1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Специально не спрашивал. думаю да. Иначе отписались бы...
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Да я на это и обращал ваше внимание, но вот и сделалиб типа общую шпаргалку, что вот мол малый контур не нужен отопление может быть выполнено как хотите (двух трубное или однотрубное) принципиальная схема. Расписали бы согласно вашему таланту, я думаю все это поместилось бы на странице или пол страницы, но это былобы правильно, но в любом случае ваше дело вам решать.
    Интересно сколько пользователей захочет расказать о работе вашего котла. Хотелось бы по больше .
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Потерпите до начала сезона.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Буду терпеть .
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    нормальный такой шкафчик:super:
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У него еще чудесная прилада будет. Сборный газоход должен быть из пятерки, а на лазере умельцы из десятки вырезали и согнуть умудрились. Монтажники подумали сначала что у меня ум за разум зашел, потом посовещались - решили - так надо, чтоб износ поменьше был, а когда все выяснилось - начали чесать репу как такую глыбу к котлу приковывать...:aga:
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я смотрю верх газ окна труба и лист, лист не прогорит? не покоробит? а циркуляцию воды в том месте как то увеличили?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Листы приварены к трубам, об этом подробно писал. И практический опыт работы в этом конструктиве тоже есть. Специального именно в этом месте радикального увеличения расхода воды не требуется. Ибо приварные листы являются хорошим теплоотводящим оребрением.
    очобо специального распределения воды в котле нет - соплив по мощности, не дорос до таких дел. Но кое-что имется в этом плане все-таки...:close:
    На заднем плане видно... Но. впрочем, без коментариев...:close::close::close:
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    я вам на почту видео сбросил-опять ребус-вторичка при таком горении почти закрыта...
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а вы в солиде не обкатывали циркуляцию вода в котелке?
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это уже слишком.
    Обычно я делаю на котлах выше пятисот киловатт отдельно топку, отдельно ЭКО. В топке устраиваю двухходовую циркуляцию по экранам. А в экономайзере почти никогда. И все тогда нормально...
    sicos,
    Посмотрел.
    А что? Горение идеальное. Зря вы ропщите.
    Я бы порекомендовал поступить так.
    Горит? Горит. Качественно? Качественно? древесину сушит? Сушит. Исправно? Исправно.
    Ну и неча голову греть!
    Впрочем, соглашусь. на вашем месте я вел бы себя ровно так же... покуда рекбусы все не разгадал...
    правда на это может уйти и пяток лет... А что? назвался груздем - дальше вы знаете...:hello:
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Видeо нe видeл, но думaю, у вaс опилки нe дaют воздуху полноцeнно подобрaться к рeзинe, чтоб тa нaчaлa горeть по всeй повeрхности. Горит мaлaя чaсть, a поэтому и нeт тaкого чeрного дымa.
    Либо у вaс достaточнaя тeмпeрaтурa в топкe для быстрого рaзложeния рeзины нa простeйшиe углeводороды и их сгорaния.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Я где то уже выкладывал фото-резина начинает разлагаться ещё в бункере за 80-100см до слоя горения
    тут нюанс какой-понять и как то систематизировать все знания, некоторые моменты просто не понятны, одно и тоже топливо иногда горит так а иногда по другому-почему - непонятно
    радует то что всё очень легко и быстро регулируется
    мерял темп при таком горении почти 1100 гр
    а бывает пламя на всю топку- и 750 еле-еле
    сейчас похолодало и той загрузки с покрышками и опилками - как раз на 12 часов хватает
