрывается. Котел стоит в стопе, вент включился, заслонка открылась, пошла жара.
    Вопрос: пропал ток, вент стоит, заслонка закрыта, как работает котел на естественной тяге?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Если первый ход полностью с футеровкой, то желательно сделать его слегка конусным (с расширением на 3см в верхней части) или делать как у Юрия неполную футеровку:hello:
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я писал, что так было на одном из первых моих котлов, сейчас высота, два ряда кирпича, это 23 см.
