1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
    Да, по полуавтомату все ясно, я просто не могу понять, почему эти уважаемые люди не могут найти даже не хорошего, а просто нормального сварщика, тут два варианта либо плохо ищут, либо мало платят.
    Извините дорогой Холмов но может я чего не понимаю, что это за 10 тысяч "отличных" сварщиков из которых только десять могут сделать довольно простое в изготовлении изделие по ВАШИМ ЧЕРТЕЖАМ с качественными сварными швами. Не поймите меня не правильно я нечего плохого о ваших изделиях сказать не хочу просто ваши сварщики либо не компетентны либо ленивы. А вы их защищаете не следует этого делать иначе это может выйти боком, а это уже удар по ВАШЕЙ репутации. ТРЕБУЙТЕ КАЧЕСТВА!
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Опять непонимание - который раз. У меня подозрение, что я мыслю как то по диагонали, не как все - поэтому меня не понимают. Это не только к Вам относится. Я прокоментировал высказывание Холмова.
    Просто вместе со своим изделием Холмов и изготовителя потеряет. Как только дело наладится, Холмову скажут - пошол вон. Не только кандидат, но и доктор юрнаук не поможет.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Походу уже сказали.
    ЗЫ. Я например знаю тоже некое кол. во сварщиков получившех на производстве 6 разряды и не в состоянии заварить 2 трубы плотным швом. А уж красиво это сделать и подавно. Те же кто в состоянии это сделать стоят крайне дорого для доморощиных производителей.
  5. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Владимир Геннадьевич обещанные чертежи получил и уже воплотил в изделие. По тем вопросам что задавал получил исчерпывающие ответы кроме одного. Нужен ли мне обратный клапан между котлом и вентилятором? Вы писали что для котла с дымососом вроде как желателен. А для надува так ли критично. Просто если нужен значит надо сразу ставить.
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это как опция. Можно ставить, можно нет... Но если поставить - безопаснее будет...
    Иногда бывает так (правдо на тех котлах, что вам отправил - не было)
    Это тот самый - Бах (без закрутки на люке и клапана...
    (Иоганн Себастьян)
  7. Михаил002
    Михаил002
    Михаил002
    Понял. А клапан если ставить то нужно чтоб он был с противовесиком, чтоб был постоянно открыт на некоторую велечину?
    По какой причине возникает это избыточное давление в топке-из за отсутствия нормальной трубы или от нехватки поступающего воздуха для горения?
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Михаил Иванович, это может случиться при смене топлива или когда разрегулирован котел. В любом случае вам не грозит. Но если хочешь жить в мире - готовься к войне. Прошу задать вопрос по почте. Отвечу предметно. :hello:
  9. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Видимо просто нужно делать со смещенной осью.
  10. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Два вопроса всем.
    Площадь газового окна пропорциональна мощности котла.
    Вопрос - возможна ли регулировка мощности (7-25 квт) уменьшением размеров газового окна?
    Поскольку тема сварки волнует всех то
    второй вопрос - можно ли сделать котёл вообще без сварки?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    конечно можно, -костёр дома распалить:)]
    ого как злыя дядьки всех тут сваркой напужали:)]
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Поскольку тема сварки волнует всех то​
    второй вопрос - можно ли сделать котёл вообще без сварки?юра32, Ой насмешили. :)]
    Точно катимся к первобытному обществу. Нужно не бояться, нужно качественно работать или таких людей искать .
  13. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А чем вызван столь странный вопрос? Сделать котел без сварки.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    От здесь уже светилась эта конгениальная фотография. :aga:
  15. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Послал цыган цыганёнка - иди табака купи, тот говорит -"деньги давай" ,цыган - "за деньги и дурак купит"
    Так что вопросы остаются в силе.
    Вопрос не праздный, вызван идеями дедушки Форда, он как известно был спец по части массового производства.
