1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Резюмирую.
    Нет ничего дешевле и ничего быстрее. сборки котлов из стального кроя, сделанного на лазере и гибке с ЧПУ.
    Если изготовить кондукттора и стапель для сборки, то котел мощностью 20 кВт можно собирать в полторы смены. Без стапеля и кондукторов - за две смены.
    РS. О чугуне лучше не мечтать. Дороже будет в трое-четверо. Чугун имеет смысл, когда вы в год выпускаете 5-7 тыс котлов и больше. Ибо иначе в жизнь у вас кокили для литья не окупятся... А лить в формовку для этого изделия - полныцй колхоз. Еще вдвое дороже будет...
    Лучшее (кажущееся) - враг хорошего.
    Если кто сомневается, пусть подкопит деньжат и попробует у себя в гараже отлить хотя бы колосник...Приношу заранее соболезнования... И двойные - если не сразу это дело крякнет. а через какое-то время выйдет аварийно из строя у заказчика...
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    80 процентов из заготовок в моем котле гнутся. Четыре котла варили полуавтоматом. Вопреки расхожему мнению качество не пострадало.
    Поляки позиционируют Ирлех как газогенераторный котел. И это действительно так. Тольконе горизонтально располагается бункер, а вертикально. И фыорсунка находится в нижней части. Подача воздуха вторичного строго в форсунку по периметру ее - типовое решение. Над колосниками ничего не подается.
    Цвет пламени не является характеристикой полноты сгорания. Разве что для домашних условиях можно принять как грубейший ориентир.
  3. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Если есть мнение что сварка полуавтоматом не качественна то к месту хочу сказать, все зависит от специализации полуавтомата, если в нем отрегулирована скорость подачи проволоки и ток соответствующий то он сварит не хуже чем электродом, но для сварщика этот процес заметно упрощается и скорость сильно возрастает .
  4. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    У нас все уважаемые себя заводы и мастерские перешли на полуавтоматы. Надежность, скорость. Варят от 0,5 до 20 мм.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    И это правильно...:hello:
    Куется "новая" десятка...
    На втором фото видноы перегородки под керамические турбулизаторы.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А напомните пожалуйста размеры новой десятки и объём шахты?
  7. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Юрий вопрос вальцовки труб-очень сложный вопрос, сложнее чем со сваркой раза в три, я прорабатовал этот вариант, ну его... легше и дешевше сваркой[/quote]
    Это была иллюстрация, но не пример для подражания.
  8. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Так электродуговая сварка на сегодня самый дешовый и доступный способ соеденять герметично 2 железяки. Если придумаете что то болие простое, дешовое, надёжное сможите купить яхту у Абрамовича за любую назначеную цену.
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Объем 180 литров. габариты490х660х1155
  10. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Если не секрет, какая высота "порожка"?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Тут не в высоте дело. Высота порожка - это величина, зависящая от влажности топлива. Чем выше влажность, тем выше порожек. (с целью увеличения толщины слоя углей на колосники, которая есть главный фактор в сушке, газификации, пиролиза и горения).
    Нельзя подходить как к догме. :hello:
  12. Gjyxbr
    Gjyxbr
    Gjyxbr
    Ивановская обл.
    Понимаю. просто, боюсь,экспериментировать будет некогда. Котёл ещё на улице, морозы не за горами, а я свалился со спиной. Посылают на МР томограф, но боюсь дорогу не осилю.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Поправляйтесь!
    Проверьте личку. :hello:
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    это длина дров 40 см?
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    550 мм согласно ГОСТ
