1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Да хоть два метра, если деваться некуда. С противоположной стороны от врезки горизонтальной части в вертикальную надо врезать очистной лючек. Придется, если не будете доводить температуру уходящих до точки росы, раз-два в сезон чистить...
  2. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Спасибо, понятно. Просто вроде как больше метра горизонтальный участок нельзя делать. Удлинение не скажется на тяге?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Решил установить Buderus-S111-45D для отапливания 110 м2 дровами. Будет два ТА 300 и 700 литров. Стремлюсь к длительному горению на дровах.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. Если труба не будет засоряться...
    А как вы думаете это дело осуществить на Будеросе? Там ведь очень маленькая загрузочная воронка?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На 45-м она весьма немаленькая, на мой взгляд.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И кушает сорок пятый Будерос 14 килограмм дровишек в час. Если долгогрейство - 12 часов, то это грубо 168 кг дров. Их объем - грубо с учетом полостей при заполнении топливной воронки - (коэффициент 0,3) 168:0,3=560 литров.
    В сорок пятом будеросе хорошо если 100 литров есть...
    так что долгогрейство, увы, в этом котле невозможно...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда авантюра, получается? А зарядка куба ТА?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Другое дело бак заряжать...У вас 1000 литров получается... Будет долго расходоваться тепло, хорошее дело. Но ради этого придется регулярно танцы с бубнами у будероса делать. Это постоянно тащи - подкладывай, тащи - подкладывай...
    Предположим, ваши теплопотери - номинал. Тогда для того, чтобы хватило зарядки бака на 12 часов. вам нужно танцы с бубнами творить в течении (12х10):45=2,7 часа непрерывно. Только успевай дрова таскать...
    И на следующие 12 часов то же самое...
    Спарка котел-бак хороша, когда нагрузка небольшая, скажем, когда на дворе в районе нуля температура. Пару часов поскакал, в бубен полупил - сутки отдыхай...
    А хоть зазаряжайся. Сколько тепла зарядил - столько и израсходуешь.
    Как от сети 12в акумулятор. разницы никакой...
    другое дело. если не 45д поставить. а просто 45-й будерос на угле - тогда бубны отменяются, но наступает свинарник и ипрочие прелести. Но все равно пару ччасов в сутки надо...Загрузить, вычистить. шлак убрать, растопить...
    Словом, куда не кинь - везде клин.
    Поэтому и задумывался долгогор как альтернатива бубнобойству и монстростроению. Много в осенней теме на этот счет написано, там где бились теоретически...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    2,7 часа тоже неплохо - вечером, например, и спи спокойно ночью. Утром затопил и на работу пошел. Пусть до обеда подержит температуру (придушить его), а там и до вечера недолго уже (и ЭК, настроенный по комнатному датчику, подхватит ;)). Как считаете?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Давайте подсчитаем вместе. Стоимость будероса, плюс стоимость акумулятора, плюс стоимость электрокотла - это примерно втрое дороже долгогрея.
    Танцы более двух с половиной часов вокруг наносуперпупер комплекса и двадцать минут на загрузку шахты долгогрея - также большая разница. далее. В долгогрее горит и хорошее топливо и сырое и вообще дрянь всякая - низкая себестоимость тепла. А в нанокомплексе - дрова 20% влажности плюс электроэнергия - как минимум в полтора а то и два раза дороже себестоимость тепла...
    Вот так я и считаю...
    Нет. понятно, если у человека излишки денежных средств - тогда что хошь влепить можно... Можно еще пару солнечных коллекторов... Или геотермальную шахту пробурить к центру земли...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А где у нас взять такой долгогрей? Самопалы-"пиролизники" стоят от 40 тыров. Пиролизники от того же Будераса или Атмоса стОят около 100 тыр. Других альтернатив не вижу я, разве что Стропува, эксплуатация которой у меня лично вызывает некоторое сомнение (закладка в нее дров, например). Будерас-45Д стОит 53 тыра, да плюс емкость за 15 тыров. Ну а ЭК в любом случае ставить...
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Право выбора - ваше право...
    Про Стропуву - даже не хочу повторяться - все знают что это за хрень... Но верующих в мархетолохию много, покуда еще берут...
    Калвис - отличный котел. шесть часов в номинале - недурственно. И по горению великолепно...
    А где взять долгогрей? Уже четвертую тему про это дело имеем. Все от теории до практики имеется... так что вопрос ваш чисто риторический...:hello:
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Урфин Джюс! Я нaвeрноe тeму пропустил. А что отaпливaть собирaeтeсь?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Домик в 100-120 квадратов с очень занятыми на работе хозяевами. Уголь не рассматривается. В принципе, можно было и на электричестве посидеть (ввиду большой занятости) - некоторые у нас так и делают.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Топиться элeктричeством это кощунство. Чтоб снять всe вопросы лучшe вeчeр посидeть с кaлькулятором.
    forumhouse. ru/threads/157198/page-2
    А тaм рeшить. Что по дeньгaм и удобству выгоднee.
