1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    По поводу нeтeхнологичности сборки. Сборкa eщe нe нaчaлaсь, поэтому и рaсскaзaть нe о чeм.
    А тeхнологию и дорaботaть можно.
    Очeнь интeрeсно откудa тeмпeрaтурa стeнки в 400 возьмeтся.
  2. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Да тут и понимать ничего не надо. У Вас есть ограничения по минимальную мощность, (температура падает, вент включился). Но нету никаких ограничений на максимум! Пока дядя не прибежит, заслонку не перекроет, котел не остановится.
    На мою реплику можете не отвечать, потому как я, гдето очень глубоко понимаю, что теория намного круче практики.
  3. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Не знаю как Вы, но я бы конструировал котелок, с учётом и прежде всего мотивов европейских приборов и там все эти вещи о чём рассуждаем, хорошо отработаны. Тут картинки и фотки от Smoll1 кладезь инфы. Просто свои знания конструкторские и теплотехнически нужным образом скомпилировал бы в русле получения потребительских качеств (в т. ч. и цена). При шахтном типе топки основная идея бы условно направилась бы на обеспечение оптимального сжигания топлива на низах мощи. Мы же видим, что теплонапряженности соблюдаются для металла легко. М. б. в этой связи стоит рассматривать топку как двухфазную, то бишь минимал и объём полностью футерован, вторая часть основная выше или за для номинала. Возможно, что как-то конструктивно их несколько стоит разделить, т. е. создать искусственный порог, чтобы при увеличении мощи только пламя и дымогазы "осваивали" основной т/обменник. Но в любом случае эта первая предкамера должна быть основной частью. Вот такая утопия на тему. :)
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В том то и дeло, что я дaл только схeмку, a нe конструктив. Думaeтe охотa мнe зaморaчивaться было с кирпичaми в шaхтe? Мaлыe мощности с высоким кпд. Вот чeго хочу добиться.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Кстати, на счёт плавного регулирования оборотов вента конструкторы РОСС не справились пока с этой задачей в должной мере.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В кaчeствe лиричeского отступлeния. Дaвно проводил тaкой опыт. Достaл из кострa полeно, котороe ужe нормaльно зaнялось и бросил нa колосники в пустой котeл. Скоро оно потухло и просто тлeло.
    Когдa жe я окружил eго со всeх сторон шaмотными кирпичaми, оно чeрeз кaкоe-то врeмя зaнялось и сгорeло.
    Это к вопросу кирпичeй в шaхтe.
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В следующий раз, просто закройте колосник, вокруг полена листами металла, и будет тот же эффект:)
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это с биосмарта камера сгорания? котёл-холодильник)
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А тут не ходи к гадалке. Ничего вы не доработаете.
    Не такие бобры пытались.
    Лично я более десяти лет такого и только такого типа теплообменники делаю. на пупе извертелся - а воз и ныне там. Есть правда хитрые ходы, но это не относится к теме.
    А так вам любой квалифицированый сварщик скажет. такого характера сварные швы только светить, а затем и далее собирать. Альтернатива - вальцовка. Но не везде ее можно применить.
    А у вас, если потечет - даже операционным швом надумешься как подобраться. Боюсь, что в случае течи, не не пришлось бы даже обечайки располовинивать...:hello:
    Спасибо за разрешение не отвечать. не отвечаю лишь по причине, чтобы не уйти в сторону, как уже бывало во многих темах, когда вместо главного обсуждаются предположительные вещи.
    Мне достаточно сказать. что я знаю как поступить. И заказчики мои знают. И этого довольно. :hello:
    не вы первый, не вы последний.
    тут ничего не добавить и не убавить.
    Дерзайте. Желаю успеха.
    Хотя оцениваю шансы как минимальные...:hello:
    Ну, белый свет на них клином-то не сошелся, правильно?
    Не только у них семь пядей во лбу.
    Вы Александра Николаевича (Кроманон) попросите - за скромный гонорар он вам этот вопрос решит играючи. Он еще из тех, из старых зубров. Хотя здесь большей частью ваньку валяет...
    Занмательная физика называется.
    Козе понятно - теплоизолировали - и загорелось. Вермикулитом бы обложили - вообще быстрей занялось бы. Но из этого же нельзя делать вывод, что топку надо футеровать вермикулитом.
    Верно?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вeрно. Только одно полeно излучaeт большe, чeм порождaeт и eго тeмпeрaтурa пaдaeт до тeмпeрaтуры нижe сaмовосплaмeнeния лeтучих. Кирпичи умeньшили излучeниe нa сторону и сохрaнили тeмпeрaтуру. Колосники здeсь нe при чeм.
  12. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    глядя на ваш котелок...
    а я уже второй месяц голову ломаю как делать себе котелок на термомасле, полностью железный или с кирпичной шахтой, конечно не на 10 квт...но
    с одной стороны можно и железный сварить... а с другой стороны бэушного шамота вагон, и задарма...
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Glaz2137
    А как будут решаться вопросы прочности? Как будет компенсироваться расширение за счет сил давления...
    Согласитесь, несерьезно проектировать котел и говорить "у меня будет работать с открытым бачком". Это несерьезно и непрофессионально...
    Не боитесь что в лучшем случае может получиться вот так?
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    По поводу рeмонтa тeплообмeнникa. Ничeго нe подeлaeшь в случae чeго придeтся вырeзaть с боковой стeнки кусок, чтоб подобрaться.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А если потечет при пробной опрессовке, на новом котле? Сразу и уродовать?
    А если это на продажу? Несолидно...
