1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Для того чтоб ускорить процес сварки человек придумал полуавтомат и тогда котелки будут вариться быстрей. Как говорил Холмов все уже придумано до нас. Вы можете только сделать технологичней если речь о количестве то можно например не варить некоторые швы а гнуть если есть доступ к станкам .
  2. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Вопрос не об упрощении существующих, а о новых технологиях.
    Зачем варить, когда можно и не варить?
    И как насчёт первого вопроса?
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Да можно. Если очень интересует объясню при личной переписке.
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Скорее старые технологии - бесшовные трубы. У нас некоторые электрокотлы так и делуют.
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так такие котлы давно делают. КЧМ зовутса, чиста литой чугуний.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Возможна, но одно газовое окно, погоды не сделает. Уменьшить слой топлива, но просто поднять колосник, тут не прокатит, хотя как вариант возможно. И соответственно, надо шаманить с теплообменником.
  7. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Я пробовал ограничивать окно сверху не меняя высоту слоя до нижнего среза окна. А что теплообменник?
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Урезать нужно, потому как для мин. мощности, многовато площадей получается...
  9. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Вопрос стоит о домашнем изготовлении, может у кого есть идеи на этот счёт. Сам я видел как меняли трубы в паровом котле без всякой сварки - очень хитрым инструментом, если бы варили, то работали бы месяц, а так за день.
    Теплообменник в вашем котле - очень интересна идея, спасибо.
    Как они повлияют на работу?
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Дымогазы ниже плинтуса, со всеми вытекающими...
  11. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    " Всё новое -это хорошо забытое старое" - говорили мудрые люди.
    В книге В. К. Арсеньева " По Уссурийскому краю" описан случай когда он со своими солдатами ночевал в доме у корейца (или китайца - не помню) так там были тёплые полы, как оказалось так было у всех местных кроме русских. А дело было ещё до революции.
    А может такое произойти если сжигать газ? И почему ниже плинтуса, ведь их температура осталась такой только количество уменьшилось?
  12. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Какой газ имеете в виду?
  13. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Генераторный или магистральный.
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Зaвтрa поeду нa полную нaстройку котлa IRLEH. Провeду полный комплeкс испытaний. Котeл позиционируют кaк шaхтный, но нeкоторыe кaк пиролизник.
  15. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Просьба к вам, обратите внимание на цвет пламени в разных режмах и есть ли подача воздуха над колосником и как.
