1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Хитрый БолТ
    Минск
    Спасибо, что не забыли. Все почти готово, доварил доп. теплообменник, осталось немного. Украсить, утеплить но по причине нехватки времени все никак не могу закончить. По поводу нового котла все что-то никак. Не могу найти нормального сварщика (сам не имею времени, да и я не большой спец), одного нашел, так тот увидел чертежи и испугался... Другой взялся, да я отказался от его услуг. Этот "спец" доказывал, что сварить котел это все равно как забор или калитку. Только плати. Варить он собирался МР-3. Был послан.
    Да, вот еще... Вы как-то писали, что у вас есть новый конструктив полки (если не ошибаюсь), можете ли выслать чертеж этой детали? Заранее спасибо.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Сегодня на котле не был:) был на рыбалке:) со слов истопников горит как и вчера, но им верить нельзя)
    завтра поеду посмотрю сам
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Понимаете, как бы понятно должно быть. Чем однородней шов, тем однороднее проплав. И меньше разные поры, несплавления, и другие умные слова. Если вы заметили, то подготовка к сварке занимает у меня не одну минуту. Там и зачистка свариваемых кромок, и подготовка "замков", и подбор режимов сварки, и т. п.
    Настолько интересный пост, что пришлось процитировать полностью. :aga:
    Кто немного знаком с MMA, MIG- MAG сварками, сразу отличит чем оно выполнено. По поводу "красоту навести", попробуйте и выложите.
    Вертикалы варим, но редко. Буквально несколько швов. И те только потому, что переворачивать котел из- за 5см шва нецелесообразно. Там, вообще, крайне сложно и два раза запиливаются болгаркой "заходы" на "замок", чтоб гарантированно проплавить сталь марки 20 толщиной 6мм.
    Потолки, вообще, исключены из программы, как весьма сомнительные сварочные соединения по своей сути.
    Чего сложного в том, что показал Холмов? Гораздо сложнее обварить 57-60 трубу с координацией в том, чтобы пока не остыл полукруг, сделать новый, так чтоб при сплавлении замка окончание предыдущего не остыло настолько, чтоб была возможность поры. Типа, как в картинке.
    А трубные доски (особенно угловые, в неудобном положении) требуют постоянной тренировки и четкого соблюдения режимов, расходников, подготовки, зачистки.
    Чем варим уже ответил. МАГ, проволока 1,2мм.
    sicos, а у вас вполне неплохо получается! :super:
    Мало понятные ваши слова, папаша... А вы мега- мультисерийный производитель? У меня получается 4 котла в месяц. Если больше пробую, то сразу натыкаюсь на то, что нужно готовить миллионы на создание ПТУ и ОТК. :)] Или нужно откровенно халтурить.
  4. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Хитрый БолТ, мой опыт подсказывает что это ПА .
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    неее то не моё...
    моё начнётся на след неделе.
    хотелось бы лучше чем на картинке...надеюсь будет...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В порядке лирики.
    Может на форум сварщиков перейти?
    Или принципиально будем гуторить?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Дык, это такие же, а скорей и более принципиальные вопросы, чем организация по Киршу или Грум- Гржимайло, или по Попову.
    Впредь, хоть не выкладывайте такое жесткое порно. Или представляйтесь дилетантом котлостроителем.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Порно у вас в голове. Или в совести, если таковая имеется...:hello:
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Спасибо за ссылки. А если сделать уголок рогами вверх и заполнить тугоплавким раствором? Колхоз?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если вы имеете в виду уголок на колосники рогами вверх, то ничего не надо на дровах. Отлично ходить будет... Но уголок не менее 32... проверено практикой. :hello:
    Писали.
    "Мало понятные ваши слова, папаша... А вы мега- мультисерийный производитель? У меня получается 4 котла в месяц. Если больше пробую, то сразу натыкаюсь на то, что нужно готовить миллионы на создание ПТУ и ОТК. :)] Или нужно откровенно халтурить."
    Я могу хоть двадцать в месяц ковать. Если надо - то и больше. /Но двадцать шутк в месяц - гарантированно...
    Мне не надо с електродом ползать. За то люди гроши получают. мое дело - крой сдал - продукт получил... Гидрвалика там же:hello:
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Фу, как некультурно! (Фрекен Бок)
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Двадцать гарантированно Вы потеряете изделие. Без Вас будут делать. В лучшем случае предложат зарплату тысячь двадцать. Наблюдал я такие моменты в электронике.
  13. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Kromanon, Холмов думаю и сакм понимает год, два и точные копии котла выйдут на рынок, но тут он усовершенствует котел и вперед .
  14. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Как только котел пойдет в серию он для автора как источник дохода будет потерян если не защищен авторскими правами.
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    а если защить? думаете что то получиться? уверяю вас -будут копировать и ни чего вы не сможете сделать
    в Украине полно копий польских, немецких котлов, и хоть один суд был? Я уже не говорю о выграше этого суда.
