1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 33
Постройка мечты без опыта, дом от 200 м2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ivolgass, 22.08.12.
Мечтаете ли Вы о своём доме с участком вблизи города?
  1. Конечно, это мечта каждого.
    74,5%
  2. Из города ни ногой.
    1,6%
  3. В городе удобнее жить, но свой домик лучше.
    14,8%
  4. Свой домик хорошо, но в эксплуатации в городе проще.
    5,6%
  5. Домик - это классно, но дорого и строить не умею/боюсь.
    4,7%
  6. Другое.
    4,0%
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Ах да, за сеткой канатной и стенкой скалолазания ещё будет совмещённый турник с кольцами, выпуск несущей балки 100х100мм сделан, видно на фото.
  2. RIONA
    RIONA
    RIONA
    @Ivolgass, детская площадка отличная получилась, понравилась. :super:
    не поняла для чего на 2 этаже 2 панорамных окна рядом? смотреть на соседей? если уж вид природы или водоёма красивый был, понятно, а так... стоимость окон, теплопотери, топить больше... платить...
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    В том и дело - по проекту до пола, в другом варианте проекта того же типового дома - балкон с остеклением опять же до пола. Мы в конечном итоге заложили, так как нету действительно моря или гор, но такая компоновка углового остекления в данной комнате нам нравится.
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Двери без заморочек, входная торекс с двух сторон разного цвета, в цоколь техническая "почти" тёплая, после неё будет завеса из плотной ткани, в этой части здания будет расположена мастерская, нет смысла городить огород ... P1150767.JPG P1150769.JPG P1150771.JPG
  5. Mdax07
    Mdax07
    Mdax07
    Ярославль
    Здравствуйте как у Вас дела с цоколем - не подмокает?
    Вы рекомендовали в теме по дренажу посмотреть Ваш опыт - остался вопрос - как решили вопрос с холодным швом подвала - то есть шов между полом и стеной из ФБС. Как-то герметизировали?
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    На сегодняшний день у меня в цоколе открытый грунт, вижу подошву ФЛ (подушек), цоколь сухой так как работает дренаж, иногда даже песок настолько сухой, что пылит под ногами.
    Бывают и лужи :aga:, когда я выключил из розетки дренажный насос, неделю шли ливни, а отмостки-то ещё нет, то есть всё шло под дом, колодец наполнился, потом дренаж, потом появились лужицы на песке цоколя.
    Герметизацию предполагаю делать следующим образом. На утрамбованный ровный песок цоколя уложу герметизирующую плотную плёнку, далее 200мм ЭППС, ещё плёнка (полегче), далее стяжка.
    В принципе влажный в цоколе бывает только песок, а ФБС и ФЛ всегда сухие на 100%.
    Получается, что суммарно финишный пол будет отсечён двумя плётками, влагостойким ЭППС, не подверженному папиллярному подсосу, и в общем будет удалён от песка на 300-350мм.
  7. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Дверь в цоколь наоборот открываться просится... Неудобно будет.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Перенос лестницы буду делать. Она влево от двери будет. Тут писал https://www.forumhouse.ru/posts/15990631/
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Ну вот и всё! мой строительный сезон почти закончен, самое главное я сделал. Закрыл тепловой контур, окна поставил, двери и утеплил крышу.
    К сожалению процесса утепления как такового почти нет.
    Всю крышу утеплил сам, каждый матик (был только один помощник, что подавал брус и инструмент) :)
    Вот фото только объёма утеплителя :)
    P_20160528_142448_p[1].jpg P_20160528_142509_1_p[1].jpg P_20160528_164839_1_p[1].jpg
    Пирог крыши в конечном итоге следующий:
    - металлочерепицы по обрешётке
    - контробрешётка для вентзазора в 25 мм
    - водонепроницаемая мембрана
    - 25 мм воздушный зазаор
    - 200 мм минваты между стропильных ног
    - 50 мм минваты по контробрешётке
    - пароизоляция
    На этом фото видно как раз 2х100мм
    тут же как раз видно мой титанический труд подгонки утеплителя под те размеры. что мне горе кровельщики наделали. Зазор между ног непостоянный, от 610 мм до 650 мм, местами и все 780 мм. приходилось каждый раз для каждого мата производить замер, отрезать соответствующие полоски и до установки мата пришивать их скобами. Когда попадался правильный размер 580-590 мм, работа ускорялась раз в 5-10.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Чтобы потом не мучатся с проколом в крыше, решил трубу под будущий камин сделать сразу. Вышло очень технологично и внешне экстерьер дома только приобрёл (боялся труба попортит вид).
    Труба справа
    Изнутри как раз рядом с дымоходом видно два слоя минваты по 100 мм, а ниже следует брус 50х100 (там сидит третий слой 50 мм)
    Самые сложные места оказались в месте мансардных окон, отделка потолков будет сделана деревянной вагоной (под скандинавский стиль), то есть следом после пароизоляции лягут брусочки 50х50, а к ним вагонка. Возле окна мало места для утепления и все зазоры выбраны так, что стена перейдёт в нижний край окна с вагонкой, под пароизоляцией заложены дополнительные брусочки в местах для крепежа вагонки и контробрешёток ... в общем времени заняло немало...
    После была сделана мокрая уборка полов. Следом пылесос. Дома стало уютно, привезли софу - друзья подарили, в принципе можно и заночевать.
    Неделю на улице стояла температура ночью плюс 6, днём плюс 10. Дом до сих пор без прогрева тепло держит (на 07.10.2016 5 утра по смс-сообщению +14). Поставил пушку 3 кВт на GSM-розетку с и зимой буду греться, думаю держать хотя бы плюс 5, дополнительно на "лютые" морозы привезу печку дровяную, в подвале буду топиться - контур воздуха в доме единый.
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    У отца взял топку каминную, установил в подвале для отопления дома, греет неплохо и подвал прогревается достаточно быстро. Однако, в настоящий момент не особо эффективно, лестница наглухо перекрыта, перетока теплого воздуха нет.
    Ещё один минус - большая тяга, дико большая.
    Поэтому решился не ждать следующего года и установил штатную трубу (спасибо огромное брату: материал полностью его, работа полностью его). Труба 159х4,5 входит в крыше в трубу ду200 - зазор забит минватой, на уровне роста для возможности уменьшения тяги и полного перекрытия трубы вварен участок из нержавейки с двумя поворотными шиберами с фаской, зазоров почти нет в трубе, камин перенёс - ужас какой он тяжёлый, одному носить не очень.
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Трёхкиловаттная тепловая пушка, работающая по датчику температуры, сгорела, скорее всего из-за отсутствия "выбега" вентилятора для снятия остаточной энергии с тэна. Купил два ковектора по 2,5 кВт P_20161201_111738_1_p[1].jpg , один поставил на постоянную работу, второй на той же GSM-розетке с датчиком температуры (сами приборы понравились, есть ножки, крепёж на стену и выглядят достойно, пригодятся в будущем - уверен). Получается дистанционно могу регулировать обогрев от 2,5 кВт до 5,0 кВт.
    До установки конвекторов температура в доме опустилась до +2, по периметру стеклопакетов образовалась наледь примерно 5-6 см в ширину, входная дверь тоже покрылась инеем.
    Стал проверять эффект от камина (топил 3 часа):
    1) второй этаж прогрелся до +21 на высоте 80см от пола P_20161201_123552_1_p[1].jpg
    ...объём воздуха там 350м3, то есть затрачено энергии 0,39*350*19=2594
    2) большая зала на все +25, под потолком под 40)
    ...объём воздуха там 310м3, то есть затрачено энергии 0,39*310*24=2902
    3) первый этаж (глухая от камина часть) максимум до +10, конвекции нет
    ...объём воздуха 240м3, то есть затрачено энергии 0,39*240*8=748
    То есть суммарно я затратил 6244 кВт*ч, то есть мощность топки как бы совсем маленькая 2 кВт.
    Напрашиваются некоторые выводы:
    1) к топке необходимо сделать подвод воздуха с улицы, чтобы нагретый воздух не улетал, тем более тяга дикая - расход очень большой (получается топлюсь по принципу из пустого в порожнее).
    2) может нужно учесть, что газобетон+плиты перекрытия успели набрать тепло в себя? теплоёмкость ГБ 0,84 кДж/кг°С, объём его у меня 170м3, то есть 85 000 кг. С учётом низкой теплопроводности (всего 3 часа топил) и с учётом внешних стен ... предположим, прогрелось всего 25 000 кг, и прогрелось на 5 градусов (консервативный подход). Тогда затраченная энергия 25 000*0,84*5=105 000.
    Может сходиться? топка получается имеет мощность порядка 35 кВт. Почему бы и нет? в интернете пишут, что такие топки по 20кВт отдают, но у меня стояли вентиляторы - принудительный обдув может существенно повысить съём тепла, плюс 5,5 метров открытой трубы-дымохода.
    А ещё на остатках углей можно что-нибудь зажарить)
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Итак, сезон 2017.
    Начался он у меня аж в январе и ещё не закончился. Начну по чуть.
    Начал я заниматься цоколем и первое, что сделал это заземление треугольником примерно 2,2 м между тремя ногами, смог забить на глубину примерно 2,5 м, обварил и полосой 50мм вывел на стену. P_20170114_175055_1_p.jpg
    Заказал буровую за 1900руб/м и на день крещения мне сделали скважину 57м, из которой после ночи прокачки пошла кристально чистая вода, накипи ноль!)
    Затем привез и вручную закидал в подвал (это в январе-то:aga:) 12 кубов песка, его утрамбовал, сверху постелил плёнку от капилярки, потом закидал 20 кубов керамзита (~15 см), опять утрамбовал, сверху 100мм ЭППС, листы в перехлёст и пеной проклеил.
    DSCN2408.JPG IMG_20170307_192945.jpg не забыл и про трап для душевых в зоне парилки IMG_20170319_152532.jpg
  14. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    От обвязки скважины буровиками я отказался, так как хотели меня "нагреть". Закупил и установил всё сам, сэкономил почти 50т.руб.
    Насос взял беламос-110
    ввод в дом адаптерный DSCN2377.JPG , сварил под это дело штангу DSCN2378.JPG
    пробил наст перфоратором и добрался до нужной глубины скважинной трубы DSCN2383.JPG DSCN2392.JPG
    Надо сказать, что труба 110 мм длиной 2 м у меня заранее была заложена в этом месте, только не под воду, а под газ, как я думал, такие выводы ещё есть по периметру дома, труба стоит копейки, заложить на этапе ямы и устройства цоколя ничего не стоило. Чтобы делал без таких закладных - не знаю.
    Дальше дело за малым, опустить насос на нужную глубину - рез трубы дался сложно, как будто выбирал синий или красный провод на таймере бомбы :)
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Опускание насоса было непростым, пройти сужение на пластик ещё ничего, а вот масса всего этого дела очень большая, было действительно тяжело.
    Понравился мне оголовок скважины, я ввёл в него снизу пнд 20 с кабелем силового питания, ввод герметичный, крышка закрывается также по резинке и на замок.
    в цоколе удобно, установил бочонок (гидроаккумулятор) DSCN2474.JPG давление установил от 2,6 атм до 4,8 атм (в пустом баке 2,3). IMG_20170307_192924.jpg замерил, как по паспорту набирает в себя примерно 115 л из 300л :hello:
    Ну и раз пришла вода, поставил водонагреватель DSCN2379.JPG :super:
    По паспорту он на 10 л, помыть посуду небольшой объём как-бы успеваешь, лучше с паузами. Но так как он совсем был недорогой, мне на первое время подходил.
