1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Может на какую мысль натолкнет. http://195.67.82.150/ariterm/Rappuarinakattila%20100309.pdf
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  3. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Не, спать не мешает и не наступила она мне... У меня сто лет назад деды из под Харьковска Сибирь осваивать приехали, так что Украина для меня вторая Родина, если хотите.
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ребята, а может оставить эти глупости?
    Правда, как дети...
    Давайте лучше про котлы, а?
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Мысли вслух.
    Прочитал статью, "Особенности сжигания дров в печи", по ссылке, которую предоставил Glaz2137 пост №780
    Так вот что там пишут. "Способность слоя раскалённых углей пропускать кислород может быть обусловлена тонкостью угольного слоя и/или большой скоростью продува и/или низкой температурой угольного слоя (и соответственно медленностью реакции углерода с кислородом воздуха). Эти условия взаимосвязаны: большая скорость продува сокращает время реакции кислорода воздуха с углями, обуславливает «проскок» непрореагировавшего воздуха через слой углей, «проскок воздуха» фактически означает повышение коэффициента избытка воздуха в реакции с углями".
    Я тоже писал, что первичный, который при определенной скорости не весь окислился, мог сыграть роль вторичного.
    На что Холмов любезно ответил
    В свою очередь на пост:
    Был ответ:
    Почему то посетила мысль о Двуликом Янусе.
    Дальше: " В этих условиях добиться гарантированного проникновения «воздуха» через слой углей для сжигания летучих весьма затруднительно, что подтверждает необходимость введения вторичного воздуха для сжигания летучих по индивидуальному каналу. Принимая пористость угольного слоя на уровне 0,4 и повышенную вязкость воздуха при высоких температурах (рис. 69), для обеспечения поступления 35% воздуха мимо угольного слоя необходимо использовать площадь проходного сечения индивидуального канала для вторичного воздуха на уровне 5% от площади колосниковой решётки.
    В свою очередь, когда я написал в ответе sicos на его вопрос, как я подаю вторичку.
    Холмов, опять же, не менее любезно ответил:
    И в заключении прозвучало:
    Что лишний раз доказывает, есть в этой теме угодные, а есть и не очень...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Отлично.
    Надеюсь разбор полетов окончен?
    Склок больше не будет?
    Ну, тогда, если желаете, давайте перейдем к теме ...
    В порядке перехода от лирики к делу.
    Электрозаклепки на подкладных балках разгрузки давления (хорошо Глаз сказал - на лонжеронах - наверное впредь лучше держаться его термина :hello:) я предпочитаю делать таким образом.(фото ниже) Диаметр пятака 40 мм, лонжерон сплошной с перфорациями для циркуляции воды. Лонжерон привариваю не полностью, а только в местах электрозаклепок по 70 мм сплошного шва к внутренней обечайке. (прошу не придираться к качеству шва - малый подрез имеется, но принципиального значения это дело не имеет)
    Лонжероны гну на станке с Чпу с предварительной резкой раскроя, включая отверстия для протока воды, на лазере. Кто ограничен в этом моменте рекомендую делать сечение в свету между обечайками 40 мм. Тогда очень хорошо подходят в качестве лонжеронов швелер №8. Его малые полки - ровно 40 мм. Можно и б/у... А почему бы и нет? По прочности вполне проходит.
    Кстати несколькими постами назад прозвучало неудовольствие к материалам б/у... Если действовать с умом, то иногда даже заказчик охотнее идет на металл б/у чем на новый.
    Когда мы в Павлодаре делали котлы на угле (штатная стенка 5 мм) заказчики очень одобрительно отзывались о замение этого металла на б/у металла толщиной 8 мм с легкой "сыпью", что де факто соответствовало новой шестерке как минимум, а по цене было процентов на 15 ниже новой пятерки...
    И вообще очень глупо рассуждать безпредметно на тему новый или б/у. Здесь очень много факторов.
    Однажды мы демонтировали подхемные емкости бензохранилича. работающего с 1937года. Так вот этот "сталинский" металл был "синий"! будто его только с прокатного стана привезли. А деформации мы устраняли на немецком листопрокатном стане, который большевички семь лет не могли запустить, а наши простые парни за месяц и смонтировали и отладили и в работу пустили...
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    В понятиях не силён, но я на днях видел как собирали ёмкость с водяной рубашкой так там просто на шпильках стенки соединялись или на трубках дюймовых-далеченько стоял не разглядел точно.
    я имел ввиду: без лонжеронов можно обойтись?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это самый технически правильный вариант. Это - классика.
    если есть техническая возможность - настоятельно рекомендую поступать именно таким образом. Уровень надежности - на порядок выше.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Судя по стилю изложения, текст статьи, ИМХО, из книги, написанной Киршем. Скоро узнаем, так ли это. Я заказал все те книжки, список которых приводил ранее. Как получу, выложу для всеобщего доступа.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Предвижу после этого мою публичную казнь.
    Или как минимум посечение розгами а то порку возжами...:|:
    В качестве замены процедуры явки с повинной позволю себе заметить, что топка Кирша - не более чем отправная точка обсуждаемого конструктива. От начальной идеи Кирша осталось лишь газовое окно и заглубленный относительно его горизонтальный колосник...:hello:
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это не Кирш, он более лаконичен.
    https://www.aqua-therm.ru/history/history_22.html
    Большое спасибо:hello:
    Очень интересно посмотреть на месторасположение поддувала в оригинале:|:
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну, конечно не 100% Кирш. Но его главные мысли точно, остальное просто наслоения времени. :)
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен.
    А вот я работаю методом ре-кле.:close:
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Смотрю я на всю эту "классику" на всех без исключения фотографиях и тихо волосею. Неужто большинство котлов сварено именно так? И это не электрозаклепки. Просто шов. Только безобразно выполненный.
    Какая там "техническая возможность"... Фантастически безграмотно сваренные железяки! :flag:
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вы, прежде чем гнилостно базарить, займитесь метлоследительством. Это и полный идиот наругать может.
    а вы в противовес выложети фото. Дескоть против вашего говняного шва, я варю идеально так.
    А то ведь, Михаил, за всю историю ваших посещений темы - ничего конструктивного.
    На словесный понос и идиот способен.
    Докажите делом, что вы лучше варите и наслаждайтесь рукоплесканием.
