1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 18
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем kholmoff, 22.08.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Касательно котла на 300 кВт.
    Предполагается, что готов будет примерно 15 сентября.
    Хотелось бы увидеть его вот таким...
    Посмотреть вложение 907494 223343.JPG Посмотреть вложение 907496
    Ну, а покуда он вот такой...
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А вы из каких соображений делаете 2 люка для чистки именно раздельно?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Самый нижный - штатный для чистки и прочее. Тот, что над ним - ревизионный люк.
  4. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    А что по металлу вышло?
    не знаю как у вас -места эти грабли занимают много в кательной
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я речь вел про маленький бытовой котел на угле длительного горения... Длина граблей - 400 мм...
    А по металлу не помню точно вес, надо смотреть... Навскидку что-то или 2,6 тонны... Врать не буду... потом отпишусь...
    Высота 2860, длина 2310, ширина 1340 мм
  6. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как уменшить длинну факела
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ого!
    Вопрос фундаментальный...
    С какой целью и в каком устройстве?
    Здравствуйте! :hello:
  8. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ясно...
    я вот фотки смотрю, стенка между бункером и теплообменником водоохлаждаемая трубами? или двойная? как и все остальные?
    я вам на почту картинки скинул не смотрели ещё?
  9. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
  10. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Теплообменник как я понимаю горизонтальный. Чтобы его почистить высота потолков должна быть 4.5м.
    В своем из за этого теплообменник делал горизонтальным.
    А какое давление держит ? У меня было до 4 бар, так делал круглую форму, чтобы спать спокойно
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Картинки смотрел, но времени ответить нет. Надо обстоятельно. А я еще работаю. У нас двенадцатый час ночи а работа еще есть... Так что завтра в течение дня...
    Между топливной шахтой по условиям надежности - трубчатая перегордка (проточная с ограждением листом (газоплотное) со стороны шахты...
    Здесь факел не укоротишь - конструктив не тот. Можно добавить побольше вторички - будет короткий, с голубизной. Но при этом будет излишний коэффициент избытка воздуха, соответственно упадет кпд. Надо делать такой факел, какой получится... если будет полное сгорание факл будет для вашего конструктива при соблюдении определенном соотношении площадь газового окна/площадь поперечного сечения топочной камеры будет нормальным и догжиг завергшится до теплообменника. Отложений особых не будет...
    Проектировался под давление 6 очков. реально давление в системе выше трех очков не будет...
    Ограничений по высоте помещения нет...
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Ох и муторно на плоской поверхности делать столько компенсаторов
    А теплообменник одноходовый?
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А там вместо компенсаторов - подкладные балки. Они же фиксируют расстояние между обечайками. А снаружи вместо пятаков - круглые перфорации для приварки к подкладным балкам...
    Одноходовой, но с внутриобечаечныой организацией потоков...
  14. Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    Dmitriy2850
    АЧИНСК
    С газовым окном пока эксперементирую, благо котел еще не готов и такая возможность есть для начала сделал 8 на 30 см. высота порожка 7 см. пламя синее, горит аж выше теплообменника.
  15. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Один раз приварка через перфорацию меня подвела (Начала рвать после 2.5). После этого ее опасаюсь. Может что не так сделал
